煤化工技术
煤化工技术
以煤为原料的化工领域,包括氮肥、甲醇、甲醇下游、精细化工及其它无机或有机化工等。欢迎业内人士参与工艺运行、工艺技术、工艺管理交流!
收藏| 积分: 477|群主:
[硫回收] 硫回收工艺探讨
450 |8
【本群组:煤化工技术
江城子 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前克劳斯硫回收工艺比较普遍,主要是工艺相对比较简单,操作也不难,但尾气问题没有彻底解决,其中脱硫溶液处理系统也跟盲肠一样,失去功能,很多厂家基本闲置。尾气还偶尔有带硫现象,看看你们硫回收的烟囱就明白了
超级克劳斯用的厂家也较多,但还没有普及,相对克劳斯改进了一些,但尾气问题仍为根治。
请大家谈谈哪种硫回收技术较成熟,尾气处理的较为彻底,运行成本较低。
发表于 2013-2-24 09:20:05
当前内容由会员用户名 江城子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鹿鼎公爵 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
丹麦托普索公司 的wsa湿法硫酸工艺比较成熟  操作也稳定  但是造价相对较高  我公司有上这套装置
发表于 2013-3-15 15:19:15
江城子 + 6 积极参与
蓝点 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上的兄弟能否详细介绍一下这个工艺,感觉似乎没有尾气排放问题了
发表于 2013-4-25 23:26:38
江城子楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人感觉硫回收工艺最大的难点就是解决尾气问题,回收硫容易,就是尾气达到的程度如何都存在差异
发表于 2013-5-15 16:45:32
海川煤化工 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
能否介绍一下工艺情况及关键指标
发表于 2013-5-26 14:08:38
海川煤化工 发表于 2013-5-26 14:08
能否介绍一下工艺情况及关键指标
WSA工艺是一种能有效地脱除各种废气中硫并将其转换成工业成品浓硫酸的工艺(Wet Sulphuric Acid),硫脱除率为95~99.7%,能满足中国的环保排放要求,对酸性气体浓度没有要求,产品浓硫酸的浓度为97.5~98%之间,操作弹性为25~100%,负荷低于25%时需加燃料气(事实上当硫浓度和烃类浓度太低时也要加燃料气)。该工艺的特点为:工艺简单、没有化学药品消耗和污水排放,热效率高、成品为高质量硫酸。装置规模取决于湿酸性气体硫浓度和烃类浓度。
WSA工艺专利设备为WSA冷凝器。WSA冷凝器是一种垂直玻璃管降膜式换热器,气体在管子中被管外的空气冷却,SO3、H2O在管内壁冷凝成97.5~98%的浓硫酸,该设备由几组模件组成(通常用一组即可),根据装置能力确定用几个模件,每个模件的处理能力~12000Nm3/h,由700~800根高7m,厚2mm的耐酸玻璃管组成。
WSA硫回收超过99%,尾气中SO2的浓度控制在国家标准(960mg/m3)以内,无需再进行二次处理。
发表于 2013-7-16 09:28:53
好男儿 + 8 深入讨论
鹿鼎公爵 发表于 2013-7-16 09:28
WSA工艺是一种能有效地脱除各种废气中硫并将其转换成工业成品浓硫酸的工艺(Wet Sulphuric Acid),硫脱除 ...
该工艺能耗和其他消耗如何?
发表于 2014-2-19 08:31:35
江城子 发表于 2014-2-19 08:31
该工艺能耗和其他消耗如何?
主要是硫酸和蒸汽。
硫酸
流量   100%生产能力下以100%H2SO4计)   945 Kg/h
温度                                        40℃
压力                                     0.5 MPag
浓度                                     9398 wt.%
蒸汽
1.饱和蒸汽
流量  (按生产能力100%计)              2500 kg/h
温度                                     须低于200℃
压力                                     0.8 MPag
2过热蒸汽
流量 (按生产能力100%计)               2973 kg/h
温度                                     350400℃
压力                                     3.82 MPag
原材料、化学品规格及消耗
1酸性气体
流量                                     859 Nm3/h
压力                                     200 KPag
温度                                     25
成分组成(vol.%
H2S                                      25.50
CO2                                      44.40
N2                                       15.00
CH4                                      0.60
C2H4                                     0.54
C2H6                                     3.24
C3H6                                     4.60
C3H8                                     2.25
C4H8                                     2.79
C4H10                                     1.08
H2O                                      0
小液滴与微粒,mg/Nm3                                0
冷却水
流量                                     11000 kg/h
供水压力                                 0.44 MPag
回水压力                                 0.25 MPag
供水温度                                 30
回水温度                                 37
冷却空气
流量                                     10530 Nm3/h
压力                                     环境大气压
温度                                     3
成分                                     环境大气
助燃空气
流量                                     8555 Nm3/h
压力                                     环境大气压
温度                                     3
成分                                     环境大气
燃料气体
类型                                     煤气
低位发热量                               12MJ/Nm3
流量                                     15.853 Nm3/h
燃烧炉/F05001
正常状态                                 0 Nm3/h
启动状态                                 520 Nm3/h
喷雾控制器Z05001 A/B
流量                                     4 Nm3/h
压力                                   0.20.8MPag
温度                                     40
成分组成(vol.%
H2                                      61.36
CH4                                    12 .32
CnHm                                    1.85
CO                                     20.83
CO2                                     3.09
N2                                      剩余
                                     1 mg/Nm3
锅炉给水
流量                                   5413 Kg/h
压力                                   6400 KPag
温度,                                 104
启动蒸汽
流量                                   250 Kg/h
压力                                   500 KPag
温度                                   159
仪表用气
正常压力                               500 KPag
最小压力                               350 KPag
温度                                   环境温度
露点                                   -40
质量                                   无油无尘
硅树脂油
消耗量                                 53.5/
质量                              纯八甲基环四硅氧烷
稀释用水
流量                                   0 Kg/h
压力                                   400 KPag
温度                                    30
质量                                   除盐水
催化剂
托普索 VK-WSA    25mm                1200
托普索 VK-WSA    12mm                18000
惰性材料        3/4英寸陶瓷鞍环           800
回收硫酸(初始安装)
数量                                    2.2 m3
浓度                                    98 wt.%
初始回收硫酸体积为酸容器S05002正常液位外加1m3
  生产基本原理
酸性气体燃烧产生SO2后,在转化器中转化为SO3,再与气体中存在的水蒸气进行水和反应生成气态回收硫酸,最后冷却为液态回收硫酸。
反应方程式:
SO2 + 1/2O2 SO3 + 98.8KJ/mol
水和反应:
SO3(气)+ H2O(气)   H2SO4(气)+ 100.9 KJ/mol
发表于 2014-2-19 10:53:44
江城子 + 10 深入讨论
楼上兄弟,你们这套装置能力是多大的?什么时候建设的,当时投资大约多少?
发表于 2014-2-21 09:15:02
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142438 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
