[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.9万 |1.6K
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
第一张是个弯管 后面一张是设备上的为铸件
发表于 2014-11-21 20:59:41
jacques0920 发表于 2014-11-21 20:49
您给的这个法兰加工工艺先后步骤是啥?锻造工艺属于模锻吗?
属于锻造
为模锻
发表于 2014-11-21 21:01:27
沙晶晶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
boyirensheng 发表于 2014-11-21 21:01
属于锻造
为模锻
boy,可以回答下我的问题吗
发表于 2014-11-22 09:19:24
沙晶晶 发表于 2014-11-22 09:19
boy,可以回答下我的问题吗
那要是我填写材料采购计划,如何填写型号,材质等
发表于 2014-11-22 09:52:46
说下那个弯管吧  弯头要告知"角度如90° 名称弯管 规格壁厚如Φ108*6 材质如20# R半径如R=508或R=5D"
发表于 2014-11-22 13:36:51
机械师1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问一下 HG/T20615 中 法兰凸面高度是多少,一直找不到这个参数啊
发表于 2014-11-22 22:05:21
lang11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
DN50x25异径管接头能否与DN25承插焊法兰焊接??
发表于 2014-11-23 19:52:04
boyirensheng + 5 积极参与
xiaoxiao520VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
异径短节是可以直接和承插焊法兰连接的。
发表于 2014-11-23 19:54:07
boyirensheng + 5 深入讨论
一般焊接是没问题的
主要取决于厂家的模具 毕竟异径管两端的直管段长短标准中没有明确的规定 一般都是按照厂家的模具
所以只要不是买到超短的直段产品都可以焊接上 貌似正确的一般都配WN法兰
发表于 2014-11-24 08:31:55
冰雪皇后 + 8 深入讨论
黑色曼巴蛇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术大神呀,佩服!
发表于 2014-11-24 10:17:52
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
QQ图片20141124102930.png P249-250
发表于 2014-11-24 10:29:58
lixiuping3 + 3 积极参与
在标准中的代码是f2 为7mm
发表于 2014-11-24 13:30:19
冰雪皇后 + 2 积极参与
bxyzysVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
hg/t2015,衬里管道的法兰,谁用过?
发表于 2014-11-28 14:29:29
SAE FA/FK 法兰的加工详图有没有弄一张啊@boyirensheng
发表于 2014-11-28 15:51:44
snow1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
昨天的回复怎么没有了,
发表于 2014-12-2 09:42:31
化工标准HG20505  表4.2.2 仪表连接线图形符号    请问楼主电动信号和二进制电信号是怎么区分的
发表于 2014-12-2 09:46:52
冰雪皇后 + 3 积极参与
这个貌似是铸造的 分体法兰
发表于 2014-12-2 21:03:53
不好意思 这个真心不知道
发表于 2014-12-2 21:04:24
boyirensheng 发表于 2014-12-2 21:03
这个貌似是铸造的 分体法兰
发表于 2014-12-3 08:40:57
管道学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
longkui1990 发表于 2014-3-29 19:54
老兄你说的是哪个是哪个圆整后的啊
sh3405存在版本问题,2012版跟之前的不一样了,没有圆整。
发表于 2014-12-4 10:32:52
longkui1990 + 6 谢谢帮助
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.702876 second(s), 133 queries , Redis On.
