[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.9万 |1.6K
jg_096VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-22 11:02:59
66119225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我是来学习的,充电设备方面知识
发表于 2014-12-22 12:15:21
lili0438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下,
对于upvc管道的胶水,有没有针对内部介质细分呢?
比如说强酸,双氧水等,胶水都是同一种吗?
发表于 2014-12-25 09:52:41
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
说实话我没接触这种材料 因为我们不生产
但是生活中我家里安装太阳能或水管等也问过师傅,一般是有区分的 食用与非食用用的胶水不一样的
发表于 2014-12-25 09:55:29
哦,知道了,谢谢
发表于 2014-12-25 10:12:39
InnCrieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主辛苦,谢谢
发表于 2014-12-25 15:08:50
依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主辛苦,请教下HG/T20592 法兰的锪孔和SH/T3406中说的鱼眼孔是一个意思吗?
法连连接的阀门 技术要求中需要对这个做出规定吗?如何规定?按相应的法兰标准执行?
发表于 2014-12-30 19:58:54
boyirensheng + 5 积极参与
法连连接的阀门 技术要求中需 ...
不是一个意思,两个都是锪孔,但工具中的锪钻头用的不一样,如下图:
HG用的b  SH用的是a
没有这个规定,都按照法兰来执行,但是就目前的需求来说都是b类锪孔钻头来实施,a类的极少。
发表于 2014-12-30 20:57:33
依米 + 5 谢谢帮助
不是一个意思,两个都是锪孔,但工具中的锪 ...
基本明白了,多谢!我明天再翻翻HG/T20615...
既然都是锪孔,只是钻头区别,那是不是可以理解为性质、作用其实是一样的?
发表于 2014-12-30 21:19:28
水木天成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
boyirensheng 发表于 2014-3-24 12:13
请见附件 非个人总结 借鉴的别人的
多谢楼主分享
发表于 2014-12-31 10:00:34
既然都是锪孔,只是钻头区别,那是不是可以理解为性质、作 ...
昨天忘记回复了 感觉应该不一样
b类正常的理解就是去飞边与毛刺 让螺栓更轻松的穿过
a类属于把螺栓中的螺母紧固进去吧 不是所有 至少是一部分进入
发表于 2014-12-31 10:24:07
依米 + 5 谢谢帮助
boyirensheng 发表于 2014-12-31 10:24
昨天忘记回复了 感觉应该不一样
明白了,博弈**辛苦了!
看来,细节上我还需要加深理解,差距太大
发表于 2014-12-31 11:04:56
过谦了 很棒  发表于 2014-12-31 11:08
LG-甬兴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
古之成大事者,不惟有超士之才,亦有坚忍不拔之志。
发表于 2015-1-2 08:38:34
823880987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
赞一          个
发表于 2015-1-3 14:45:46
ljy3033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
boyi超版,问个螺栓螺母材质匹配的问题。
海川网友说法“螺栓和螺母材质一般选用二种不同的材质,螺母材质一般比螺栓材质低一些,螺栓硬度要高于螺母的硬度,如果二种相同硬度螺栓、螺母,易造成的是有强度差异的要求的,一般就是螺母的强度比螺栓的要低一些,主要是防止咬合,二是为了更换”,这也是我原认同的说法,但是今天翻看HG20592~20635标准时,发现PN系列和CLASS系列标准下螺栓与螺母的材质匹配并不相同(附图如下),如:HG20613 的 35CrMo 螺栓匹配的是 30CrMo 螺母,而HG20634 35CrMo 螺栓匹配的是 35CrMo 螺母,想问下这是何种原因?
谢谢!
发表于 2015-1-6 13:01:25
PN系列
PN系列
CLASS系列
CLASS系列
boyirensheng + 10 深入讨论
海川网友说法“螺栓和螺母材质一般选用二种不同的材质,螺母材质 ...
理解是正确的 后面这个一致的是印刷和排版错误 看看勘误中应该有更改
发表于 2015-1-6 13:35:55
ljy3033 + 5 谢谢帮助
wzyk150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您好,我刚接触加气站施工,施工中遇到两个管件的问题,想请教一下:
1、回收罐有个接管是DN150加法兰,和它连接的管道是DN15,设计说用个焊接支管台就行了,不知道应该是什么样的焊接支管台;
2、工作介质为天然气,高压合金钢对焊法兰 WN50(B)-100  RF  S=6.0 ,业主也采购了这种型号的法兰和阀门,但是有个问题:RF密封形式能用于多高的压力,实际的工作压力为3.5MPa的话能使用吗?
谢谢!
发表于 2015-1-7 11:02:26
1、回收罐有个接管是DN150加法兰, ...
如果与管道(支管)焊接的话那可以选对焊管座或承插管座 如果需要做X光片检测那就是对焊管座了
这个按照规定确实不允许的 RF在燃气介质下最多只能用到2.5Mpa 请见化工管路设计手册
发表于 2015-1-7 12:26:22
boyirensheng 发表于 2015-1-7 12:26
1、回收罐有个接管是DN150加法兰,和它连接的管道是DN15,设计说用个焊接支管台就行了,不知道应该是什么 ...
谢谢您的回答!
第一个问题是不是可以这样理解:用盲板把法兰封死,DN150接管上开孔加对焊支管台,然后再接管。
第二个问题我得找设计了,业主已经按设计把法兰和阀门采购回来了,都是RF密封的,没法处理,而且在HG/T20592法兰标准上对RF密封形式的压力也没进行限制啊
发表于 2015-1-7 14:41:06
lkqlqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老师您好,小弟最近看SH3501-2011有个地方不理解,想请教一下:
      7.2.1   a)除采用定型弯头外,管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不小于100mm。
      问题:
       1、此处的“定型弯头”指的是哪些弯头,平时常用的R=1.5D的90度弯头是属于定型弯头吗?
       2、弯头和弯管的区别是?
发表于 2015-1-7 15:21:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.781188 second(s), 148 queries , Redis On.
