用Autocad plant 3d 2012画的图为什么用Autocad 显示不出来
16.6K |2
zuoriwufengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
用Autocad plant 3d 2012画的图为什么用Autocad 显示不出来。显示(打开或引用图形包含Object ARX应用程序创建的自定义对象,无需原始应用程序即可显示原存在该图形中的对象的代表表示形式。但是,包括Autodesk在内的许多制造商都提供Object Enabler,以便您编辑这些自定义对象。请访问AutoCAD Object Enabler Assistant网页以查找Autodesk Object Enabler……   缺少应用程序:TCH_KERNAL……)文件打开后可以浏览,但是缺失了很多图形和线条。
怎么解决? 给Autocad 安上什么插件?
发表于 2013-6-17 11:33:12
whr73229880 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zuoriwufeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nxpsirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果工作空间用“草图和注释”、“AutoCAD经典”,绘制的图形与通用的AutoCAD无异,只要版本合适,可直接在AutoCAD中打开。但如果是在“P&ID …”或“三维管道”,用到AutoCAD Plant 3D中特有的对象,那么保存后的图形是不能直接在通用AutoCAD中打开的。但可以在项目管理器,选择图纸文件后,右键菜单中选择“输出到AutoCAD(X)”,把AutoCAD Plant 3D的文件输出为通用AutoCAD文件,就可以直接在通用AutoCAD中打开了。输出到AutoCAD文件后,AutoCAD Plant 3D中的对象特性很多都会发生变化,如PID中管线,对象为sline,在PID环境中是连续后,而输出后,对象转化为line,有管件、阀门的地方就把管线打断了。
发表于 2013-7-5 10:30:28
参与人数 2财富 +4 收起 理由
whr73229880 + 3 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
zuoriwufeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
非常感谢!
发表于 2013-7-5 17:57:06
评分感谢呀。  发表于 2013-7-8 14:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268319 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
