[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
主要与活性炭的吸附容量有关,当然与水力停留时间、活性炭的比表面积、内部的毛细管的直径等也有关系。
发表于 2012-5-2 10:24:11
yzhang2010 + 10 深入讨论
zj818zj818 发表于 2012-4-28 16:13
前辈好!我们公司的废水管线需要改造。废水有高浓度和低浓度的,主要是一些酸性(ph 值在3以上)水以及部分 ...
是否可以用衬玻璃钢材质的,当然用聚四氟乙烯更好,但太贵。
发表于 2012-5-2 10:25:31
xuexijiaoliu 发表于 2012-5-2 10:16
请教楼主:我单位为PVC树脂生产,离心母液污水用的是水解+生物接触氧化法,但是好氧池的泡沫很大,导致过滤 ...
污水中的表面活性剂多了,导致起泡,可以考虑消泡剂,消除泡沫的干扰。
发表于 2012-5-2 10:26:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yzhang2010 + 8 深入讨论
xuexijiaoliu + 3 同意你的观点
zj818zj818 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
谢谢版主,FRP当然是可以考虑的,只是很多在管架上,很可能还需要用钢内衬FRP比较好,对吧?
发表于 2012-5-2 13:59:20
cdpulin + 3 同意你的观点
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
zjtygs 发表于 2012-4-16 22:35
我公司水处理加硫酸铝,排出的污泥进入污水处理池,可是加聚合氯化铝没有办法沉淀,请问怎么处理?
配合PAM助凝剂使用应该会解决你的问题,你可以先取水样自己简单做一下实验。
发表于 2012-5-3 16:23:11
yzhang2010 + 5 积极参与
wan888889 发表于 2012-4-24 12:33
请问循环水的粘泥含量是怎么分析的,有没有国标或者是其他标准的分析方法
粘泥量:用标准的浮游生物网,在一定时间内过滤定量的水,将截留下来的悬浊物放置在量筒内静止一定时间,测其沉淀后粘泥量的容积,以ML/M3表示。
发表于 2012-5-3 16:46:36
cdpulin + 3 积极参与
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
老师你好,装置水系统清洗预膜后,水的浊度一直较高,置换了较长时间,没有效果,原因搞不清  请指点
发表于 2012-5-6 16:08:50
yzhang2010 + 5 积极参与
预膜的时候做过挂片吗?如果置换后,浊度仍然降不下来,应该是:
1、补水浊度太高。2、预膜没有成功,管壁上还有粘泥没清洗下来。3、系统在清洗时候,换热器出现泄漏。
其他的原因大家可以说说。。。
发表于 2012-5-6 16:25:14
cdpulin + 3 同意你的观点
八卦炉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wchaowl 发表于 2012-4-18 17:03
如何计算沿程阻力呢?有相关资料可以参考么?
新手,望多多指点。我baidu了下,用那些能算出来么?
好久没上海川了。看你的问题好象没描述清楚。你所说的压力不够依据是什么,按说你那么小的系统,前面用的18.5KW的泵应该是没问题了。请你详细描述一下你那压力不够的具体现象。我觉得可能是操作上的问题。
发表于 2012-5-6 17:23:53
yzhang2010 + 5 积极参与
wchaowlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
八卦炉 发表于 2012-5-6 17:23
好久没上海川了。看你的问题好象没描述清楚。你所说的压力不够依据是什么,按说你那么小的系统,前面用的 ...
是这样的,车间里用循环水位置很多,使用的时间段不固定,且随时有几处同时使用的情况。
压力不足的表现主要表现为:1、冷冻机循环水压力低于0.1mPa,降不下来温;2、冷凝器进出水温差大。
发表于 2012-5-7 09:41:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
anpeng + 1 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
请问你是如何置换水的?
如果是在线清洗、预膜,置换水的时间确实很长才能将浊度降下来,尤其必须得开启底阀,不能只是溢流,才可能进行有效置换。
如果是设备大修期间或是未投产前进行的清洗、预膜则可以直接进行先排再补,再循环后再排放,再补,直接可以将浊度降下来。
发表于 2012-5-7 09:46:10
ray1513 + 8 深入讨论
cysuseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老师 你好   我目前遇到一个关于二甲醚废水处理的问题(粗甲醇制取二甲醚),利用厂里的污水处理系统(生化,污泥)没有什么效果  COD  BOD 含量太高。
发表于 2012-5-7 12:39:29
ray1513 + 5 积极参与
cysuse 发表于 2012-5-7 12:39
老师 你好   我目前遇到一个关于二甲醚废水处理的问题(粗甲醇制取二甲醚),利用厂里的污水处理系统(生化 ...
如果COD太高,直接上好氧生物处理,把微生物都搞死了。当然没有什么效果。
讲一下你的水质指标,如:COD、BOD、N、P等是多少,目前的污水处理工艺是什么?看能否帮助!
发表于 2012-5-7 16:00:55
ray1513 + 6 欢迎积极参与交流
压力不足的表现 ...
除这两台设备温度高外,其它水冷器不高吗?如果是这样,你只须将循环水回水总阀关小,泵出口阀开大压力就都上来了,而且比较均衡,但我看你的问题是水量不足或水量分配不均因此重在调整,你选的两台泵功率都差不多,因此能力上没多少区别,大体估算一下冷却水量,看如果有错峰运行的水冷器,且水泵能力够的话,就将错峰水冷器串联起来运行,这样就既节能,又能保证需要冷却水的设备水量充足。试试看?最好把流程图及基本参数提供一下,处理意见就会更具体,更有参考价值。
发表于 2012-5-7 18:45:09
ray1513 + 8 深入讨论
ml9527VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
版主我想咨询一下:
如果根据补充水的水质判断循环水系统是否需要加酸?
发表于 2012-5-8 14:21:52
ray1513 + 5 发起有意义的议题
八卦炉 发表于 2012-5-7 18:45
除这两台设备温度高外,其它水冷器不高吗?如果是这样,你只须将循环水回水总阀关小,泵出口阀开大压力就 ...
感谢指导:
您说的循环回水总阀门是否是回流到冷却塔前的那个大阀门?明天我去按您说的方法试试。
另:我去把流程图画出来,到时请您帮忙给参谋参谋。
发表于 2012-5-8 21:20:26
ray1513 + 5 积极参与
guansmile9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
前辈你好,关于循环水我有问题想请教你下。
我这里有一套循环水系统,目前浊度一直超标(浊度应该是胶体类)
,加入分散剂剥离排污等操作,效果并不明显。后发现附近由于在建其他装置,附近空气灰尘较高,目前怀疑是因为这浊度超标。水质表观黄浑,总铁<1ppm。(目前系统药剂用量方面基本正常)。
我想咨询下,抛开系统有泄漏等问题,单说空气质量不好,会对循环水有影响,会有多大?
发表于 2012-5-8 21:46:22
wchaowl 发表于 2012-5-8 21:20
感谢指导:
另: ...
是那个阀。流程图最好将回水温度测一下,并标在图上。
发表于 2012-5-9 00:48:21
我这里有一套循环水系统,目前浊度一直超标(浊度应该是胶体类 ...
外部环境对于系统的影响要根据实际情况而定。例如污染源距离系统的距离、污染物的性质等等。
就比如贵公司的系统,粘泥剥离都作用很小,这要引起高度重视了。浊度的增高,会造成浊度增大,系统粘泥增大,进而造成垢下腐蚀。水中的悬浮物为系统结垢提供晶核,加速结垢。
还有一些污染物的化学性质会为系统带来更大危害。例如:硫化物气体,会导致循环水系统硫酸盐类菌藻的滋生,导致局部PH非常低,进而出现换热器点蚀和穿孔。
当前,最好确定 一下污染物的性质,然后加大旁滤系统和冷却塔周边的防护。
发表于 2012-5-9 09:59:10
cdpulin + 3 同意你的观点
空气质量对循环水的影响还是较大,原因循环水在冷却塔相当于进行了一次曝气,如空气污染严重,空气中的污染物要进入循环水,如空气尘多,将大量增加水中的SS,即浊度,这个高了也就提供了结垢的可能,或是引起腐蚀。
由于空气质量不清楚,也不能断定会在哪方面出问题,但对循环水肯定有影响。
发表于 2012-5-10 11:00:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240002 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
