【每周议题】高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(10)PBT“充实自己”
4.2K |36
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
从这个月开始高分子材料板块展开学习活动,希望海友们前来学习,提出好的建议,积极学习,深入讨论者都会有相应大量的财富,魅力奖励~~!
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前十名沙发将获得“学习积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
PBT
PBT材料的物理性能
化学名称:聚对苯二甲酸丁二酯
玻璃转移温度(Tg) :20度 ; 熔点(Tm):222
密度:1.31g/cm3
吸水率:0.34%(23度平衡)
成型收缩率:1.7~2.3%
力学性能
一.玻璃纤维对PBT力学性能的影响
1.热变形温度得到很大的提高
2.机械性能的各种强度都得到成倍增长,比同样条件下的
   MPPO,POM,PC的各种强度都好.
二.温度对PBT力学性能的影响
1.温度升高PBT的拉伸强度及弯曲强度及无缺口冲击强度都
   有所下降,但其缺口冲击强度却有所上升.
三.PBT树脂的缺口冲击强度较低,对缺口敏感性大
四.PBT材料具有突出的动态力学性能,具有优异的耐蠕变性.
PBT材料的热性能
一.PBT材料随玻纤维含量的增加,热变形温度大幅提高,纯PBT材料的热变形温度为60度,30%玻纤增强PBT材料的热变形温度为210度.
二.PBT材料的分子结构具有对称性,表现出高度的几何规整性,所以具有高结晶能力.
三.PBT的Tg点很低,仅为30度,其在40度就开始结晶,因而一般在60度左右模温已能充分结晶,得到要求性能的产品.
电性能和化学性能
一.PBT分子中没有聚酰胺那样的强极性基团,分子结构对称并有几何规整性,使他们具有优良的电性能.
二.PBT的电性能优异的另外一个表现为:其电性能随温度,时间,频率等因素影响变化很小.
三.PBT为结晶材料,常温下几乎能耐除强酸强碱外的其它化学试剂,耐化学性优良.
耐热性和耐老化性
一.PBT聚合物分子中含有酯键,因此不耐热水及蒸汽
二.PBT聚合物的内应力小,耐应力开裂性小
三.PBT材料的热性能取决于玻纤含量和结晶度,故当结晶度高时的PBT在无外力作用下,可短时间承受仅低于熔点的温度.
四.PBT的热老化性能相当突出,在长时间暴露于高温条件下,起物理性能几乎不下降而且性能稳定.
五.当长时间浸泡高温热水中,其大分子会发生水解,导致分子量下降,使聚合度和强度均下降.
PBT的成型加工
模具温度
1.对非增强规格,通常的温度范围是38~60度,较高的温度通常
   会使制件的表面平滑,有光泽.
2.对增强规格,建议采用高于66度的模具温度,在66~107温度
   范围内操作模具还可以改善增强树脂的流动性,结合线强度
   和外观
螺杆转速:
1. 调节螺杆转速使其在整个冷却循环过程中转动,而不耽搁总
    循环,对增强牌号较低的螺杆转速有助于降低塑化过程中对
    玻璃纤维的损害.
2. 建议的螺杆转速是根据直径而确定的,其公式为:
    RPM=[最佳线速度(202.4mm)*60]/[螺杆直径*3.14]
注射压力:
注射压力的选用原则为:最好选用能满足性能,外观和模塑循环的最低压力.
PBT材料属易流动材料,通常选用中等压力,
对于充填构造复杂或薄壁的制品时,需要中等至较高的注射压力.
对非增强规格通常压力为55~70Mpa,对增强规格通常压力为
          65~120Mpa.
正常的情况下,合适的保压压力为注射压力的60~80%
对小浇口的薄壁制品只需中等的保压压力,对大浇口厚壁产品需要高保压压力和更长的保压时间.
循环时间
1. 循环时间主要取决于零件的厚度.
2. 对于壁厚为0.76~1.52mm的薄壁产品,总循环时间
    通常为10~18秒.
3. 对于壁厚达到3.8mm的厚壁产品,总循环时间通常
    约为40秒.
欢迎大家前来收听我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学习,讨论~~!
【专题讲座】高分子材料之专题讲座“塑料”,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256917-1-1.html
发表于 2013-12-19 10:41:14
参与人数 6财富 +22 魅力值 +2 收起 理由
fengxue19881120 + 1 积极参与
灬妤 + 1 学习了
恶贯满盈 + 5 积极支持论坛发展
zgd5901 + 2 积极参与
chxp110 + 13 发起议题
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sui2066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
谢谢啊!主要想做高分子间的合金,PBT和哪些共混,,工业的运用如何,小海子 目前在和PA进行混炼 相容性效果不是很理想,性能也看不出来,不知道与添加剂关系很大?
发表于 2014-1-4 10:01:22
PBT还可与甲基丙烯酸甲酯一丁二烯一苯乙烯共聚物(MBS)、丁腈橡胶、PP、聚砜、聚酰亚胺、酚醛等进行共混。  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:09
PBT/PC/PU:三者共混比例为:50:25:25时其中冲击强度可提高20倍, 其中PU的分子量选用1800-3500之间的线性聚合物为好,有时再加进0.1-1%的异氰酸,则效果更加明显。 有时不用PU用尼龙也可,尼龙的相对粘度为 1.6  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:08
PBT/改性ABS:加入量为10-15%, 可提高耐冲击性,耐热性,降低成型收缩率。  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:08
PBT/EVA:EVA添加量为50%,可改善冲击性,降低成型温度等性能。  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:08
PBT/PE类,PBT直接与聚乙烯共混,效果不好,一般采用乙烯的共聚物, 如:聚乙烯一丁烯一马来酸酐、聚乙烯-马来酸酐、聚乙烯一丁烯一马来酰亚胺等,添加量为20%。  详情 回复 发表于 2014-1-4 15:07
chxp110 + 5 积极参与
vivi925@yeah.neVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PBT属工程塑料
注塑之前一定要在110~120℃的温度下干燥3小时左右,成型加工温度为250~270℃,模温控制在50~75℃为宜。因该料从熔融状态一经冷却,则会立即凝固结晶,故其冷却时间较短;若喷嘴温度控制不当(偏低),流道(水口)易冷却固化,会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275℃或熔料在料筒中停留时间超过30分钟,易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶,不宜使用热流道系统,模具排气要良好,宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工,防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用,停机时需用PE或PP料及时清洗料管,以免碳化。
工业化生产的正在运行的POLYTEX技术连续装置生产能力从30吨/日-500吨/日,即年产1万吨-15万吨。(转)
发表于 2013-12-19 11:13:20
参与人数 2财富 +16 收起 理由
tclz007 + 10 第一沙发,积极学习~~!
chxp110 + 6 深入讨论
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没有关注过,今后要关注一下!
发表于 2013-12-19 11:18:46
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前十名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-20 21:35
欢迎常来高分子版块儿参与交流学习,共同进步!  发表于 2013-12-19 14:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
tclz007 + 5 第二沙发,积极学习~~!
vivi925@yeah.ne + 3 积极参与
wp611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
长见识了
发表于 2013-12-19 12:04:54
参与人数 3财富 +9 收起 理由
天薏 + 1 积极参与
tclz007 + 5 第一沙发,积极学习~~!
leakageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
学习学习,蛮长知识的。
发表于 2013-12-19 13:39:46
参与人数 3财富 +9 收起 理由
天薏 + 1 积极参与
tclz007 + 5 第四沙发,积极学习~~!
小河流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了,之前还没了解过这东西。话说版主对通用塑料的一些现状、前景、市场或主要有哪些公司有做这方面有所了解啊,最近参加了一个比赛苦逼死了
发表于 2013-12-19 14:50:37
参与人数 2财富 +6 收起 理由
天薏 + 1 积极参与
tclz007 + 5 第五沙发,积极学习~~!
PBT属于化纤么?
其用途除了做电子原件外 还有没其他用途?
发表于 2013-12-19 15:27:34
属于工程塑料  发表于 2013-12-19 16:46
vivi925@yeah.ne + 5 积极参与
那PET也属于工程塑料么?
@vivi925@yeah.ne
发表于 2013-12-19 16:50:02
聚对苯二甲酸乙二醇酯是热塑性聚酯中最主要的品种,英文名为Polyethylene terephthalate 简称PET或PEIT(以下或称为PET),俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与PBT一起统称为热塑性聚酯,或饱和聚酯。  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:58
天薏 发表于 2013-12-19 16:50
那PET也属于工程塑料么?
PET主要用于纤维,少量用于薄膜和工程塑料。PET纤维主要用于纺织工业。PET薄膜主要用于电气绝缘材料,如电容器、电缆绝缘、印刷电路布线基材,电极槽绝缘等。PET薄膜的另一个应用领域是片基和基带,如电影胶片、X光片、录音磁带、电子计算机磁带等。PET薄膜也应用真空渡铝制成金属化薄膜,如金银线、微型电容器薄膜等。PET的另一个用途就是吹塑制品,用于包装的聚酯拉伸瓶。
玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业,用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、晒整流器等。
发表于 2013-12-19 16:58:11
tclz007 + 8 深入讨论
学习了.......
发表于 2013-12-19 17:09:48
easynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哈哈,好熟悉的味道。。
发表于 2013-12-20 09:05:27
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前十名有大量财富奖励~!每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-20 21:36
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学完后报道。
发表于 2013-12-20 10:48:53
雲嶺遊魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对PBT不了解,但它和PET应该同属聚酯类吧?国家近期出台政策放开对聚酯项目的审批,不知道意欲何为,倒不如放开上游PX的审批倒可能还有好处。
发表于 2013-12-20 15:10:16
PX审批也开放了~~! 以前PX比以前好批多了~~!  详情 回复 发表于 2013-12-20 17:19
欢迎常来高分子版块儿参与交流学习,共同进步!  发表于 2013-12-20 16:44
vivi925@yeah.ne + 4 积极参与
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
雲嶺遊魂 发表于 2013-12-20 15:10
对PBT不了解,但它和PET应该同属聚酯类吧?国家近期出台政策放开对聚酯项目的审批,不知道意欲何为,倒不如 ...
PX审批也开放了~~!
以前PX比以前好批多了~~!
发表于 2013-12-20 17:19:57
参与人数 1财富 +50 魅力值 +5 收起 理由
vivi925@yeah.ne + 50 + 5 补发2012.12.18--12.24一周奖励
PENGFEI 发表于 2013-12-20 14:59
好好学习,天天向上
欢迎前来学习,支持高分子区~~!
发表于 2013-12-20 17:20:21
vivi925@yeah.ne + 50 + 5 2012.12.18--12.24一周奖励
WCHSHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
tclz007 发表于 2013-12-20 17:19
PX审批也开放了~~!
以前PX比以前好批多了~~!
放开的是改扩建项目,新建的没说放开。
发表于 2013-12-20 18:09:21
现在的PX项目可比以前好建多了~~! 以前根本不让建,现在放开了,已经可以了~~!  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:42
WCHSH 发表于 2013-12-20 18:09
放开的是改扩建项目,新建的没说放开。
现在的PX项目可比以前好建多了~~!
发表于 2013-12-20 18:42:01
tclz007 发表于 2013-12-20 18:42
现在的PX项目可比以前好建多了~~!
现在有PX在建项目?
发表于 2013-12-24 16:23:17
肯定有在建的,虽然PX危害很大,也曝光很多回 但是他的下游PTA现在已经很饱和 建PX是非常赚钱的~~!  详情 回复 发表于 2013-12-24 20:08
vivi925@yeah.ne 发表于 2013-12-24 16:23
现在有PX在建项目?
但是他的下游PTA现在已经很饱和
建PX是非常赚钱的~~!
发表于 2013-12-24 20:08:40
但是他的下游PTA现在已经很饱和
建PX是非常赚钱的~~!
不是重污染吗  怎么还让建~~~哎~~~
发表于 2013-12-25 10:47:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.538771 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
