有关聚甲醛方面的问题
2.5K |0
634927585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问三聚甲醛、四聚甲醛、多聚甲醛、共聚甲醛在分子式上有什么异同,是分子链长短的区别吗?
我已查到:
聚甲醛、三聚甲醛和多聚甲醛都是以甲醛为原料进行生产。多聚甲醛又称低聚甲醛,水溶性好,可形成高浓度甲醛,甲醛浓度一般在85~95%,链数一般在80~120。三聚甲醛是环状结构,比多聚甲醛稳定,熔点在70~71,是制造共聚甲醛的聚合单体之一,也可加热,形成熔融高浓度甲醛,甲醛浓度可达98%以上。多聚甲醛和三聚甲醛做产品使用时,都是为了得到高浓度甲醛,以便进行下一步生产。聚甲醛是甲醛的高聚物,链数在100万以上,属于工程塑料,重量轻,热稳定性、尺寸稳定性、耐磨性及自润滑性好,一般用来生产轴承和齿轮。
发表于 2012-7-11 19:19:54
当前内容由会员用户名 634927585 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060727 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
