[求助] SW6计算封头时各项合格结论却显示不合格是怎么回事?
4.5K |19
蜜蜜子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图,SW6计算封头的时候,各项数据得出的结果是合格的,但是第一页的结论却显示不合格,实在看不出来是哪里出了问题?求解
发表于 2013-12-31 15:35:49
参与人数 3财富 +8 魅力值 +10 收起 理由
yuchenchf + 5 + 10 容器区发贴奖励红包一份.欢迎常到容器区指导.
疯狂蜗牛 + 2 发起议题
doubletaolij + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 蜜蜜子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是液柱静压力的问题?
发表于 2013-12-31 15:56:37
参与人数 2财富 +5 收起 理由
yuchenchf + 4 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
蜜蜜子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
No,液柱静压力是自己计算以后要考虑才输进去的。
发表于 2013-12-31 16:36:56
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
软件的问题,不要再分析了,就这个破软件!楼主将参数提供一下我用PV desktop试试
发表于 2013-12-31 16:47:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
疯狂蜗牛 + 2 同意你的观点
wo2xigua + 3 积极参与
设计压力1.058MPa,设计温度-196,内径2000,封头成型厚度6.4,谢谢。
发表于 2013-12-31 17:56:16
不知用的是什么材料  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:00
tiancan755VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
上封头计算合格 下封头计算不合格  楼主的有效厚度刚好略大于计算厚度,是不是水压试验的液柱静压力导致不合格的。
发表于 2013-12-31 18:23:59
yuchenchf + 5 积极参与
刚才回复错了:设计压力1.058MPa,设计温度-196,内径2000,封头成型厚度6.4,谢谢。
发表于 2013-12-31 19:21:56
tiancan755 发表于 2013-12-31 18:23
上封头计算合格 下封头计算不合格  楼主的有效厚度刚好略大于计算厚度,是不是水压试验的液柱静压力导致不合 ...
话说我是按气压试验计算的
发表于 2013-12-31 19:23:26
btpuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
学习一下
发表于 2013-12-31 20:08:30
hjj3952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
软件问题,液压没问题的话,将不合格改为合格就行了,反正软件对计算书已经不负责了,设计者自己负责
发表于 2013-12-31 20:30:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
壞壞小少爺 + 2 同意你的观点
yuchenchf + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这是按立式设备算的吧?看着带搅拌呢,是否是你不输入也考虑了液柱静压?sw6错误是挺多的,但是还是自己检查检查自己数据的好。
发表于 2013-12-31 23:23:14
yuchenchf + 5 积极参与
fxy1860 发表于 2013-12-31 23:23
你这是按立式设备算的吧?看着带搅拌呢,是否是你不输入也考虑了液柱静压?sw6错误是挺多的,但是还是自己检 ...
其实我已经输入了液柱静压力。单纯的立式设备,软件默认立式搅拌容器。
发表于 2014-1-2 08:15:01
话说是要对自己负责,才不敢轻易改这玩意儿。
发表于 2014-1-2 08:15:42
niu717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
去下补丁吧,这个软件有很多非正常问题,不要太计较。
补丁SW6-2011-12(单机版) 和(网络版)解决以下问题:
1 立式容器封头名义厚度取带小数的数值时,如果实际计算校核结果为合格,但设备计算的屏幕显示结果和计算书中关于封头校核的结论为不合格。
发表于 2014-1-2 09:00:03
参与人数 2财富 +4 魅力值 +10 收起 理由
yuchenchf + 10 容器区发贴奖励红包.
wo2xigua + 4 积极参与
不知用的是什么材料
发表于 2014-1-3 09:00:48
yuqinglin876 发表于 2014-1-3 09:00
不知用的是什么材料
不锈钢S30408。
发表于 2014-1-4 08:32:56
哈锅工程小刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这个软件流程有问题,计算仅供参考,不能指着它去干事啊。用它辅助还可以。我觉得你大可以不用理会,把计算书生成,手工改就是了。
发表于 2014-1-4 08:37:48
yuchenchf + 3 积极参与
同意6楼的解释
发表于 2015-5-18 15:16:37
ycxdhgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
好象是零下196度,不对哟
发表于 2015-8-26 08:58:47
梦幻100 + 3 积极参与
huazw10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不能帮你解决问题,过来学习的
发表于 2015-8-26 15:22:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.490407 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
