[讨论] 【JST-067】法兰锻件管道技术专家一对一求助办公室
 关闭 [复制链接]
3.4K |12
跳转到指定楼层
jssanhuanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
技术讨论者:jssanhuan
本人专业特长:法兰锻件管道生产制造知识、使用情况问题等
每天或每周的在线时间:2小时以上,也可以QQ:915321532联系
工作经历:6年以上
希望与各位海友共同学习,互相进步!
发表于 2012-6-29 14:51:30
上一篇:【JST-034】化工搅拌机械设计、制造、检验、检修一对一答疑办公室
下一篇:请大家领取6月工资
参与人数 5财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
uucarol + 2 积极支持论坛发展
shmily3410897 + 1
qiyongqi12345 + 1
sky320 + 1
yuchenchf + 1 欢迎专家进驻.
当前内容由会员用户名 jssanhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jssanhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--summer54 发表于 2012-9-27 21:42 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2012-9-28 16:49:28
简介--A2设计制造 发表于 2012-8-22 09:28                                 登录/注册后可看大图 抱歉,一直没来这里看,现在才看到 ...-登录查看全文
发表于 2012-9-28 10:50:50
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
uucarol + 2 积极参与
yuchenchf + 5 + 1 赞一个!
A2设计制造 + 8 谢谢您的指点,明白了。
A2设计制造VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--请教专家: NB/T47008-2010 表3 ,热处理状态一栏,后面的热处理状态和前面的厚度是对应的吗?为什么前面的厚度区分线不延伸到热处理状态一栏呢,更能清楚的表达? 比如钢号20 公称厚度120mm,何种热处理状态交货 ...-登录查看全文
发表于 2012-8-18 09:47:14
参与人数 2财富 +3 收起 理由
uucarol + 2 欢迎积极参与交流
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
简介--A2设计制造 发表于 2012-8-18 09:47                                 登录/注册后可看大图 请教专家: NB/T47008-2010 表3 , ...-登录查看全文
发表于 2012-8-18 16:43:19
参与人数 3财富 +8 收起 理由
uucarol + 2 帮助他人解决问题
yuchenchf + 5 积极参与
A2设计制造 + 1 积极参与
简介--jssanhuan 发表于 2012-8-18 16:43                                 登录/注册后可看大图 您好! 后面的热处理状态和前面的厚 ...-登录查看全文
发表于 2012-8-18 16:58:47
简介--因为厚度的不同,相对应的力学性能是不同的。但是它们所采用的热处理方式是相同的,所以表格中就只能对应表示。 比如你所说的厚度120mm和60mm的,它们的热处理方式都是正火+回火,所以它们的热处理方式是一样的。 不 ...-登录查看全文
发表于 2012-8-20 08:06:10
您好,在吗?  发表于 2012-9-1 07:49
参与人数 3财富 +14 收起 理由
uucarol + 2 同意你的观点
A2设计制造 + 7
yuchenchf + 5 积极参与
简介--jssanhuan 发表于 2012-8-20 08:06                                 登录/注册后可看大图 因为厚度的不同,相对应的力学性能是 ...-登录查看全文
发表于 2012-8-22 09:28:55
参与人数 3财富 +10 收起 理由
hcwang12345 + 6 深入讨论
uucarol + 2 深入讨论
yuchenchf + 2 积极参与
summer54VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--请教个问题:HG20596-97中PN0.6MPa的法兰厚度里DN600的比DN700~1200都要大,这是为什么呢?-登录查看全文
发表于 2012-9-27 21:42:05
hcwang12345 + 3 发起议题
zjh_0422VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--支持楼主的奉献精神,需要的时候找你帮忙。-登录查看全文
发表于 2013-8-9 22:36:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
zjjk1mVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【金属标准】
简介--材料的厚度对热处理的时间的是有影响的。不知道斑竹对NB/T47008~10热处理的保温时间有何看法,有没有因材料厚度的不同而有不同的保温时间的范围或规范?以便可用来参考。 ...-登录查看全文
发表于 2012-11-19 09:47:59
uucarol + 6 深入讨论
ljjhotmailVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--向上面学习了-登录查看全文
发表于 2013-7-21 22:03:59
简介--衬里管线的问题 停车三个月(6 7 8三个月)后,发现有水酸系统衬里管线(紧衬)大段管线鼓泡,请教,是否与天气炎热有关?有没有人有碰到类似的情况?如何在长时间停车的情况下保护衬里管线?管线大小DN40-DN80左右 ...-登录查看全文
发表于 2013-9-1 00:32:54
uucarol + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.340764 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
