针形硅以及氮化硅
2.2K |4
zwd7710615VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家再来讨论两个问题:
1、长针形硅的预兆、原理以及如何处理?
2、氮化硅的生成温度?
发表于 2012-6-30 13:07:53
千寻卫子 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 zwd7710615 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zwd7710615楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
补充一个问题,氮化硅是什么颜色?????????????????????????????????
发表于 2012-6-30 13:11:44
tao8686886008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个问题很有意义,怎么没人来讨论啊,个人觉得针形硅应该时某一时间段TCS过量所致。
发表于 2012-7-12 10:29:07
千寻卫子 + 2 积极参与
dajiahighVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
针形硅一般是在配比出现波动的情况下出现的,要么是控制事故,要么是进料表在进行配比变化时,没有设置过渡阶段。
想要避免这个,需要稳定控制进料配比,在变化配比的时候,尽量不要一次性变化太大,中间多加点过渡。
氮化硅一般是偏淡黄色,但是硅棒表面氮化硅的厚度不一样,颜色深浅就不一样!
发表于 2012-7-13 11:24:43
参与人数 1财富 +7 收起 理由
xingxing916 + 7 深入讨论
还未入门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
氮化硅 - 性质 化学式Si3N4。白色粉状晶体;熔点1900℃,密度3.44克/厘米(20℃);有两种变体:α型为六方密堆积结构;β型为似晶石结构。氮化硅有杂质或过量硅时呈灰色。
发表于 2012-7-13 12:57:12
xingxing916 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089737 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
