煤化工技术
煤化工技术
以煤为原料的化工领域,包括氮肥、甲醇、甲醇下游、精细化工及其它无机或有机化工等。欢迎业内人士参与工艺运行、工艺技术、工艺管理交流!
收藏| 积分: 477|群主:
[煤气化类] 关于水煤浆气化
445 |11
【本群组:煤化工技术
江城子 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
目前水煤浆气化,无论是德士古还是四喷嘴气化等,有两个很关注的指标就是煤浆浓度、有效气成分。
在现场市场气化用煤的情况下,煤浆浓度控制在60~62%也属大众化,水煤气有效气成分能控制在80~82%也属大众化;但在不使用精煤情况下,煤浆浓度能控制在62%以上,水煤气有效气成分能控制在82~84%或更高,就是高水准了。
大家还有不同意见或水煤浆气化相关的话题,可以在此跟帖,奖励多多!
发表于 2013-2-21 22:27:14
当前内容由会员用户名 江城子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝点 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在市场上的煤,质量稍好的价格很贵,货源也不好,神华煤、神木煤市场上倒是很常见,煤浆浓度不好提,有的厂通过掺烧来调整,有的通过超细磨来辅助,各不相同,但一个共同点就是,煤浆浓度没有以前好整了
发表于 2013-2-22 09:41:56
江城子 + 5 积极参与
海川煤化工 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
煤浆浓度似乎跟磨机类型有关,貌似球磨机磨出的煤浆质量较好,但其效率较低,棒磨机正好相反
发表于 2013-2-22 09:57:42
江城子 + 5 积极参与
德士古气化闪蒸系统跟四喷嘴表面看不同,其实大致差不多,个人感觉四喷嘴为了规避专利问题,将德士古闪蒸进行了异构,效果还是不如德士古闪蒸。尤其那个水洗塔是个软肋
发表于 2013-4-25 23:30:36
江城子 + 8 深入讨论
好男儿 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
四喷嘴的闪蒸系统还是可以的,至于洗涤塔主要的问题就是泡罩塔盘的容易堵塞,导致洗涤塔带水,目前四喷嘴有的运行厂家已经将塔盘进行了部分的修改,至于效果如何?还是希望运行厂家来解答。
发表于 2013-6-6 10:45:45
江城子 + 8 积极参与
好男儿 发表于 2013-6-6 10:45
四喷嘴的闪蒸系统还是可以的,至于洗涤塔主要的问题就是泡罩塔盘的容易堵塞,导致洗涤塔带水,目前四喷嘴 ...
听说有改成浮阀塔板的,似乎也不理想
发表于 2013-6-6 16:37:29
江城子 + 5 积极参与
江城子楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关于带水问题,请到http://bbs.hcbbs.com/thread-1194684-1-1.html讨论
发表于 2013-6-6 16:40:32
quanjc | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
能不能请楼主探讨关于粉煤气化的话题,包括国内各种粉煤气化炉(壳牌炉、科林炉、KBR炉、西门子GSP和航天HT-L炉)的业绩和使用情况,我目前的工作急需了解这些情况,谢谢了!
发表于 2013-6-7 08:14:42
江城子 + 8 你有什么交流想法都可以单独开贴或跟帖的
quanjc 发表于 2013-6-7 08:14
能不能请楼主探讨关于粉煤气化的话题,包括国内各种粉煤气化炉(壳牌炉、科林炉、KBR炉、西门子GSP和航天HT ...
兄弟,你可以单独看个贴就行,不是非得我开贴才行,你有什么想法都可以开 讨论贴或求助帖的。欢迎对参与交流
发表于 2013-6-7 10:54:13
yanling698 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的哦,泡罩塔虽然是洗涤效果最好的,但是根据煤种的不同,泡罩塔盘都会多多少少的堵,一开始我们公司的泡罩塔堵的很严重,我们是五层塔板的,三四五层堵的特别严重,根本无法达到长周期运行,后来将345层塔盘换成固阀塔盘12层塔盘保留原来的泡罩塔!之后,每次检查塔盘上都是很干净的,现在很少担心水洗塔会出现合成气带水了
发表于 2013-6-25 19:07:56
江城子 + 8 深入讨论
luheng1989 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们用的是棒磨机,掺煤用,好煤多的情况下煤浆浓度很容易控制在62%以上,但偶尔掺用差煤,浓度就不好控制了,
发表于 2013-7-25 14:47:57
江城子 + 10 鼓励新会员发言
luheng1989 发表于 2013-7-25 14:47
我们用的是棒磨机,掺煤用,好煤多的情况下煤浆浓度很容易控制在62%以上,但偶尔掺用差煤,浓度就不好控制了 ...
如果都是洗精煤,煤浆浓度控制很容易,但其成本高,所以现在掺混煤对控制煤浆浓度的难度就加大了,大家的水平就是这种情况下练出来的
发表于 2013-7-26 08:46:16
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168883 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
