煤化工技术
煤化工技术
以煤为原料的化工领域,包括氮肥、甲醇、甲醇下游、精细化工及其它无机或有机化工等。欢迎业内人士参与工艺运行、工艺技术、工艺管理交流!
收藏| 积分: 477|群主:
[甲醇及其下游类] 关于甲醇弛放气的讨论
427 |9
【本群组:煤化工技术
蓝点 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲醇装置避免不了有甲醇弛放气排放,一般有合成氨装置的厂,可以将甲醇弛放气送至氨净化变换系统回收利用。但如果没有合成氨装置,你们的甲醇弛放气除了作为燃料气,还进行了哪些有效的回收利用,请各位海友畅所欲言!
发表于 2013-5-17 10:28:37
江城子 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 蓝点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江城子 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以考虑回收有效气体,尤其是氢气。可以考虑膜分或变压吸附来回收,但成本会高点就,当然比放空划算。
还是送氨净化回用最好,基本不发生什么成本,为最佳回收方式。
或者作为燃料气送锅炉或燃气炉、尾气炉,都来的比较方便,但利用率低,只是比送火炬或放空有效益
发表于 2013-5-20 09:39:31
好男儿 + 8 深入讨论
好男儿 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我说下我原单位的驰放气用途吧,驰放气回收到两个储罐中,压力在1.0Mpa,公司有驰放气管网,用户主要有生活区燃气,气化烘炉,合成开工加热炉,火炬长明灯,锅炉等,但是热值较低。
发表于 2013-6-17 08:15:42
江城子 + 6 积极参与
兄弟,热值低,你说的不合成氨弛放气吧。甲醇弛放气热值不会低的
发表于 2013-6-17 10:53:05
yjit1986 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我厂使用的是变压吸附,提氢装置,合理利用各种有效成分,运行得还不错。
发表于 2013-7-3 15:58:08
江城子 + 8 欢迎新会员发言
分离的CO怎么利用的?这个也是有效成分,会其它系统了吗
发表于 2013-7-5 15:07:27
蓝点楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请谈谈回收的氢气、CO都用于哪些系统了,并入系统那个环节?
发表于 2013-7-5 15:15:54
江城子 + 5 积极参与
回收的氢气加到加压机前,而CO和CO2加到联压机前。当富碳气中N2含量较高的时候,富碳气可以联入燃气管网使用。
发表于 2013-7-24 16:42:38
江城子 + 8 欢迎积极参与交流
甲醇弛放气可以考了膜分离回收氢气,至于CO可以去其它单元回收,如果能将CO分离回收就更到位了,其它尾气并入燃料气管网
发表于 2014-2-24 09:50:10
氢气可以回燃气管网,做为燃料使用,而一氧化碳则作为循环气,回联压机,进合成塔合成甲醇,
发表于 2014-6-17 16:50:53
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150626 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
