气体流量计问题讨论
1.9K |3
洮河缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
气体流量计按体积显示都是标立吗?还是还有立方显示呢?如果两者都有,什么原因呢?求助大师!
发表于 2012-12-31 22:03:06
参与人数 3财富 +6 收起 理由
fengxiaosa + 2 深入讨论
zzzzbbbb + 1
piter_1984 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
当前内容由会员用户名 洮河缘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
    标立方是在0度(20度),一个标准大气压下的标准流量,单位用 Nm3/h 表示;
  工作温度及工作压力下的流量用 m3/h 做单位符号;
  还有用 Sm3/h 的,是指对照条件体积流量;
  采用哪个单位是根据工艺需要定的。
发表于 2013-1-7 20:02:06
参与人数 3财富 +9 收起 理由
piter_1984 + 3 积极参与
zyzs + 5 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
guiyinshanrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个要看你的流量仪表配置是如何配置的,如果你选择了是气体质量流量计,如热式气体质量流量计或者科式力质量流量计,表头显示的都是NM3/H。你如果说采用其他速度法流量计并且也配置了温压补偿,那么在显示表头显示的也是NM3/H。如果仅有速度流量计,而未配置温压补偿,那么显示的就是工况体积流量了M/H,这种配置检测出来的流量值仅作为参考,不能作为计量装置使用。
发表于 2013-3-19 13:29:49
piter_1984 + 3 积极参与
gg802806VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意楼上的观点,大多不需要精确计算的基本上是速度流量计
发表于 2013-3-19 13:49:55
piter_1984 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298231 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
