什么是多聚甲醛?
1.2K |5
上官小怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
什么是多聚甲醛?
发表于 2013-7-30 19:12:48
当前内容由会员用户名 上官小怡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
多聚甲醛(Paraformaldehyde)又称固体甲醛,是一类线型短链的聚氧甲撑二醇HO(CH2O)nH(式中的n=8-100)混合物,其中含有少量水分和甲醇。
多聚甲醛一般指低聚合度的固态甲醛产品,其聚氧甲撑二醇的聚合度n=8-10,工业品常为CH2O质量分数≥95%的粉状体和CH2O质量分数为91%-93%的粒状或粉状产品,便于贮存和运输。
有强烈的甲醛气味,不溶于乙醇、丙同和乙醚,溶于稀酸和稀碱溶液。聚合度n为8-12的溶解温度为80℃,聚合度n在12以上的溶解温度为120-170℃。
熔融时分解很快,但不具备塑料的一些力学性质,且不能加工薄膜。
这类低聚合度产品是不稳定的聚合物,容易溶解成甲醛溶液,例如,在氨基合成树脂涂料生产中,为避免使用含水量大的福尔马林而通常使用低聚合度多聚甲醛作甲醛源。
发表于 2013-7-30 21:17:40
参与人数 3财富 +10 收起 理由
实习生123 + 2 积极参与
再回康桥 + 5 积极参与
上官小怡 + 3 积极参与
hkkotwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
适合用作于化肥生产
发表于 2013-8-28 16:29:42
再回康桥 + 2 积极参与
lovemkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
中文名称: 多聚甲醛
别名: 聚蚁醛;聚合甲醛;仲甲醛;固体甲醛;聚合蚁醛
英文名称: Paraformaldehyde;Polyoxymethylene
CAS号: 30525-89-4
结构式:
  多聚甲醛化学结构式
分子式:HO(CH2O)nOH,n=10-100
外观与性状: 低分子量的为白色结晶粉末,具有甲醛味
分子量: (30)n
蒸汽压:0.19kPa/25℃
闪点:70℃
熔点: 120~170℃
溶解性:不溶于乙醇,微溶于冷水,溶于稀酸、稀碱
密度: 相对密度(水=1)1.39;相对密度(空气=1)1.03
稳定性:稳定
危险标记: 8(腐蚀品)
环境影响
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品对呼吸道有强烈刺激性,引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。对呼吸道有致敏作用。 眼直接接触可致灼伤。对皮肤有刺激性,引起皮肤红肿。口服强烈刺激皮肤长期反复接触引起干燥、皲裂、脱屑。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LD501600mg/kg(大鼠经口)
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受热分解放出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
发表于 2013-8-28 17:09:37
参与人数 3财富 +10 收起 理由
上官小怡 + 2 深入讨论
实习生123 + 5 鼓励新会员发言
再回康桥 + 3 积极参与
楼主自己去看百度百科吧。。
发表于 2013-8-28 17:09:51
iceprinceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
简单的理解 就是固体甲醛。 甲醛以低聚物的形式呈现出固体状态,便于运输。 使用时将其解聚,即还原成单体甲醛状态
发表于 2013-8-29 09:27:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078452 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
