[讨论] 【每日一题】甲醇技术版7月13日
1.8K |15
甲醇合成对触媒的要求有哪些?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-12 22:27:00
103388716 + 10 发起议题
回帖奖励 +1 财富值财富
甲醇合成催化剂主要有锌铬催化剂和铜基催化剂两种,铜基催化剂操作温度230-290度,锌铬催化剂350-550度
发表于 2017-7-12 22:52:59
qy576100527 + 5 同意你的观点
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2017-7-13 08:58:43
奋起的洋葱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
回帖奖励 +1 财富值财富
一般采用铜基催化剂,由氧化铜状态还原为铜后具有活性.进口温度220-240度,床层温度不高于290度,采用汽包液体循环带走热量
发表于 2017-7-13 10:04:30
一般采用铜基催化剂,由氧化铜状态还原为铜后具有活性.进口温度220-240度,床层温度不高于285度,采用汽包液体循环带走热量
发表于 2017-7-13 10:05:27
一般采用铜基催化剂,由氧化铜状态还原为铜后具有活性.进口温度220-240度,床层温度不高于285度,采用汽包液体循环带走热量;
发表于 2017-7-13 10:07:07
qy576100527 + 5 深入讨论
回帖奖励 +1 财富值财富
反应温度低、活性高、选择性好、甲醇纯度高
发表于 2017-7-13 10:19:30
回帖奖励 +1 财富值财富
反应温度低、活性高、选择性好
发表于 2017-7-13 10:45:02
东北大块肉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +1 财富值财富
一般采用铜基催化剂,由氧化铜状态还原为铜后具有活性.进口温度220-240度,床层温度不高于285度,采用汽包液体循环带走热量;压力大约50-80个大气压;流量、空速等根据负荷和压缩机来定;气体成分根据转化工艺来定,一般看氢碳比.
发表于 2017-7-13 13:41:47
lidefu2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
1.低温活性好 ; 2.耐热、抗毒性好 ; 3. 机械强度高,阻力小 ;    4.原料易得,价格便宜   。
发表于 2017-7-13 13:52:31
qy576100527 + 10 同意你的观点
回帖奖励 +1 财富值财富
低温活性好;热抗毒性好;机械强度高,阻力小;原料易得,价格便宜。
发表于 2017-7-13 17:36:05
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2017-7-13 17:37:25
回帖奖励 +1 财富值财富
采用铜基催化剂,由氧化铜状态还原为铜后具有活性.进口温度~230度,床层温度不高于290度,采用汽包液体循环带走热量.
发表于 2017-7-13 18:19:08
低温活性好 、.耐热、抗毒性好 、机械强度高、阻力小、.原料易得、价格便宜。
发表于 2017-7-13 18:20:28
终身会员  |  头衔:  【工程师】
原料易得,价格便宜
发表于 2017-7-14 18:43:45
发表于 2017-7-15 14:11:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.385260 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
