[讨论] 【JST-022】精细化工专家一对一答疑办公室
49.3K |239
涛GG爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
螺杆泵 能用的到吗 ??、精细化工方面
发表于 2013-5-20 10:54:05
螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成的啮合空间容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵  发表于 2013-5-20 15:42
yhwhxi + 3 积极参与
rgs8028VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请教楼主,在常温常压下有氯化氢、二氯乙烷等存在且水含量小于0.1%体系中,选什么材质设备比较好。
发表于 2013-5-20 16:45:52
在常温常压下,有氯化氢、二氯乙烷等存在且水含量小于0.1%体系中,可选玻璃钢。  发表于 2013-5-26 21:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
junbin_lau + 2 发起有意义的议题
yhwhxi + 3 积极参与
550544754VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主可知道2-氯-5-氯甲基吡啶详细制作工艺?
发表于 2013-5-23 16:26:59
2-氯-5-氯甲基吡啶生产工艺有10多种,将3-甲基吡啶先氧化成3-甲基吡啶氧氮,然后在溶剂、催化剂及缚酸剂存在的条件下,用三氯氧磷进行环氯化为2-氯-5-甲基吡啶,最后在催化剂、溶剂存在的条件下,用氯气氯化为2-氯-5   发表于 2013-5-26 21:12
言之有理 + 5 积极参与
化销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,二甲醚与1.3丁二烯怎么分离
发表于 2013-5-24 19:19:19
二甲醚溶于水和乙醇,1.3丁二烯在甲醇和乙醇中微溶,而在乙醚、苯、 四氯化碳和氯仿中极易溶解。  发表于 2013-5-26 21:19
言之有理 + 5 积极参与
cm在路上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主,你好!
      向你请教腐植酸钠的生产工艺? 谢谢!
发表于 2013-5-25 17:28:54
腐植酸钠是以风化煤、 泥炭和褐煤为原料经特殊工艺加工制成的一种具有多种功能的大分子无定性颗粒。  发表于 2013-5-31 09:20
言之有理 + 5 积极参与
李安纳度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
老师,我想将阿拉伯胶与聚乙烯醇胶混溶,可是无论加什么溶剂放置一段时间两者都会分层,谢谢老师
发表于 2013-5-27 13:48:50
聚乙烯醇(PVA)是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物  发表于 2013-5-31 09:27
yhwhxi + 5 积极参与
Hansen18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主,请问怎么提纯苯甲醚?里面含有碳酸二甲酯,苯酚和重金属。要i求提纯到99%以上。 我QQ 591652912 。希望给予支持
发表于 2013-5-31 21:04:38
yhwhxi + 3 积极参与
宜兴老风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教:环氧大豆油和三醋酸甘油酯的酯交换反应能进行吗,要生成环氧脂肪酸二醋酸甘油酯
发表于 2013-6-13 13:42:35
甘油三乙酸酯由甘油与乙酸酯化而得  发表于 2013-6-18 21:20
环氧大豆油是以食用大豆油为主要原料合成的一种化工产品,其主要成分为不饱和的甘油脂肪酸酯(如环氧亚油酸酯、环氧油酸酯等)混合物。  发表于 2013-6-14 08:37
言之有理 + 5 积极参与
谢谢楼主的点评,我想请教一下环氧大豆油(环氧脂肪酸甘油酯)和三醋酸甘油酯可以进行酯交换吗,生成环氧脂肪酸二醋酸酯
发表于 2013-6-14 15:14:14
yhwhxi + 5 欢迎积极参与交流
言之有理楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
环氧大豆油(环氧脂肪酸甘油酯)和三醋酸甘油酯不可以进行酯交换。
发表于 2013-6-18 21:41:29
yhwhxi + 5 同意你的观点
更改头像VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
手上有一款水性擦色宝样品,效果很好,现在想自己搞配方(不知道哪里能做分析),然后自己生产。请教版主!!!
发表于 2013-6-30 12:20:43
上网查查,现在做这个的很多。但是技术力量和设备也是层次不齐的,要多了解!  发表于 2013-7-20 09:40
谢谢版主 在请教版主哪里可以做定性定量分析?  发表于 2013-7-1 10:48
水性擦色宝采用纳米材料渗透原理、表面处理技术,选用进优质颜料及染料,采用先进工艺精制而成。  发表于 2013-6-30 21:55
yhwhxi + 5 积极参与
高工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
楼主是佛知道,如何增大十五烷基磺酰氯在氨水中的溶解度,谢谢,氯化铵防结剂生产技术是否了解
发表于 2013-7-9 08:47:09
此帖重新开放了  发表于 2013-11-14 14:36
十五烷基磺酰氯是一种非水溶性的油状液体,用作碳酸氢铵的稳定剂,增大在氨水中的溶解度很困难。一种氯化铵防结块剂,其包括马来酸酐-丙烯酸聚合物、聚丙烯酸钾、聚天冬氨酸钾和十二烷基二苯醚二磺酸钠。  发表于 2013-7-17 22:08
yhwhxi + 5 积极参与
遍游天下雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,我们厂生产萜烯树脂,催化剂用的三氯化铝,反应完成后要经过水洗去处催化剂,但是水洗耗水量大,腐蚀厉害,所以想再水洗前过滤出催化剂,但是催化剂含在产品和溶剂中,一团糊状,不知用什么过滤器能够过滤出它,且是耐腐蚀材质的?
发表于 2013-7-9 12:15:01
过滤出催化剂,做不到的。  发表于 2013-7-11 11:32
zhangqi1234 + 5 积极参与
言之有理 + 5 积极参与
theonebaggioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
向楼主请教,有机季胺盐结晶工艺过程中,结晶产物中含有大量的气泡,初步断定是由设备造成,在不改变设备的情况下,有哪些工艺可以去除或减小气泡?谢谢!
发表于 2013-7-9 15:05:35
季铵盐,即NH4的4个氢均被烃基取代的产物,种类很多。  发表于 2013-7-17 22:00
yhwhxi + 5 积极参与
Winner2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主可知道哪个高校或科研机构有成熟的异佛尔同技术可供转让?谢谢
发表于 2013-7-16 13:59:01
异佛尔酮由异丙叉丙酮或丙酮缩聚而成,你可咨询沈阳工业大学。  发表于 2013-7-16 14:04
yhwhxi + 5 积极参与
黯黑游侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,想请教一个色度的问题。我们厂生产苯佐卡因的。在加氢车间就是把对***甲酸乙酯在催化剂(铝镍合金)溶剂为甲醇的环境下氢化为对氨基苯甲酸乙酯。正常生产出来的成品色度在20左右,最近几批色度彪到40了。请问影响色度的除了温度还有什么原因?(因为工艺条件没变,温度还是原来的温度,一直找不到原因)谢谢
发表于 2013-7-17 10:02:13
对氨基苯甲酸乙酯精制 将粗品加入10~15倍50% 乙醇,加热溶解。稍冷,加活性碳脱色,加热回流,趁热抽滤,自然冷却,待结晶完全析出后,抽滤,用少量50% 乙醇洗涤两次,压干,干燥,得苯佐卡因。  发表于 2013-7-17 22:19
yhwhxi + 5 积极参与
天外来客420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问楼主清楚二乙烯苯的合成工艺及原料情况么
发表于 2013-7-19 16:09:22
二乙烯基苯是由二乙基苯脱氢制得的。  发表于 2013-7-22 11:52
yhwhxi + 5 积极参与
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
遍游天下雨 发表于 2013-7-9 12:15
楼主,我们厂生产萜烯树脂,催化剂用的三氯化铝,反应完成后要经过水洗去处催化剂,但是水洗耗水量大,腐蚀 ...
可以想办法改善工艺,包括使用催化剂的剂型或者反应设备,清洗用水的回用等。感兴趣可以详细的聊聊。
发表于 2013-7-20 09:43:30
言之有理 + 5 深入讨论
theonebaggio 发表于 2013-7-9 15:05
向楼主请教,有机季胺盐结晶工艺过程中,结晶产物中含有大量的气泡,初步断定是由设备造成,在不改变设备的 ...
是不是你的结晶产物中的杂质和你的产物还在反应啊?测测含气泡的产品PH值,然后和标准值比较一下,看看气泡是不是氨气?如果是,那就说明你的合成反应工艺有问题。
发表于 2013-7-20 09:49:15
言之有理 + 5 深入讨论
楼主是否知道丙同酸乙酯的确切用途?谢谢!没人知道吗?高人快出现。
发表于 2013-11-14 16:32:21
丙酮酸乙酯是我国GB2760-1996规定为允许使用的食用香料。  发表于 2013-11-23 20:29
精细化工板块重新开张,希望朋友们多支持,谢谢!  发表于 2013-11-17 20:22
yhwhxi + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.204117 second(s), 167 queries , Redis On. | 网站统计 |
