外压应变系数A自动计算
16.1K |48
yuxuan524177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
参照新版、旧版GB150,了解了先定L/D0,用图查取的话向右和D0/δe相交,遇中间值用内插法??具体计算我近日自己手算研究了一下,
又用SW6算了一下,感觉2个值相差比较大?是不是我算的不对呢??
                                                  L/D0=0.37
                                                  D0/δe=107.37
                                                SW6计算为0.0035776
                                          附件为SW6计算书
这个我选取对应表里面的数值算出   L/D0=0.37, D0/δe=100时,A1=0.0043405   (取L/D0=0.2和0.4一段为直线,算出A1)
                                              同理  L/D0=0.37, D0/δe=125时,A3=0.0030515
认为 D0/δe=107.37时,应变系数相对于 D0/δe=100和D0/δe=125是均匀变化的,那么A2=0.00396
请指正上面的计算结果,是不是内插法用的不对还是怎么回事,计算结果和SW6相差比较大。用这个在查B值并计算时,不同的数值取的最后结果相差很大。
经过努力和查找资料问题已解决,上面的A值计算方法是不正确的,随后我可以将计算公式编成EXCEL格式上传给大家使用,当然也可以参照我上述方法,但是要尽量缩小取值区间以减小误差。
附件为EXCEL表格计算格式,主要用于压力容器外压短圆筒体A值计算(A值计算是正确的,注意用语不带加强圈的,带加强圈的由于加强筋不同,I和As也不同,需要较多参数,就未变写),免受查表之苦,具体内部有怎么操作,只需要输入数值即可自动得出A值,B值自己对照GB150-2011中4.3.2.2中查取或计算,最后算出许用外压力。许用外压力公式简单照GB150编写即可,我就不再罗列了。空白表格是可以编写的,自己可以在上面加编[P]值计算和校核。
发表于 2012-5-2 13:16:48
R102.doc
542 KB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
计算书
外压应变系数A值计算表.rar
288.13 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -5 财富值
EXCEL格式,用于A值计算(别忘了评个分)
参与人数 13财富 +31 收起 理由
阿谢克那·_DCXG + 5 原创内容,给于鼓励
馨梅文檀 + 1 热心助人
tanmx + 5 资料文件共享
dafei8991 + 1 资料文件共享
ylhmao + 2 赞一个!
当前内容由会员用户名 yuxuan524177 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞天雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
具体没有计算过,但是你采取的内插法区间不对,对于表格或图形的内插法来说,区间越小,精度越高,建议楼主选用L/Do的区间取0.35~0.40之间;
区间0.20~0.40这个区间相对来说误差要大许多;还有这个区间的曲线看似线性结构,其实未必!
发表于 2012-5-2 14:17:46
计算表格已搞定,你可下载用。  发表于 2012-5-4 10:10
yuxuan524177 + 3 深入讨论,但是表格上没有0.35这个区间啊
yuxuan524177楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
但是表格上没有0.35这个区间啊,怎么取0.35这个值呢?你平时怎么算的呢?都是用SW6算吧???
发表于 2012-5-3 09:26:15
将军颂·战国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我这是用SW6计算的  要是迫不得已手算的话
我觉得还是要图4-2  与表4-2  结合使用  查找最佳的内插范围、、、、
发表于 2012-5-3 09:32:29
yuxuan524177 + 3 你平时内插法是怎么计算的?除了区间取法不一样,其他和我上面一.
哎。我就是想手算一下,结果悲剧了。算的不是很对,和SW6相差甚远
发表于 2012-5-3 09:59:21
外压应变系数A值计算已搞定,在主题附件表格里面
发表于 2012-5-4 10:09:25
汗,发现下载的人很多,但是评分的人很少哦。。。。。。
发表于 2012-5-8 16:00:36
ganlanshu789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
我分不够,下部了哦,怎么赚财富啊???
发表于 2012-8-22 16:39:37
tanmx + 5 积极参与
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说真的,这个计算真没什么!实际上,是不能同GB150给的表格查A值得,偏差太大。用曲线差还相近些,用公式算最科学
发表于 2012-8-22 18:48:35
梦幻100 + 3 积极参与
huajichenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
进来学习一下,外压应变系数A可能查表相对合理一些吧、、、
发表于 2012-8-24 09:48:47
谢谢楼主分享,很实用啊!
发表于 2012-11-21 10:54:35
baiguangguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教个问题  我看不懂系数A值,横坐标A值有1.0E-05 后面有数字,看不懂啊,谁能告诉我啊??
发表于 2012-11-30 11:36:18
dafei8991 发表于 2013-4-3 14:19
谢谢楼主分享资料,excel密码是啥?
是123或者0.     你自己试试看。我都不记得了
发表于 2013-4-7 17:47:48
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习学习:):)
发表于 2013-4-4 21:17:00
dafei8991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢楼主分享资料,excel密码是啥?
发表于 2013-4-3 14:19:27
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很多手册为了简化计算就说用内插法,其实我做了很多这方面研究,
结论是这样的:是否用内插法,取决于关系式是否是线性关系,如果不是线性关系,则不能用线性插值法,需要用另外的插值法,
目前已经解决很多问题
喜欢和我交流的可加我QQ 396321030
发表于 2013-8-2 14:21:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
liushen203 + 3 深入讨论
yuxuan524177 + 3 欢迎积极参与交流
kdsdjzjxzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
新人来,果然不太懂
发表于 2013-8-7 12:47:13
结论是这样的:是否用内插法,取决于关系 ...
我们可以交流一下吗?把你QQ号说过来。你所说的插值法是类似抛物线的插值法吧。应该指用那个公式求出来的值插值法出来吗
发表于 2013-8-7 10:56:01
hinyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
帮助太大
发表于 2015-7-2 15:52:56
广仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个公式挺牛,我对这部分已经纳闷很久了!
发表于 2015-7-27 16:10:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.397057 second(s), 166 queries , Redis On. 劰载中...
