【撸起袖子搞环保】018之-----工业锅炉用增强型选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术
1.2K |4
【撸起袖子搞环保】之-----工业锅炉用增强型选择性非催化还原法(SNCR)脱硝技术
针对工业锅炉实施SNCR脱硝技术时因空间局限遇到的反应温度和停留时间问题,利用添加剂诱发还原剂的脱氢反应,形成具有高还原活性的反应基团,将烟气中的NO还原为N2,从而促进了SNCR脱硝反应的进行,有效降低了反应的温度窗口并缩减了反应时间,提高了脱硝效率。该技术脱硝效率可达60%以上。
SNCR脱硝技术即选择性非催化还原技术是一种不需要催化剂的脱硝方式。在850℃~1050℃的温度范围内,通过将含氨基的还原剂(如氨水、尿素溶液)喷入炉内,将烟气中的NOx还原脱除,生成氮气和水从而脱除NOx的目的。在国家科技部、环保部、工信部等有关部门的支持下,我国SNCR脱硝技术及其标准化、产业化取得了重大进展,提高了脱硝设施工程建设质量和运行管理水平,其烟气处理量高达600000Nm3/h,实现SNCR烟气脱硝系统的完全自动化。
该技术可用于中小型工业锅炉的NOx排放控制,投资成本较采用SCR技术低60%以上,脱硝效率可达60%以上。可经济有效地解决中小型工业锅炉的NOx排放污染问题。
适用于工业锅炉排放氮氧化物的控制
典型案例
【案例名称】35t/h自备锅炉链条炉安装增强型SNCR脱硝装置工程
【项目概况】本技术以氨水为还原剂,添加10%添加剂对还原剂进行改性,采用两层多点喷射方式,实现了64%的脱硝效率,达到国家以及广东省工业锅炉NOx排放的标准限值以下(200mg/Nm3)。
【主要工艺原理】针对工业锅炉实施SNCR脱硝技术时因空间局限遇到的反应温度和停留时间问题,利用添加剂诱发还原剂的脱氢反应,形成具有高还原活性的反应基团,将烟气中的NO还原为N2,从而促进了SNCR脱硝反应的进行,有效降低了反应的温度窗口并缩减了反应时间,提高了脱硝效率。
整个增强型SNCR脱硝系统由还原剂和添加剂存储系统、还原剂输运系统、还原剂喷射系统和控制系统四部分组成。按一定计量比将添加剂定量投放到还原剂罐或者与还原剂在输运管路中的混合器进行混合后,由喷枪喷入炉膛内,与烟气中的NOx发生氧化还原反应,达到脱硝效果。
添加剂对SNCR反应的增强效应;还原剂多级喷射系统。
本项目在35t/h链条炉上安装增强型SNCR脱硝装置,脱硝效率达60%以上。
发表于 2017-5-2 12:31:07
zjing80 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 阿川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
weiping710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
什么添加剂?
发表于 2017-5-2 15:40:00
涉及*保·密,的内容,作者没有透露  详情 回复 发表于 2017-5-2 15:48
涉及*保·密,的内容,作者没有透露
发表于 2017-5-2 15:48:55
海水淡化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们装置正在上一套该系统,降低NOX,有详细介绍的资料请楼主给我发一份学习一下、
发表于 2019-12-13 08:55:39
我的邮箱pingzi-0125@163.com
发表于 2019-12-13 08:56:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115465 second(s), 63 queries , Redis On.
