[讨论] 【JST-022】精细化工专家一对一答疑办公室
49.7K |239
言之有理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
用户名:   言之有理
所学专业: 精细化工
涉及领域: 硫酸 烧碱 合成氨 复合肥 精细化工
专业特长:精细化工, W  m+ d' h" U0 r
工作经历: 88年从事精细化工研发
欢迎海友提问,有问必答
发表于 2012-5-13 11:16:21
朋友,你好,我想生产“对羟基苯甲腈”这个产品,能否提供相关的工艺流程图和技术人员现场指导,当重谢!qq:272487214, 13969331090 孙  发表于 2015-7-1 15:26
辛苦了  发表于 2014-12-27 09:27
老兄,海友的问题不少,希望解答啊,谢谢。  发表于 2014-12-27 09:26
本帖为技术专家一对一答疑帖,请勿发布灌水或无意义回复,违者删帖扣分。  发表于 2013-4-5 10:41
支持一下!  发表于 2013-4-5 10:20
参与人数 25威望 +1 财富 +163 魅力值 +32 收起 理由
恶贯满盈 + 40 一对一
bluedr + 10 辛苦辛苦!
zhangqi1234 + 1 辛苦了
qq511418618 + 1 同意你的观点
xin929 + 13 帮助他人解决问题
当前内容由会员用户名 言之有理 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问高手做过苯胺加氢吗?有什么更好的催化体系可以增加副产的二苯胺吗?必有重谢!联系:ff6605js94@163.com
发表于 2012-5-14 11:12:25
答案请见4楼  发表于 2013-3-25 19:22
参与人数 5财富 +11 收起 理由
bluedr + 2 积极参与
裴清华 + 1 积极参与
caoxiaoshi + 1 欢迎积极参与交流
hgsafety + 1 积极参与
言之有理 + 6 积极参与
robert_lu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
精细化工和高分子有什么区别与联系??请楼主解答
发表于 2012-5-14 13:16:45
ww.tiandihong8.com 易经算命  发表于 2014-12-26 21:20
两个有交集,但没有包含关系!  发表于 2013-12-3 20:58
答案请见5楼  发表于 2013-3-25 19:22
参与人数 3财富 +13 收起 理由
bluedr + 5 发起议题
xb12 + 2 发起有意义的议题
言之有理 + 6 积极参与
言之有理楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1     苯胺加氢制环己胺 ;
2     二苯胺通过苯胺在加热和氧化物催化下,缩合放出氨制备。
发表于 2012-5-14 19:05:08
参与人数 5财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
bluedr + 5 深入讨论
裴清华 + 1 积极参与
caoxiaoshi + 2 欢迎积极参与交流
hgsafety + 1 同意你的观点
微量元素 + 1 深入讨论
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1    精细化工:医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。
2    高分子化工是一种新兴的合成材料工业,包括的行业有塑料工业、合成橡胶工业、橡胶工业、化学纤维工业,也包括涂料工业和胶粘剂工业。
3    精细高分子化工是精细化工一部分。
发表于 2012-5-14 19:14:49
精细化工可以说成一个面,而高分子只是面中的一个点。  发表于 2014-5-24 11:22
参与人数 6财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
bluedr + 5 深入讨论
裴清华 + 3 同意你的观点
caoxiaoshi + 1 深入讨论
cm在路上 + 5 深入讨论
hgsafety + 1 深入讨论
学习了,非常感谢,可惜每分了,下次给你
发表于 2012-5-15 08:05:46
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
言之有理 + 6 积极参与
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,请问对有机溶剂例如二氯甲烷,甲苯,丙同,有没有合适的增稠剂给它们增稠?
发表于 2012-5-15 08:35:38
答案请见10楼  发表于 2013-3-25 19:23
参与人数 3财富 +13 收起 理由
bluedr + 5 发起议题
caoxiaoshi + 2 发起有意义的议题
言之有理 + 6 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
为什么要加增稠剂?在化工反应中不需要的添加物会影响产品质量。
发表于 2012-5-15 09:09:38
参与人数 5财富 +14 收起 理由
bluedr + 2 积极参与
裴清华 + 3 积极参与
caoxiaoshi + 2 同意你的观点
hgsafety + 1 积极参与
微量元素 + 6 积极参与
配方需要这样做,不是我愿意,是必须的!不讲为什么,就问可不可以?
发表于 2012-5-15 19:28:04
看来是用在涂料行业,用户要看外观  发表于 2014-11-19 09:07
回复在10楼  发表于 2013-4-5 10:22
参与人数 3财富 +10 收起 理由
bluedr + 2 积极参与
微量元素 + 6 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
二甲苯增稠剂是一种高级无毒环保产品,具有优良的增稠性、凝胶性、粘合性、悬浮性。作为增稠剂、悬浮剂,可溶于甲苯、二甲苯等有机溶剂。主要应用于农药、高档油漆、油墨、涂料等化工工业领域。
发表于 2012-5-15 20:21:45
建议言之有理兄回复时点问题相应楼层的“回复”,方便提问者及时看到您的专家意见  发表于 2013-4-5 10:23
参与人数 5财富 +19 收起 理由
bluedr + 5 深入讨论
裴清华 + 3 同意你的观点
hgsafety + 1 深入讨论
微量元素 + 8 积极参与
不知道那里有卖的?能不能提供点样品试用一下?
发表于 2012-5-16 07:37:52
欢迎常来精细化工版块!  发表于 2014-4-21 11:36
答案请见12楼  发表于 2013-3-25 19:24
参与人数 3财富 +11 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
微量元素 + 5 深入讨论
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
山东威海云清化工开发院,电话:0631-5755316,13792724639
发表于 2012-5-16 17:46:00
谢了!  发表于 2012-5-17 07:18
参与人数 4财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
裴清华 + 5 同意你的观点
caoxiaoshi + 2 积极参与
微量元素 + 1 帮助他人解决问题
xiaobenbenaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
版主能不能给我发点生产和技术方面的扫盲资料,主要是农药医药中间体方面的,功夫酸(2-顺式氯氟菊酸),2,3,5,6-四氟苄醇,2,3,5,6-四氟-4-**甲醇,2,3,5,6-四氟-4-甲氧基**甲醇,2,3,5,6-四氟对苯二甲醇,2,6-二羟基苯甲酸,功夫菊酯(三氟氯氰菊酯),七氟菊酯,联苯菊酯,氯烯炔菊酯,四氟苯菊酯,氟虫胺,α-萘乙酸,6-苄氨基嘌呤,我要进入的公司生产这边东西,我对这些一无所知。
我的邮箱是xiaobenbena@163.com,谢谢啦
发表于 2012-5-19 09:15:21
答案请见14楼  发表于 2013-3-25 19:24
参与人数 4财富 +14 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
hgsafety + 1 积极参与
微量元素 + 6 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1   2,6-二羟基苯甲酸是新型高效除恶草胺、嘧啶水杨酸、双嘧啶草醚的重要中间体,间苯二酚低压溶剂羧化法合成2,6-二羟基苯甲酸。反应条件为:反应压力0.4MPa-0.5MPa,反应温度140℃,反应时间6h-7h,n(间苯二酚)/n(氢氧化钾)=1/2.05,溶剂为甲苯,产物经洗涤、酸化、脱色和重结晶等后处理工序,产品收率达70%,纯度大于99%。
2    萘乙酸由精萘与氯乙酸在铝粉的催化下进行缩合得初步产品,再经中和、酸析,即得成品。
3    其他到图书馆查资料吧。
4    你进了厂就知道了,下次我向你请教呀。
发表于 2012-5-19 11:25:25
参与人数 4财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
bluedr + 5 深入讨论
hgsafety + 1 深入讨论
微量元素 + 1 + 1 积极参与
hzdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主请问输送溴素最好用什么泵,流量要求不大,扬程大约9米左右
发表于 2012-5-20 16:22:55
答案见16楼  发表于 2013-3-25 19:25
参与人数 4财富 +13 收起 理由
bluedr + 5 深入讨论
hgsafety + 1 积极参与
言之有理 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
溴素:红棕色发烟有毒有腐蚀性液体,建议用衬四氟隔膜泵,也可以用屏蔽泵,但价格贵一点。
发表于 2012-5-20 21:57:45
参与人数 4财富 +17 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
caoxiaoshi + 3 积极参与
hgsafety + 1 深入讨论
微量元素 + 8 深入讨论
楼主  你好。我是做顺酐生产的,我想请问下正丁烷法溶剂吸收的工艺中难点在哪里?
发表于 2012-5-21 23:44:44
欢迎常来精细化工版块!  发表于 2014-4-21 11:37
答案请见18楼  发表于 2013-3-25 19:25
参与人数 4财富 +13 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
caoxiaoshi + 2 积极参与
hgsafety + 1 积极参与
言之有理 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1    顺酐生产方法按原料路线可分为苯氧化法、正丁烷氧化法、丁烯氧化法以及苯酐生产中副产顺酐。
2  正丁烷氧化工艺是以正丁烷为原料,在V2O5-P2O5系催化剂作用下发生气相氧化反应生成顺酐。该工艺自1974年由美国孟山都公司实现工业化以来,由于原料价廉、对环境污染小以及欧美等国家正丁烷资源丰富等原因而得到迅速的发展,代表了顺酐生产工艺的发展趋势。
   将原料正丁烷进行蒸发气化并与空气按一定比例均匀混合,混合气体在反应器的管程内进行催化氧化反应,生成顺酐气体。高温的反应生成气体,即含有顺酐的气体经冷却后进入到回收部分的吸收塔内。正丁烷氧化反应放出的热量大部分被反应器壳程循环的熔盐移出,并与锅炉水进行热交换,产生蒸汽以回收热量。其余的反应放热由反应生成气经气体冷却器与壳程循环的锅炉水进行热交换也用于回收热量。
   正丁烷氧化反应是气-固相催化氧化反应,催化剂是V-P-O(钒磷氧化物)系列催化剂。正丁烷氧化反应的特点是反应温度高、反应转化率较低、需要补充助催化剂、反应放热量较大。在反应过程中,约有35%的正丁烷参与副反应,大部分生成CO、CO2和H2O,同时有少量的乙酸(C2H4O2)和丙烯酸(C3H4O2)生成。反应方程式如下:
主反应:C4H10 + 3.5O2    →C4H2O3 + 4H2O+5124cal/kg
副反应:C4H10 + 4.5O2  →   4CO + 5H2O +6287 cal/kg
             C4H10 + 6.5O2  →   4CO2 + 5H2O+10944 cal/kg
总反应式:C4H10+ 4.1O2  →  0.65C4H2O3+0.75CO+0.58CO2+ 4.28H2O
     当正丁烷原料(纯度≥97%)以1.80mol%进料浓度(占进料混合气的比率)通过反应器时,大约有85%的正丁烷参加反应,顺酐的初期收率约为97.9wt%,平均收率为92wt%,其余部分转化为CO、CO2和H2O。正丁烷原料中的异丁烷和其他烃类都几乎100%转化为CO、CO2和H2O。
3    国内外常用的后处理工艺有两种技术方法,即水吸收法和溶剂吸收法。
   溶剂吸收的后处理回收率在95%以上,比水吸收高,所以对原料正丁烷的消耗就小,生产成本就低;另外由于后处理部分连续操作,大量副产蒸汽可以平稳输出,特别适合大规模的顺酐生产装置。溶剂吸收法产生的废水,目前找不到好的解决办法。所以在引进溶剂吸收的时候,这是头等大事,但往往大家都不知道。否则,顺酐生产赚的钱还不够用来处理废水。
发表于 2012-5-22 18:23:02
参与人数 5财富 +32 魅力值 +1 收起 理由
bluedr + 15 深入讨论
裴清华 + 5 积极参与
caoxiaoshi + 5 深入讨论
hgsafety + 2 深入讨论
微量元素 + 5 帮助他人解决问题
楼主,做过顺酐吗?有关水吸收方面的一些问题想问你下,旋风分离器内的停留时间跟苯法的分离器内部结构是不是不一样?
发表于 2012-5-27 08:23:32
答案请见20楼  发表于 2013-3-25 19:26
参与人数 3财富 +13 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
caoxiaoshi + 3 积极参与
言之有理 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
你在浙江华辰能源有限公司? 4 万吨正丁烷法顺酐后处理用水吸收法,和苯氧化法顺酐后处理用水吸收法的差不多。
发表于 2012-5-27 09:39:35
参与人数 4财富 +15 收起 理由
bluedr + 5 积极参与
caoxiaoshi + 3 积极参与
hgsafety + 1 积极参与
微量元素 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212120 second(s), 196 queries , Redis On. | 网站统计 |
