PSA均压 顺放 流速和时间计算的问题
5.5K |27
hxp817212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP香港特别行政区
比如两个10立方米的罐,压力分别是6公斤和常压,通过DN100的管子均压需要多久时间,怎么计算?
管长按10米,温度常压,介质为空气。关键是想讨论这个方法。希望高手指点。
发表于 2012-3-12 17:04:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
41644056 + 1
当前内容由会员用户名 hxp817212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
以前给电大学员辅导化工原理时准备的一个教案,当时有学员干的就是PSA,给楼主一个参考。具体的详细数据楼主可自己计算,注意单位的一致性,尽管计算繁琐,但应该不难。最好自己编一个excle表格,和现场实测数据对比,据验算后的学员说,几乎没有误差,楼主可以试试,呵呵。。两张图片楼主可下载后查看,很清楚的。
补充:l、d分别为均压管道长度和内径,m。
实际计算时请务必注意单位的一致性,最好全部采用国际单位制,这样无需换算,当初很多学员都说算不对,最后都证明是单位搞错,比如MPa,kPa等等之类。
发表于 2012-3-13 12:41:38
这个很厉害啊,要是能有人做成ASPEN或者HYSYS的模拟,那就好了。  详情 回复 发表于 2019-11-1 16:40
参与人数 4财富 +29 魅力值 +1 收起 理由
xilihuagong + 10 + 1 ~学习~
zpg + 10 同意你的观点
lcpinging + 7 深入讨论
cl6119 + 2 帮助他人解决问题
jinnksVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
要是有人可以做成计算机不知该多好
发表于 2012-3-14 08:08:09
lcpingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
共同关注,共同学习!。。。。。。。。
发表于 2012-3-15 10:45:40
gangbsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个东西主要靠调出来的吧
发表于 2012-3-16 09:15:11
hxp817212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
大哥,你这个积分太复杂了,敢问您有没有积分出来的结果?
发表于 2012-3-19 08:50:22
因为太复杂就懒得算?呵呵,非稳态下的流体流动计算本身就很复杂,上述算法还是简化的方法。。既然想知道这个时间怎么算,所以就得付出代价,怕麻烦就是不想付出代价,如此——你永远也不会计算。
这里可以把结果告诉你,按你的管长L=10m的计算结果如下:
均压时间time=6.577 S
其余条件如下:
均压管内径,di=100 mm=0.1 m
均压管截面积S=0.007854 m2
均压管总长度,L=10m
管内摩擦系数λ=0.025
空气平均分子量M=0.028962 kg/mol,气体温度T=40℃
吸附塔体积V=10 m3
高压塔起始压力P10=701325 Pa
低压塔起始压力P10=101325 Pa
高压吸附塔压力变化如下图:
发表于 2012-3-19 13:04:38
zpg + 10 深入讨论
可以告诉楼主,6秒多的这个计算结果,和你的实际数据肯定不会吻合,因为你所提供的管道长度L=10m没有包含所有的阻力元件的当量长度,比如容器进出口,比如吸附剂床层的阻力等等,因此在PSA里均压管道的计算极其复杂,与实际数据比较贴近的管道当量长度是均压管道本身长度的10倍甚至更高,比如你这里的10m,而用于计算阻力的当量长度大致在100m左右,甚至有可能是200m,这个取值必须用现场实测数据加以校正。这里给出L不同时的均压时间。
L=100m,time=17.74S
L=200m,time=24.80S
由于被积函数过于复杂,因此实际计算时只能采用数值积分,俺用的是龙格库塔法,其他方法都可以,对于积分上下限的选择也很有技巧,对高压塔而言,如果你把积分上限确定为二塔平均压力Pm,那么时间是无限长,因为二塔的压力不可能完全相等,完全相等时均压管两端没有压差,也就没有流动,这种状态是均压的极限状态,不可能达到,因此高压塔的最终压力可比Pm略高一些,上述时间均假设均压结束时的终压比二塔平均压力Pm多出0.01 MPa,即高压塔最终压力为0.31 MPa,反之一样,低压塔最终压力是0.29MPa,这个终压越接近Pm=0.3 MPa,耗时也越长,工程实际数值计算方法有很多技巧,既要实用恰当的精度合适的方法,还要符合现场实际情况。
发表于 2012-3-19 13:10:36
前辈,您当时计算过程中有留意过那个G值是如何变化的么,按照G值换算流速的话这个值太大了啊,是我计算有问题么  详情 回复 发表于 2017-11-29 16:39
参与人数 3财富 +32 魅力值 +1 收起 理由
hxp817212 + 2 5年以后,弄明白了专家的算法
xilihuagong + 20 + 1 师傅~~
zpg + 10 深入讨论
hkrlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了,虽然这个积分太难,但是还是要谢谢前辈指点
发表于 2013-11-4 16:13:23
duwenming01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢专家的指导啊,受教了。
发表于 2016-6-1 13:40:40
流年家的流年君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
求教一下,按照上面的那个公式,G值也是一个变化值,按照G来换算管道流速的话,这个流速值太大了啊,是我计算不对么,有高手指点一下么
发表于 2017-11-29 16:36:47
管道流速在初始的时间里是很大的,有可能超过100m/s,也就是0.33个马赫左右,当然这取决于你正确的计算结果,管径要选择合适。。  详情 回复 发表于 2017-12-1 22:03
有么有热心人给解答一下呀,等了一晚上都没人回复呀~~~  详情 回复 发表于 2017-11-30 08:13
arpcd 发表于 2012-3-19 13:10
可以告诉楼主,6秒多的这个计算结果,和你的实际数据肯定不会吻合,因为你所提供的管道长度L=10m没有包含所 ...
发表于 2017-11-29 16:39:28
流年家的流年君 发表于 2017-11-29 16:36
求教一下,按照上面的那个公式,G值也是一个变化值,按照G来换算管道流速的话,这个流速值太大了啊,是我计 ...
发表于 2017-11-30 08:13:43
发表于 2017-12-1 22:03:38
感谢前辈回答~~请问GB90177中规定的不锈钢氢气管道内流速不能超过25m/s是指平均速度是么?  详情 回复 发表于 2017-12-4 08:31
arpcd 发表于 2017-12-1 22:03
管道流速在初始的时间里是很大的,有可能超过100m/s,也就是0.33个马赫左右,当然这取决于你正确的计算结 ...
发表于 2017-12-4 08:31:45
建议去看看条文的规范说明吧,规范这东西要知其然还要知其所以然。。。 超过25m/s的工业管道氢气流速比比皆是,范围能管得完所有的工程实践吗。。。咱中国的规范就那么回事。。。  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:50
发表于 2017-12-5 14:50:33
超过25m/s的工业管道氢气流速 ...
奥,受教了~~
发表于 2017-12-5 15:55:23
hsphsp861218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
arpcd 发表于 2012-3-13 12:41
以前给电大学员辅导化工原理时准备的一个教案,当时有学员干的就是PSA,给楼主一个参考。具体的详细数据楼 ...
发表于 2019-11-1 16:40:45
kindness715VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下图中的公式⑤是根据什么推导出来的呢?
发表于 2020-3-24 15:45:50
化工原理教材就有  发表于 2020-4-8 13:23
sspcpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2020-3-31 22:23:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377004 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
