[讨论] 【JST-006】管件 法兰一对一求助办公室
25.9万 |1.6K
boyirensheng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这样的话就需要做一个非标件了 这个没有标准依据可查的 需要做图纸标注数据 生产的话是没问题的 只要能作出数据出来 把高度 尺寸 类型定好 貌似这样的只能把对焊法兰改
发表于 2014-6-3 22:05:13
把握舍得 + 5 深入讨论
平淡石 + 5 谢谢帮助
幸运菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
boyirensheng 发表于 2014-6-2 23:59
这个问题 你的温度下 使用PN0.6Mpa的法兰 在这个温度下是达不到PN0.6Mpa的压力的 建议改为PN1.0Mpa的法兰 ...
谢谢老师,第一个表格1Cr13、1Cr14中“-”代表什么意思
发表于 2014-6-3 23:58:29
把握舍得 + 5 积极参与
铬钼钢和铬钼铬钢的简写 具体参照后面对应的材质
发表于 2014-6-4 00:01:50
把握舍得 + 5 及时跟踪
woodwayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这两天学习法兰呢,看完了,不明白的就来问问大家。
发表于 2014-6-4 14:00:13
热烈欢迎  发表于 2014-6-4 14:07
把握舍得 + 5 积极参与
配管小学徒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,我最近遇到一个问题,就是异径短节和大小头有什么区别?很捉急,求指导!
发表于 2014-6-5 16:36:17
把握舍得 + 5 积极参与
共同点:都是连接管道的作用 关键是变径 包含有偏心变径和同心变径
不同:异径短接一般为锻造或厚壁钢管制作 连接方式有螺纹和焊接 规格范围一般使用的都是小规格管道 DN100 4"以下居多
       异径管的规格与壁厚范围比较广泛 连接方式为焊接 (对焊) 制作方式分无缝和有缝两种
发表于 2014-6-5 16:47:41
把握舍得 + 5 深入讨论
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
秋日 发表于 2014-4-12 10:55
在标准HG/T20592-2009中17页,表3.2.5-1中PN16那一竖行数据为什么比PN10那一竖行数据小?
DN350,DN700.80 ...
dn350的突面直径应该是438而不是428,应该是标准印刷错误,大于700的和管子系列有关。
我们的HG20592里面的公制是根据前德国标准数据,也就是现在的EN1092标准,在EN1092上面 DN350突面直径是438.所以可能抄错了。至于700以上的和选取的管子规格有关系。
发表于 2014-6-6 15:24:01
参与人数 2财富 +15 收起 理由
把握舍得 + 5 深入讨论
boyirensheng + 10 深入讨论
我们的HG20592里面 ...
其实密封面DN350的小10mm不算个事儿 不要小大了都没问题的
发表于 2014-6-6 15:37:09
把握舍得 + 5 深入讨论
回忆夏至未至 发表于 2014-5-21 11:49
你好,想请教一下关于定制管道材料等级时,选择公称压力的问题。
即:公称压力是否要大于水压试验的试验压 ...
管道法兰的压力等级是根据材料对照温度压力等级表来确定的。和你设计压力、材料和设计温度有关。不是单纯的依据压力选取,比如使用温度450摄氏度,使用压力20bar,法兰材料F22,要选法兰的压力?那么你要查F22的温压表,这个表ASME B16.34标准上面有。150LB的是4.6bar,300LB的是33.7bar,就高原则选300LB法兰。如果在这个表里面没有这个温度,就用线性插值算。所以说选压力先要定材料。
发表于 2014-6-6 15:42:23
F22温压表
F22温压表
参与人数 3财富 +23 收起 理由
安妮的宝贝 + 8 深入讨论
把握舍得 + 5 深入讨论
boyirensheng + 10 帮助他人解决问题
不粘的蛞蝓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,美标法兰中带颈对焊法兰的颈部角度标着45°max,是否意味着可以将法兰颈部角度做成45°,那么整体法兰高度将降低,制造成本也可以降低,同时美标本身设计刚度余量很大的关系又不影响强度?
发表于 2014-6-6 16:22:49
把握舍得 + 5 积极参与
boyirensheng + 5 积极参与
不粘的蛞蝓 发表于 2014-6-6 16:22
你好,美标法兰中带颈对焊法兰的颈部角度标着45°max,是否意味着可以将法兰颈部角度做成45°,那么整体法兰 ...
这个问题很专业 就是对焊法兰嘴的直管段位置延长线与大颈部N之间的角度 说白了就是法兰颈部的斜度厚薄 这里的45°是最大极限 也就是说法兰颈部位置的厚度最薄极限 这个与整体法兰的高度没有关系 比如你做一套整体法兰高度为200 即便是你做到静波角度45°他的高度还是200啊 强度影响不了 毕竟规定这个数值还是标准规范给出来的 可以这样去做
降低成本是能够的 但是这个数值是个最薄规定值 产品质量永远是第一位的 好的产品不能老是走市场和规范的擦边球 尽量做的大气一点 好的品牌没有去抓这些小利益的 比如弯头 打比方说Φ630*10 按照标准不低于8.75mm 难道我们生产的时候非要卡着下限去做吗 那样的话产品的报废和不达标率会高出你节省下来的成本 等于成本还是在增加 你说呢
发表于 2014-6-6 20:52:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
把握舍得 + 8 深入讨论
不粘的蛞蝓 + 5 同意你的观点
BOYIRENSHENG已经说了很好了,不过对这个角度的控制,原来我问过一些老专家,他们说这个角度的控制是为了给焊缝拍片留探头位置,其他没什么用的。
发表于 2014-6-7 00:20:32
冰雪皇后 + 3 积极参与
只因有你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
boyirensheng 发表于 2014-5-27 16:01
继续看管件法兰的分类 下图是什么管件和法兰
有缝大弯头和法兰管板吧
发表于 2014-6-10 08:29:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
把握舍得 + 5 深入讨论
boyirensheng + 8 正确 能细化说下吗
老师 请问50"和56"长半径弯头的R半径是多少
发表于 2014-6-10 08:31:00
把握舍得 + 5 积极参与
答案是长半径和短半径钢板对焊弯头与管板法兰
发表于 2014-6-10 08:35:17
50"为DN1250 长半径弯头的R半径是1905mm
56"为DN1400长半径弯头的R半径是2133.6mm
如需更详尽了解可以回复此帖 此类产品我厂都能生产
发表于 2014-6-10 08:38:49
冰雪皇后 + 5 积极参与
吃水寒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已经下载,好好学习下,谢谢分享
发表于 2014-6-10 16:10:58
吃水寒 发表于 2014-6-10 16:10
已经下载,好好学习下,谢谢分享
不客气 多交流多分享
发表于 2014-6-10 16:12:11
SHT3406-2013石油化工钢制管法兰.part1.rar ( 下载次数: 3,容量3.81 MB,)
发表于 2014-6-10 16:19:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
安妮的宝贝 + 10 资料文件共享
冰雪皇后 + 5 资料文件共享
cylaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
boyirensheng 发表于 2014-3-24 11:13
目的:互相学习 互相交流 共同提高 一起进步
请问大师A105的碳钢环槽面法兰能和316的金属垫片配合吗?
发表于 2014-6-10 21:46:05
冰雪皇后 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.534462 second(s), 127 queries , Redis On.
