关于聚甲醛熔融指数
2.7K |16
明液科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
     聚甲醛POM属工程塑料一种,目前国内生产企业屈指可数,想请教一下这方面的生产专家,聚甲醛熔融指数目前都是通过什么方式检测的呢,精度为多少呢?
发表于 2013-5-2 15:54:50
参与人数 4财富 +24 收起 理由
天薏 + 2 积极参与
chxp110 + 6 发起议题
timwangwt + 6 欢迎积极参与交流
zhcc422078 + 10 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 明液科技 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慧眼飘零VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
用测试仪器,全自动熔融指数仪。
发表于 2013-5-9 12:15:21
参与人数 3财富 +9 收起 理由
天薏 + 2 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
明液科技楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
对,取样后在实验室分析,精度为0.001g/10min。
请问还有其他方式测量方法吗?在线可以测量吗?
发表于 2013-5-9 14:41:08
POM的MFR范围在多少?需要这么高的熔指精度么?(业外人士求教)  详情 回复 发表于 2014-1-7 20:56
参与人数 3财富 +11 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
chxp110 + 3 积极参与
timwangwt + 5 积极参与
是的,可以通过在线检测,这样既能及时控制生产,又能减少实验室取样频率。
发表于 2013-5-9 16:02:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
timwangwt + 5 积极参与
上官小怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这么低的MFI能分析的出来吗?求解。
发表于 2013-6-2 20:03:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
天薏 + 2 积极参与
timwangwt + 5 积极参与
再回康桥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
聚甲醛的熔融指数(触摸屏)符合GB/T3682-2000的标准要求,熔融指数仪(触摸屏)主要参数同时也满足ISO1133-97、@@@1238标准要求可用于对可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)或熔体体积流动速率(MVR)来进行测定;
熔融指数仪(触摸屏)特点:
1、熔融指数仪(触摸屏)采用微处理控制和集成化、数字化的测控技术。按标准试验流程进
     行程序化设定.
2、升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。
3、中文彩晶显示,语音提示、触摸屏操作,方便易懂。
4、采用进口双显控温表,测控精度高、控温精度稳定。
5、自动切料,可切硬质塑料。
6、可配位移测量装置(B法、光耦)用体积法测量指数比较大的材料;
7、微型打印机进行数据打印。
8、该仪器加热体元件已经淘汰同类产品采用的普通电加热丝的方式,而采用稀有合金材料镍铬金属压铸而成,具有长时间高温状态烧不坏的使用特点。
新增功能特点:
1、本仪器升级为触摸屏控制,方式新颖,操作便捷简便,更具人性化。
2、更换了原有的单色液晶显示屏,使用了大尺寸的65535真彩色彩屏,视觉效果更好,界面显示信息更多。
3、完善了试验结果的计算功能,保留小数,将结果四舍五入,使得计算结果更精确。
4、各种参数设定可以任意设定,更便于试验人员的可操作灵活性,满足更多的试验要求。
5、试验中的任意步骤均可手动跳过,方便测试。
6、试验结果可存储,并可倒出至U盘计算机进行永久存储数据,便于日后查看每批试样的结果,并进行比对。
7、此仪器具有计算机通讯功能接口,可通过配有程序软件进行试验测量,技术性更先进。
(可根据用户特殊要求配英文操作方法)。
四 主要技术参数:
     控温范围: 室温---450 ℃
     控温精度: ±0.2 ℃
     显示分辨率: 0.1 ℃
     最大功耗: ≤500 W
     温度恢复时间: 4 min
      活塞位置检测:(MVR)
     上下环距离: 30 mm
     位移控制精度:±0.1 mm
    测试范围:0.03-450g/10min
  标准件参数:
料筒参数:内孔 Φ9.55±0.025mm
          活塞参数:活塞头Φ=9.475±0.015mm;
                          活塞头长度 H=6.35±0.1mm
          口膜参数:挤出孔Φ=2.095±0.005mm
          口模配置:Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm
砝码参数:
砝码精度:±0.5%
基本配置:   A    0.325 KG(含压料杆)
B    0.875 KG
C    0.960 KG
D    1.200 KG
E    1.640 KG
发表于 2013-6-3 11:16:07
参与人数 4财富 +21 收起 理由
天薏 + 3 积极参与
chxp110 + 5 积极参与
llkkljf + 3 深入讨论
timwangwt + 10 深入讨论
希望各位专家积极提供意见呀。谢谢。
发表于 2013-11-28 08:59:12
太行山狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
熔融指数仪,位移测量器精度:0.02mm。
发表于 2013-12-15 07:20:18
tclz007 + 4 积极参与
请问你这是采用什么方式测量的精度?是实验室采样分析,还是在线检测?
发表于 2013-12-17 08:50:01
天薏 + 2 积极参与
各位专家有什么意见吗?欢迎发表呀!
发表于 2014-1-7 10:20:04
明液科技 发表于 2014-1-7 10:20
各位专家有什么意见吗?欢迎发表呀!
想请教,过了很长一段时间,帖子沉下去了,该怎么办呢?确实想要有人来提点意见呀。
发表于 2014-1-7 10:27:22
发表于 2014-1-7 20:56:55
tclz007 + 4 积极参与
℡選擇★cんêйVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
据我所知还有一种公式可以大致在线计算一下熔指.
发表于 2014-1-22 22:36:49
参与人数 3财富 +10 收起 理由
太行山狼 + 2 积极参与
天薏 + 3 积极参与
vivi925@yeah.ne + 5 鼓励新会员发言
嗯呢。但我们这根据现场工况更精准的多。
发表于 2014-2-18 09:07:26
欢迎大家春节后回来!我们可以继续相互学习探讨。
发表于 2014-2-18 09:25:47
差不多一样的内容还可以发帖吗?
发表于 2014-2-20 09:06:42
把你想提升的帖子网址发信息给版主来提升吧  发表于 2014-2-20 19:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134111 second(s), 140 queries , Redis On. 劰载中...
