多聚甲醛解聚
4.4K |7
jxgao502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
用多聚甲醛代替37%的甲醛溶液参加反应,是直接用溶剂把多聚甲醛溶解就好,还是要加温把甲醛解成单体,两者有什么差别么,知道的说说
发表于 2013-1-6 10:38:23
参与人数 6财富 +16 收起 理由
luhao + 3 发起议题
zzzzbbbb + 1
fengrm + 1 发起有意义的议题
阿道2011 + 3 积极参与
caoxiaoshi + 3 欢迎积极参与交流
当前内容由会员用户名 jxgao502 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fengrm | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
加热后,可以分解出单体;如果采用溶解,并不意味解聚了。
发表于 2013-1-8 12:14:28
参与人数 3财富 +7 收起 理由
luhao + 3 积极参与
caoxiaoshi + 2 积极参与
yhwhxi + 2 积极参与
shengdaoyouqiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
还有没有知道的同样求解啊
发表于 2013-1-8 12:52:40
参与人数 4财富 +13 收起 理由
luhao + 1 积极参与
caoxiaoshi + 2 积极参与
yhwhxi + 2 积极参与
hcbbs20041 + 8 这是对你第一次回帖的奖励哦~~~
jxgao502楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
貌似在反应中,直溶的反应收率不高,解聚控制不好收率也不行
发表于 2013-1-14 14:56:39
参与人数 3财富 +8 收起 理由
luhao + 1 积极参与
caoxiaoshi + 3 积极参与
yhwhxi + 4 积极参与
fallingashVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这也是我在实验中发现的问题,一直没想到什么好的解决方案,有什么经验请多多赐教......
发表于 2013-1-14 16:39:52
参与人数 3财富 +5 收起 理由
luhao + 1 积极参与
caoxiaoshi + 2 积极参与
yhwhxi + 2 积极参与
caizongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
多聚甲醛的熔点在120-170℃,聚合度对熔点有什么影响?
发表于 2014-11-20 13:39:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
luhao + 3 积极参与
yhwhxi + 3 积极参与
多聚甲醛如何实现在常压下的熔化?
发表于 2014-11-20 13:39:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
luhao + 3 积极参与
yhwhxi + 3 积极参与
m278211629VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
多聚的甲醛可以加碱液配比热水,保持温度在120℃以上,并伴随搅动或者液体循环,PH在7。本装置吸收塔多聚就是以此未处理方法,大量固体甲醛块,由于工作条件限制,无法进行实地操作,只使用小块实验也可以解聚。大家可以试试。
发表于 2020-9-22 10:56:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093451 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
