[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
sunzhanfeng2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
SBR法处理煤制甲醇废水,处理量150m3/h,三座SBR池(池子尺寸:40*18*6m)。    进水COD 900~1200mg/l,氨氮  300~400mg/L。出水:COD 60~90mg/L, 氨氮 5mg/L以下。
运行方式曝气 4h, 沉淀1h ,滗水1h。
单座SBR池周期总进水只能达到180m3/h,(进水达到300m3/h,才算达到设计能力)。
目前,处理量总是上不去,当提高进水量时,出水COD立即上升,超过100。
整个运行过程:曝气的前两个小时溶解氧在0.5mg/L,后两个小时溶解氧在2~4,沉淀、滗水时,溶解氧也在1mg/L以上。
各位对于提高处理量有什么好的调整建议吗?
发表于 2012-5-21 11:37:43
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
第一个问题是不用考虑活性污泥底物浓度。
第二个,SBR在去除氨氮方面效果不是非常好,因此进水COD在1000,氨氮在350,出水达到80和5以下,有些令人惊叹!不知进水的磷是多少?好氧工艺处理氨氮一般不会超过100,且出水很少达到5以下,楼主的运行经验能否再详细阐述一下。
发表于 2012-5-21 12:02:44
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 3 + 1 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
495122597 发表于 2012-5-19 21:33
我们有专门可以除氨氮的药品,有机会的话可以互相交流一下
去氮氮的药品是什么,机理是什么,可以讲一下,或给我寄点样品试试?
发表于 2012-5-21 12:04:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
xxfe2002 发表于 2012-5-21 10:48
请问废水(含油废水和有机废水)经“废水池→隔油池+调节池→中和池→气浮池→中间池→厌氧池→接触氧化池→竖 ...
不知进水COD是多少,生化比又是多少?
一般的含油污水应该没有多大问题,达标排放。
如果要回用为循环水的补充水,RO膜肯定是用在后端,否则容易堵塞,使膜很快就坏了。
发表于 2012-5-21 12:06:49
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yzhang2010 + 10 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
wangjun19955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
请问污水生化池活性污泥回流可否采用文氏管进行回流而不是用泵打?谢谢
发表于 2012-5-21 13:59:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 深入讨论
sophia71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
rockleepj 发表于 2012-4-5 08:52
炼油厂的酸性水汽提后的净化水想回用一下,COD160左右,请问处理到多少可以回用于循环水系统,COD高对其水质 ...
酸性水汽提后的净化水中所含COD主要为硫化氢、氨氮,这两项对循环水处理效果影响很大,循环水要求硫化物小于0.1mg/L和氨氮要求小于15mg/L,因此净化水回用对循环水影响大,回用比例应该严格控制。对于COD,一般有污水回用的循环水CODcr可高达160mg/L。
发表于 2012-5-21 16:12:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
a06120215 发表于 2012-4-7 23:13
楼主,您好!
最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大 ...
可以从旁滤效果、补充水水质、水处理效果三方面考虑。如果补充水没有变化,浊度和铁离子即使置换还是降不下来,那说明有可能是由于微生物失控导致的浊度,腐蚀导致的铁离子,应该加强缓蚀阻垢剂、杀生剂的应用。另外,如这现象是短期突然出现的情况,则有可能是物料泄漏导致的,可以再测测循环水的COD等查漏堵漏
发表于 2012-5-21 16:25:41
参与人数 2财富 +4 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
cdpulin + 3 同意你的观点
是可以的,但可能会发生堵塞,另外压力可能不够。
发表于 2012-5-22 10:05:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 6 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
sophia71 发表于 2012-5-21 16:12
酸性水汽提后的净化水中所含COD主要为硫化氢、氨氮,这两项对循环水处理效果影响很大,循环水要求硫化物小 ...
循环水的COD是不高于30,如果高达160的进水,其细菌和藻类非常不好控制,也会引起设备的腐蚀。
发表于 2012-5-22 10:07:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yzhang2010 + 7 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
以新水作为补充水的循环水CODcr可以控制在30mg/L以下,但是以污水作为补充水的循环水由于污水CODcr可达60mg/L经浓缩后循环水的CODcr一般都可达120mg/L以上,具体循环水CODcr能到达多少取决于循环水的化学处理效果,即微生物繁殖、腐蚀等的控制效果,换句话说就是杀生剂、阻垢缓蚀剂的性能。当然,循环水CODcr越高,循环水的微生物繁殖和设备的腐蚀控制越难,我们目前所作的化学处理技术能在循环水CODcr达160mg/L时处理效果达到优于腐蚀速率0.075mm/a、粘附速率20mcm、粘泥量2mg/L、异养菌数100000的要求。
发表于 2012-5-24 16:39:03
参与人数 2财富 +3 收起 理由
chyh960273 + 2
依依公主 + 1 积极参与
liguoshunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
逆流抽风冷却塔风筒怎么能开出均匀的口子来安电机,有卖带这个口子的厂家吗,?哪个厂的风筒性能好些呢
发表于 2012-5-28 19:50:06
woliaibo + 5 积极参与
循环水系统每次大修后开车都需要进行清洗预膜吗?我厂2月份因为系统漏油在线预膜了一次,6月中下旬全厂大修,循环水系统开车后还需要清洗预膜吗?
发表于 2012-5-29 14:05:18
参与人数 3财富 +7 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
sunzhanfeng2006 发表于 2012-5-29 14:05
循环水系统每次大修后开车都需要进行清洗预膜吗?我厂2月份因为系统漏油在线预膜了一次,6月中下旬全厂大修 ...
主要看系统的腐蚀情况,如果系统泄漏严重,其腐蚀较严重,当然需要进行清洗预膜。如果管理的当,腐蚀相当弱,可以不清洗预膜。
发表于 2012-5-29 14:41:24
参与人数 3财富 +11 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 8 深入讨论
chyh960273 + 2 同意你的观点
memory1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
PH=6.Cu浓度在10-25mg/l,调到PH=9,加入絮凝剂沉淀,请问按常规每立方需要多少絮凝剂聚丙烯酰胺,多少氢氧化钠调到Ph=9?
万分感谢
发表于 2012-5-29 17:09:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
liuweiminzshbhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请问专家:循环水中氯离子高达600多怎么办?有啥好的方法除掉或降低?谢谢!
发表于 2012-5-30 11:08:42
参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
氯离子600多,很一般,处理方法有电吸附、RO膜等技术处理。
发表于 2012-5-30 11:33:42
参与人数 3财富 +10 收起 理由
anpeng + 1 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 8 深入讨论
memory1980 发表于 2012-5-29 17:09
PH=6.Cu浓度在10-25mg/l,调到PH=9,加入絮凝剂沉淀,请问按常规每立方需要多少絮凝剂聚丙烯酰胺,多少氢氧化 ...
PH=6调至PH=9,可以通过理论计算,也可以通过实际投加确定。
投加PAM,一般是将阴离子的PAM配成0.05-0.2%溶液,然后通过实验确定投加量。加多了沉淀易浮起,不完全沉淀,加少了起不到助凝剂的作用。
发表于 2012-5-30 11:36:34
参与人数 3财富 +18 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 12 深入讨论
memory1980 + 5 很给力!
nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按现在的国家标准,600应该不是问题,加强 一下药剂控制,应该是可以的
发表于 2012-5-30 11:43:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
ntzyf1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不错的专家,谢谢!请问,一般循环水系统多少时间需要重新预膜一次?
发表于 2012-5-31 09:04:14
参与人数 2财富 +6 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
国标中如果设备为不锈钢循环水氯离子可允许为700mg/L,设备为碳钢的可达1000mg/L.循环水的处理效果主要依靠阻垢缓蚀剂的性能。氯离子的脱除只能依靠设备如双膜、电离等
发表于 2012-5-31 09:14:20
参与人数 4财富 +12 收起 理由
liuweiminzshbh + 3 同意你的观点
依依公主 + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
cdpulin + 3 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.557407 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
