[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
循环水是否加酸,一是根据补充水水质,二是根据循环水的运行参数,如浓缩倍数等,三是根据循环水的运行成本来决定。
发表于 2012-5-10 11:02:27
yzhang2010 + 8 深入讨论
guansmile9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
cdpulin 发表于 2012-5-10 11:00
空气质量对循环水的影响还是较大,原因循环水在冷却塔相当于进行了一次曝气,如空气污染严重,空气中的污 ...
前辈你好,你有没有具体的案例(关于大气污染与循环水浊度的)可以与我分享下。
发表于 2012-5-10 14:57:40
風語VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
水泵的启停操作本应该是个寻常的问题,但是由于循环水泵流量大,电压高等特点,有时会出现循环水泵启动后出口阀门打不开,出口压力过高等现象,为了避免这一现象,有些公司采用微开出口阀门5%-10%然后再起泵,而有的人认为这样操作违背了水泵的启动规程,请专家给评论一下到底循环水泵应该如何启动。
再有就是循环水泵停止的操作,目前新项目上循环水泵出口止回阀大多采用缓闭式止回阀,按照厂家的说法,这类止回阀可以直接停泵,就是先按下水泵停止按钮再关闭出口阀,这样操作是否可行,有何危害?
(原本我已经开了单贴提问的,不过没有得到满意答案,希望版主不要扣我的分,我也是求知心切。)
发表于 2012-5-11 08:47:31
guansmile9 发表于 2012-5-10 14:57
前辈你好,你有没有具体的案例(关于大气污染与循环水浊度的)可以与我分享下。guansmile@126.com
这方面具体的案例还不能提供。
发表于 2012-5-14 13:30:07
風語 发表于 2012-5-11 08:47
水泵的启停操作本应该是个寻常的问题,但是由于循环水泵流量大,电压高等特点,有时会出现循环水泵启动后出 ...
这个是机械问题,我帮不了你。
发表于 2012-5-14 13:30:29
yzhang2010 + 3 积极参与
cdpulin 发表于 2012-5-14 13:30
这方面具体的案例还不能提供。
如果空气中灰尘特别多,引起循环水浊度上升,是否可以检测硅含量来判断呢?或者其他参数?
发表于 2012-5-14 15:10:02
参与人数 2财富 +4 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 3 积极参与
环保菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好,我有个污水处理方面的问题想请教下。
芬顿法处理污水,COD未知,流量是10t/h,加入亚硫酸铁5~10mg/L,浓度为10%,然后加入27%的双氧水,要求亚铁和双氧水的当量比为1:1.5,求问,每小时该加入的双氧水体积是多少?
发表于 2012-5-15 08:45:16
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
zhn0918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问煤焦油深加工产生的硫酸钠废水容易堵泵子(总是产生蓝绿色晶体)是为什么啊
发表于 2012-5-15 09:10:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
芬顿法处理污水,COD未知,流量是10t/h,加入亚硫酸铁5~10mg/L ...
先求出质量比,还需要知道双氧水的密度,根据质量比求出双氧水的量,再根据密度求出体积。
发表于 2012-5-15 11:00:30
参与人数 3财富 +10 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 8 深入讨论
依依公主 + 1 积极参与
是不是废水中还有亚铁离子和较高的钙离子,形成的硫酸亚铁和硫酸钙结晶体。
发表于 2012-5-15 11:02:53
硫酸钠的溶解度曲线很怪异的,而且一旦硫酸钠含量高,达到过饱和就会析出,经常堵管就会发生。是不是冬天更容易堵?  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yzhang2010 + 7 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
如果要检测,一是通过测定空气中的悬浮物,二是测定水中的悬浮物,对比一下就应该明白了。
发表于 2012-5-15 11:04:02
参与人数 3财富 +8 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 6 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
对啊,也有可能,我去实验室验证一下,非常非常感谢您给的思路和指点
发表于 2012-5-16 11:17:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 及时跟踪话题并积极反馈
依依公主 + 1 积极参与
您好,前辈。我想请问一下,我们公司煤焦油深加工产生的废水,酚和NH3-N的含量都不是很高,而COD却很高是为什么?一般情况,影响废水COD的因素有哪些啊?
发表于 2012-5-16 13:12:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
zhn0918 发表于 2012-5-16 13:12
您好,前辈。我想请问一下,我们公司煤焦油深加工产生的废水,酚和NH3-N的含量都不是很高,而COD却很高是为 ...
请讲一下废水来源?
发表于 2012-5-16 15:21:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
yzhang2010 + 3 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
sunzhanfeng2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请教两个问题:
1、一般计算污水COD、氨氮去除率需要考虑活性污泥底物浓度吗?我厂是煤制甲醇,污水处理采用SBR工艺。
2、SBR池进水COD在1000mg/L左右,氨氮在350左右,运行方式为曝气四个小时(DO在3mg/左右),沉淀一小时,滗水一小时,出水COD 在80mg/L左右,氨氮测的都在5mg/L以下。但是污泥颜色有发白现象,请问有什么好的调整建议呢?
发表于 2012-5-18 12:02:08
去除率分析的是出水与进水的浓度差,跟污泥底物无关。 你们去除效果不是蛮好的么!如果是稳定如此,不需担心,污泥颜色与污染物的种类有一定关系。如果是突然变白,担心污泥出问题,可适当降低曝气量,DO3ppm有点高  发表于 2012-5-18 13:51
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yzhang2010 + 6 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
SBR活性污泥法处理过程中,硬度和碱度对处理效果有影响吗?
发表于 2012-5-19 09:37:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
495122597VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
aqiao1011 发表于 2012-4-1 16:40
太好了,早就该弄这么一版块了。
最近我在做一个钢厂的炼铁系统,由于他们的系统结垢很严重,我给其做了清 ...
那是锈很多,以前我也在钢铁厂做水处理。我们以前的是不锈钢
发表于 2012-5-19 21:31:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
aqiao1011 发表于 2012-4-5 14:59
另外,我碰到一个项目,该厂为合成氨企业,循环水系统正好位于下风口,致使循环水中氨氮含量非常高,亚硝酸 ...
我们有专门可以除氨氮的药品,有机会的话可以互相交流一下
发表于 2012-5-19 21:33:36
xuqinger 发表于 2012-4-7 22:11
循环水对管壳程换热器造成垢下腐蚀,导致换热器泄漏。
现计划重新进行剥离、预膜。
我的问题是:剥离过程 ...
你这样做太麻烦了,不知道你的系统有多大。重新做的话得把设备停下来,并且还需要几天时间才能做好
发表于 2012-5-19 21:43:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
xxfe2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
请问废水(含油废水和有机废水)经“废水池→隔油池+调节池→中和池→气浮池→中间池→厌氧池→接触氧化池→竖流沉淀池→蓄水池→机械过滤器→活性炭纤维过滤器→清水池→”生化处理后出水能否达到COD 60,氨氮10?
若想将其想补充循环水补充水,还需要关注哪些指标,是在生化后上膜处理,还是经过混凝、超滤等深度处理,又或者不需要处理呢
发表于 2012-5-21 10:48:15
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152884 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
