[讨论] 风机区分动压和静压的目的是什么?!
22K |3
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
压降计算一般按静压。
那区分动压和静压的目的是什么呢?
动压+静压=全压。
发表于 2017-3-11 17:59:12
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
百度上的解释很详细。
【风机的静压与动压有何区别 1. 气体的静压 气体给予与气体方向平行的物体表面的压力Pst.
2. 气体的动压 将气体因具有流动速度C(m/s)而具有的能量无损失地转换为压力时的压力升. Pd=ρ *C*C/2 ρ ---气流的密度, kg/m^3
3. 气体的全压P 在同一位置上气体的静压与动压之和. P=Pst+Pd
4. 通风机全压P 通风机全压是指通风机出口与进口截面上的气体全压之差.
静压:由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力。其测定方法为:在流体管道的管壁上开个小孔,用一根测压管接在上面,测压管与水平面垂直,测压管中液柱的高度即为管道内该处相对于大气的压力,也即相对静压。
动压:动压是由于流体的运动而产生的压力,其值不小于零。计算方法为ρν 2 /2,ρ 为流体密度,ν 为流体速度。
说到一个通风设备,静压是不科学的说法,不过x i惯了也就合理了. 静压和余压是同一个物理量. 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻力即可。
静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。
动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力,动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平方;
工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。 风管和水管是不一样的.在流体力学中,空气是可压流体,水是不可压流体,在流体力学理论建立的模型基础都是不同的 “静压是由于分子运动力产生的对壁面的压能,在流场内各点大小都一致;动压是因为流体动量形成的压能,仅在迎着来流方向存在。这是一对理论范畴。全压是静压和动压的总和,反应了流体的做功能力水平。在流体流动过程中,扣除阻力损失后,静压和动压会相互转化。并不是不变的。” 大多数的人都理解 全压=动压+静压,但对“静压和动压会相互转化”理解不是很深。全压=动压+静压,也就是说,一旦风机选定,可以理解为风机的全压是一个定值(当然还与电源电压等有影响),但由于系统各点的阻力(局部和沿程)的影响,系统各点的全压是不同的。 对于动能,很多人都查了资料教材,也说的很对!但对静压怎么得出来的,看法不一致。 呵呵,其实,很简单啊,既然有 全压=动压+静压,那不是 静压=全压-动压 吗??? 可能有些人认为不对,爱与水的静压来对比,公式也的确也没有错,但是,空气与还是有很大的区别的,尽管在实际大多数工程中,可以认为空气不能被压缩。 比较一下空气和水的动力黏度值就会发现它们之间有多大!!!空气分子运动能和水的运动相比吗?水往低处流,而空气呢?它的运动方式就更加的复杂,其复杂恰就在于“静压和动压会相互转化”,且几乎时刻都在转化。也就是说静压难测,也很少测。但动压好测啊,呵呵,所以有:静压=全压-动压。 再说说余压,从概念来说,余压就是剩余下来的压力。而机外余压呢,就是通过风机自身损失后剩下的压力。 余压是个相对值,也就是说,它在系统中是变化的,每个点后面的余压都是不通的。其计算公式为:余压=全压-压力损失(局部和沿程)。
举个例子:如果把一段管分为两段,且标号为 A(起点)-B-C(终点)的话,那么,B 点的余压就成了B-C 段的全压了。 那么机外余压的道理也一样:机外余压=风机全压-风机内的压力损失(局部和沿程)。当然,如果,把风机和机组(过滤器、表冷器等附件放在一起),这就是前面有人提到的“空调机组余压”了。 总之,从某种意义来说,余压=全压(相对于剩余系统)=动压+静压。】
发表于 2017-3-11 18:40:09
谢谢大神回答。。 有个问题想请教大神,一台风机带三个相同的风口,风量会出现差距很大的情况吗?  详情 回复 发表于 2017-3-11 20:27
参与人数 2财富 +11 收起 理由
Sakura123456789 + 1 谢谢
goldliyang + 10 深入讨论
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zdl1966 发表于 2017-3-11 18:40
百度上的解释很详细。
【风机的静压与动压有何区别 1. 气体的静压 气体给予与气体方向平行的物体表面的压 ...
谢谢大神回答。。
发表于 2017-3-11 20:27:22
把三个风口的阻力调一致,就均匀了。  详情 回复 发表于 2018-4-10 09:50
juniger 发表于 2017-3-11 20:27
谢谢大神回答。。
把三个风口的阻力调一致,就均匀了。
发表于 2018-4-10 09:50:38
goldliyang + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065872 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
