[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.8万 |1.6K
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
tianyewei 发表于 2021-7-9 10:24
谢谢,还有一个疑问,按GB/T12459要求的弯头如果没有提出特殊要求,背弧厚度可以无线薄么?根据下面这两 ...
这里规定的就是端部(端口),与背弧没有关系,当然背弧也不能无限的薄,因为端部壁厚已在那摆着,如果背弧薄很多的话,端部壁厚是达不到的。
发表于 2021-7-9 10:47:47
谢谢了,背弧的薄厚有标准么?目前供应商在和采购扯皮,说没有标准,5mm厚的弯头实测背弧位置厚度才3mm多一点  详情 回复 发表于 2021-7-9 11:18
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
boyirensheng 发表于 2021-7-9 10:47
这里规定的就是端部(端口),与背弧没有关系,当然背弧也不能无限的薄,因为端部壁厚已在那摆着,如果背弧 ...
发表于 2021-7-9 11:18:24
这个确实没要求,不过我可以透漏给你一个减薄大的原因,比如508*10的碳钢弯头,因为正常工艺都是热推,所以基本控制背弧的关键都在芯棒上,或者更精确点是原材料上,用325*10也能推出508*10来,用377*10同样能推制出  详情 回复 发表于 2021-7-9 12:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
tianyewei 发表于 2021-7-9 11:18
谢谢了,背弧的薄厚有标准么?目前供应商在和采购扯皮,说没有标准,5mm厚的弯头实测背弧位置厚度才3mm多 ...
这个确实没要求,不过我可以透漏给你一个减薄大的原因,比如508*10的碳钢弯头,因为正常工艺都是热推,所以基本控制背弧的关键都在芯棒上,或者更精确点是原材料上,用325*10也能推出508*10来,用377*10同样能推制出508*10来,但是两种产品做出来之后的差异就是背弧。
发表于 2021-7-9 12:28:52
用325*10也能推出508*10来,用377*10同样能推制出508*10来 这样不是整体都在减薄???  详情 回复 发表于 2021-9-30 11:33
谢谢,学到好多知识  详情 回复 发表于 2021-7-11 09:17
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
boyirensheng 发表于 2021-7-9 12:28
这个确实没要求,不过我可以透漏给你一个减薄大的原因,比如508*10的碳钢弯头,因为正常工艺都是热推,所 ...
谢谢,学到好多知识
发表于 2021-7-11 09:17:14
这样不是整体都在减薄???
发表于 2021-9-30 11:33:13
这样不是整体都在减薄???
426也能推出来 区别是成本为主
发表于 2021-9-30 14:05:33
简单用外径法推算,整体都减薄了百分之二十五  详情 回复 发表于 2021-9-30 14:06
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
boyirensheng 发表于 2021-9-30 14:05
426也能推出来 区别是成本为主
发表于 2021-9-30 14:06:36
没这么多,下料长度也有区别的
发表于 2021-9-30 15:14:14
Mr、Lau_VsNDrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厉害!!!
发表于 2021-11-9 10:27:34
Apple墩墩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已经下载,好好学习一下!
发表于 2022-4-7 14:04:38
61"VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问有vector techloc国内的代理联系方式吗?或者同级别的grayloc Gloc都可以
发表于 2022-9-15 16:57:21
wx_hMLM4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【不锈钢法兰领域从业者】
非常有用   值得学习   感谢分享
发表于 2023-4-16 08:42:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.380529 second(s), 92 queries , Redis On.
