[求助] 罐根部阀支墩设为刚性支墩是否合适?
1.8K |5
油罐较大口径的出口一般是设2道阀和1处软管,靠近罐口的第1道阀一般称为根阀,2道阀均应设支墩支撑。
现场油罐根阀下常见的是混凝土等刚性支墩,但是一旦发生地震时,由于根阀设置的是刚性支墩,很有可能会造成罐出口被撕裂而产生问题。
所以请大家讨论一下根阀下设置刚性支墩是否合适,是否应该设置弹性支架或阻尼器?
发表于 2013-12-31 22:36:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渊宏07 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 平淡石 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
平淡石楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
如果设弹性支架,那么应该设可变型还是恒力型,据说某一工程设置的是恒力型。
发表于 2013-12-31 22:56:52
小神妞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以在罐基础上预埋钢板,做三角支撑支撑根阀,相对安全简单,用弹性支架做起来也烦。
发表于 2014-1-2 09:11:26
薄荷人生 + 4 积极参与
罐基础上预埋钢板做三角支撑支撑根阀,对实际操作不方便,特别是阀门检修保养等,支撑会占用很多空间位置。这是一个比较实际的问题,很多单位都存在,把支撑做在软管后又不行的,比较麻烦
发表于 2014-1-7 15:15:25
你好,不知道你说的这个问题怎么解决的?  详情 回复 发表于 2018-9-25 13:05
薄荷人生 + 4 积极参与
nb575 发表于 2014-1-7 15:15
罐基础上预埋钢板做三角支撑支撑根阀,对实际操作不方便,特别是阀门检修保养等,支撑会占用很多空间位置。 ...
你好,不知道你说的这个问题怎么解决的?
发表于 2018-9-25 13:05:52
trant323 + 3 积极参与
我们现在新罐都是把储罐基础在根部阀位置做一个外伸的平台,但这个平台顶面与罐组地面一样标高,不占用操作空间,这样刚性支撑的支点与罐基础是一体,解决了地面沉降引起的支撑支点下降,对于地震我想也会有缓解
发表于 2018-10-12 08:39:07
储运外操 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265573 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
