[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
wchaowlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如何计算沿程阻力呢?有相关资料可以参考么?
新手,望多多指点。我baidu了下,用那些能算出来么?
发表于 2012-4-18 17:03:20
yzhang2010 + 5 积极参与
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
可以参阅《给排水设计手册》。
发表于 2012-4-20 13:53:57
yzhang2010 + 6 积极参与
aqiao1011 发表于 2012-4-18 16:58
转帖:
密闭冷冻水改造引起红水,请分析原因
业主在大厦的顶楼加高一层,也同时把中央空调冷冻水加高一层 ...
应该是腐蚀。原因如LZ所说,管子中有部分是空的,与空气接触,有部分有水,形成电位和电极腐蚀以及有氧腐蚀和微生物腐蚀。
发表于 2012-4-20 13:56:52
yzhang2010 + 10 深入讨论
少烽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川学前班  |  头衔:  TA未设置
转帖:
密闭冷冻水改造引起红水,请分析原因
有一种药剂有可能会帮助到你。放到密闭系统里可以保持3年不变。水放到系统里是什么颜色3年后出来还是什么颜色。
发表于 2012-4-20 16:22:02
wusy007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
版主您好!
我公司修建冷却时没有考虑到排污,只有一个大池子,我觉得如果加除垢剂会出现大量沉淀,但硬度一天比一天高,该怎么办?现在是不断的排水然后补水,太浪费水了。
发表于 2012-4-21 15:01:37
我在做物理式处理,可以替代除垢剂,希望能帮到您!  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:22
yzhang2010 + 5 积极参与
呆瓜笨笨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
您好,我也是刚刚踏进水处理行业这部分的
MBBR 工艺中,污水日均流量是100m3,BOD5为400mg/L
水池的体积是63M3,当BOD5为1000mg/L的时候,需要多少填料了
这个需要怎么算了
对了,关于MBBR工艺的书籍可以推荐下吗?我想好好的系统的学习下
先谢谢啦
发表于 2012-4-21 15:54:13
yzhang2010 + 5 积极参与
wusy007 发表于 2012-4-21 15:01
版主您好!
我公司修建冷却时没有考虑到排污,只有一个大池子,我觉得如果加除垢剂会出现大量沉淀,但硬度 ...
排污即是排水。循环水无论有多高的浓缩倍数都需要排掉一部分循环水,补充一部分新鲜水,以保持水中各离子之间的平衡,一旦这个平衡被打破,就会出现新的问题,如结垢、腐蚀等,因此排污是必须的,也不必感觉到在浪费。
发表于 2012-4-24 09:16:36
排污是不可缺少的,就像楼主说的一样,但是如果你实在觉得浪费,你们可以回收利用一下,我们公司就是把排污水用到脱硫装置补水  发表于 2012-9-7 08:11
参与人数 2财富 +7 魅力值 +1 收起 理由
wusy007 + 5 赞一个!
yzhang2010 + 2 + 1 深入讨论
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现在有的设备生产商说循环水内不需要添加任何化学药剂,只需使用静电,设置收集装置,就可在循环过程中收集藻类,有可能么?真有类似的技术么?
发表于 2012-4-24 10:29:48
ray1513 + 6 深入讨论
呆瓜笨笨 发表于 2012-4-21 15:54
您好,我也是刚刚踏进水处理行业这部分的
水池的体积是 ...
MBBR工艺及其应用
摘要:MBBR工艺是由挪威Kaldnes Mijecpteknogi公司与SINTEF研究机构联合开发的一种污水处理工艺,其吸收了传统流化床和生物接触氧化法两种工艺的优点,具有良好的脱氮除磷效果。目前,该工艺在国外已成功应用于工业废水和生活污水的处理,但在我国应用还较少。
关键词:MBBR 脱氮
  1 MBBR工艺原理及特点
  1.1 工艺原理
  污水连续经过MBBR反应器(见下图)内的悬浮填料并逐渐在填料内外表面形成生物膜,通过生物膜上的微生物作用,使污水得到净化。填料在反应器内混合液回旋翻转的作用下自由移动:对于好氧反应器,通过曝气使填料移动;对于厌氧反应器,则是依靠机械搅拌。
登录/注册后可看大图
  1.2 工艺特点
  MBBR反应器既具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,与其他工艺相比,MBBR具有以下特点:
  (1)反应器中污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法污泥浓度的5~10倍,曝气池污泥质量浓度可高达30~40g/L。
  (2)水头损失小,不易堵塞,无需反冲洗,一般不需回流。
  (3)作为MBBR工艺核心的悬浮填料具有好氧和厌氧代谢活性,可良好地脱氮除磷。
  2 MBBR工艺的应用概况
  目前,国内外已对MBBR工艺进行了多项试验性研究,并在实际应用中取得了较好的效果。由于MBBR可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有污水处理厂基础上升级,且处理效果好,欧洲、美国、日本、新西兰以及我国均建有MBBR型污水处理厂。
  2.1 处理高负荷污水
  MBBR工艺在高负荷条件下性能稳定,可多级联用处理污水。如可将3个MBBR连接使用处理肉类加工废水,第一个反应器的COD负荷高达10kg/m3,HRT约为4h,TCOD去除率为50%~75%;第二个和第三个反应器的总HRT为4~13h,TCOD去除率为75%、SCOD去除率为70%~88%,有机物去除率与有机负荷呈线性关系。
  季民等采用厌氧复合床生物膜反应器处理高浓度有机废水实验,取得了良好效果。在进水COD为5300~20140mg/L、COD容积负荷为5.38~20.62kg/m3·d、HRT为0.98d的操作条件下,COD去除率>90%。
  垃圾渗滤液的成分复杂,有机物浓度较高,是一种很难处理的废水,M.X.Loukidou采用MBBR和SBR联合工艺对垃圾渗滤液进行了处理,载体使用聚亚胺酯和颗粒活性炭,该工艺对污染物同时具有物理、化学和生物降解作用,可有效去除垃圾渗滤液的有机物、色度和浊度。
  2.2 处理低负荷污水
  有些单位将生活污水与冲洗水混合排放,导致生活污水中有机物浓度较低,不适合普通的活性污泥法处理。张兴文等利用MBBR工艺处理中国石化抚顺乙烯有限公司厂区内生活污水及冲洗水的混合排放污水。具体工艺流程为调节池-MBBR-沉淀池-纤维球过滤罐-活性炭过滤罐。进水水质为COD76mg/L、BOD37mg/L,在水力停留时间为2.4h、气水比为4∶1的情况下,出水各项水质指标均可达到国家环保冷却水回用标准要求。
  马建勇等研究了MBBR处理低负荷生活污水时启动和运行的性能和特点,发现闭路循环法比排泥挂膜法启动稍慢,但运行初期的处理效果比后者好。同时还考察了悬浮污泥与填料生物膜之间的关系,发现悬浮污泥对填料生物有抑制作用,不利于反应器的长期稳定运行。
  2.3 脱氮
  MBBR中生物膜主要固着在填料上,污泥停留时间与水力停留时间无关,硝化菌、亚硝化菌等生长世代时间较长、比增长速率很小的微生物都可以在填料上生长,从而增强了脱氮能力。脱氮过程分为硝化和反硝化两个阶段,分别由硝化菌和反硝化菌完成。MBBR可以实现硝化菌与反硝化菌在空间上相对独立生长,从而优化了两种菌群的生长条件。
  MBBR用于生物脱氮取得了较好的效果。Rusten等在FREVAR废水处理厂使用Kaldnes型KI填料中试进行废水的脱氮处理,进水为预处理过的生活污水,温度为4.8℃~20℃。结果表明,10℃时,硝化速率可达190gTNK/m2·d,反应器的pH≥7。前期脱氮效果主要受水中易降解有机物浓度和MBBR缺氧区进水中溶解氧浓度的影响。该设计将MBBR与前硝化、后脱氮、絮凝剂最后的固体分离系统结合使用,如进水为25mgTN/L,总氮的去除率为70%,空床HRT可达4~5h。
  2,3-二**胺是一种环状结构且有毒不易降解的有机物,在生产染料和甲灭酸工厂排出的废水中,含有大量该物质。邢国平等采用循环MBBR对该废水进行处理,当HRT较短时,氨氮的去除率较大,因为主要发生的是微生物的耗氧,且氨氮的去除率与其容积负荷成反比。
3 MBBR工艺在运行中易出现的问题
  3.1 MBBR反应器的流化态
  反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际操作中,经常出现由于整个池内进气分布不均匀而导致局部填料堆积的现象。因此需通过池型作水力特性计算来改进进气管路的布置和优化池内曝气头的分布,再根据实际的曝气情况调节各曝气头上紧固橡皮垫的螺母松紧程度,调节单个曝气头的曝气量。除保证池内出水端具有较大曝气量,以便使整个池内填料呈均匀流化状态外,还可以采用穿孔曝气管,便于使池四边和四角进气分布均匀。反应器的构造在很大程度上决定了它的水力特性。试验表明,反应器的长深比为0.5左右时有利于填料完全移动,或者通过导流板的强制循环来解决池内死角的问题,这样能使气水比降到4:1左右。在实际工程设计时应通过大量试验来优化反应器的构造和水力特性,降低能耗,进一步提高MBBR的经济效益。
  3.2 填料格栅板
  为了防止填料随处理水流失,移动床生物膜反应池的出水口要设置格栅板。但在运行调试过程中易出现格栅堵塞的问题,在实验室采用钻孔塑料板作格栅时也出现了大团悬浮污泥将出水格栅板堵死的情况。虽然通过加强对出水区格栅处进行曝气,可以防止填料对格栅的堵塞,但对于悬浮污泥的附着问题,只能从格栅的材料和间距上解决,如选择光滑吸附性小的材料,间隙在保证能截留填料的前提下尽量加大,使其不易被悬浮物质附着等,这需要在实验和实际工程操作中不断改进,以避免该问题影响整个污水处理系统的正常运行。
  4 MBBR工艺的研究方向
  4.1 悬浮填料
  从经济、高效、实用的角度出发,应对填料表面的化学特性及悬浮填料的脱落机制进行深入的研究,并可制造一些功能区,以适于不同要求的好氧、厌氧微生物的生长,同时又可兼顾其易挂膜、易脱膜的特点。应尽可能地降低悬浮填料的造价,使悬浮填料能更广泛的应用于污水处理。
  4.2 MBBR与其它工艺的组合
  多级MBBR反应器、MBBR和A/O法联合工艺、生物膜-活性污泥联合工艺、MBBR和SBR联合工艺等组合工艺都具有各自的优点,对这些组合工艺应加强研究并进行实际应用。
发表于 2012-4-24 11:13:01
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
xuexijiaoliu + 5 深入讨论
ray1513 + 1 帮助他人解决问题
您好,我也是刚刚踏进水处理行业这部分的
水池的体积是 ...
《污水好氧处理新工艺》PDF清晰版
登录/注册后可看大图
  • 市场价: ¥32 元
8 Z9 B1 }6 L1 F5 N  o" g& T3 R' n# }
       ISBN:9787560322421 三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! t# |9 i2 Z4 ^' c5 n
  • 出版社:哈尔滨工业大学
  • 2007-10-01 第1版
  • 2007-10-01 第1次印刷
  • 开 本:16开 开
  • 页 数:324页
三维网技术论坛# k( n- j; c9 z9 J
内容提要www.3dportal.cn- \1 h# T; v, L. B( P: u! R
    本书全面系统地介绍了国内外研究和应用较多的好氧生物处理新技术、新工艺。全书共9章,主要内容包括:好氧生物处理基本原理、生物处理反应动力学、活性污泥法及其强化技术、氧化沟污水处理新工艺、生物膜法好氧生物处理新技术、自然法处理新技术、膜生物反应器、生物脱氮除磷技术和污水回用技术等。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江$ H* C8 ^! c9 v6 R, a9 w$ o
    本书理论和实践并重,特别突出了有关设计要素和工程实例,其内容丰富、新颖,可作为高等学校市政工程、环境工程、环境科学及给排水相关专业的研究生教材和参考书,也可供相关专业从事科研、管理及工程设计人员参考。
术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江0 D1 R+ `" x# x1 H' C, Q
导语三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江' A# B+ V3 O1 r1 h6 A
        本书是为了便于有关人员研究和应用,把近年来国内外好氧生物处理的一些新发展,并结合编者多年来的教学、科研和工程设计凝聚在一起所编写的。全书共9章,主要内容包括:好氧生物处理基本原理、生物处理反应动力学、活性污泥法及其强化技术、氧化沟污水处理新工艺、生物膜法好氧生物处理新技术、自然法处理新技术、膜生物反应器、生物脱氮除磷技术和污水回用技术等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
目录
  第1章  绪论三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, H! B8 g/ \* W! J3 @9 ?) D. l
  1.1  污水处理方法* x6 e$ n+ w, V- r! p/ T# e, Q
    1.1.1  物理处理法
    1.1.2  化学处理法
    1.1.3  物理化学处理法
    1.1.4  生物化学处理法
  1.2  好氧生物处理过程三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa8 b2 A1 M( t6 Q$ f9 F% Y# l
    1.2.1  好氧生物处理的基本原理
    1.2.2  好氧生物处理的净化反应过程三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江" p* s. N. h) k* X9 _) p+ c+ N) q5 x
    1.2.3  好氧生物处理系统的生物学三维网技术论坛/ ?7 f$ {3 S% _) j- i. T
    1.2.4  好氧生物处理过程影响因素
    1.2.5  工艺控制指标
  1.3  城市污水处理工艺的现状与发展趋势
   1.3.1  城市污水处理工艺技术现状三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa, _) C* G8 I0 c$ @) A% C& P- B
    1.3.2  城市污水处理工艺技术的发展趋势
参考文献
第2章  生物处理反应动力学
    2.1  微生物生长曲线
    2.1.1  纯种培养微生物生长曲线三维网技术论坛  x5 l. H! I  ]6 Z* g" \* W7 n
    2.1.2  混合微生物群的生长曲线
   2.1.3  微生物生长曲线在污水处理中的应用
  2.2  活性污泥过程动力学; M& u& c5 B8 ?4 V) H' N
    2.2.1  无抑制细胞生长动力学模式三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江7 \* f, f) H: e0 [0 q+ {) O
    2.2.2  抑制的细胞生长动力学模式1 C" h" ?& s3 L$ t, b- J  e
    2.2.3  基质消耗动力学
  2.3  生物膜过程动力学
    2.3.1  底物的传质过程
    2.3.2  生物膜的增长
    2.3.3  生物膜附着动力学2 I8 f2 X3 ^  P. j% q8 X
    2.3.4  生物膜增长动力学三维网技术论坛5 f4 ?6 k0 E5 I. |
    2.3.5  底物去除动力学三维网技术论坛. k/ o4 V7 F* G- p; k% T
  2.4  动力学参数的求解三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江9 U( Z9 O  P( T6 ?# N
    2.4.1  实验反应器
  2.4.2  动力学参数的求解方法三维网技术论坛/ h4 N7 U, R- V1 K8 r6 J
  参考文献三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa8 z. `7 |9 a0 L% U; m3 x% Z
第3章  活性污泥法及其强化技术三维网技术论坛3 }1 t* n0 s6 q. g+ p
  3.1  活性污泥法
    3.1.1  活性污泥法处理系统的组成
    3.1.2  活性污泥絮凝体的形成
    3.1.3  曝气的作用与方法www.3dportal.cn- Q, l. R. P) @6 F4 F) b
    3.1.4  常规活性污泥法处理系统的运行方式
   3.1.5  工程实例三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江6 w& _1 f& V" m& N3 r
  3.2  活性污泥法强化技术
   3.2.1  粉末活性炭活性污泥法(PCAT工艺)
    3.2.2  高浓度活性污泥法三维网技术论坛2 L( {( J5 o- e* p1 v
    3.2.3  生物铁法(生物铁填料法)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa! F8 y) n: q4 b: L$ t' V; J2 }
    3.2.4  LINPOR工艺三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 {" p$ f( G7 h- Z# O
    3.2.5  纯氧曝气生物反应器
    3.2.6  深井曝气法三维网技术论坛$ l& U1 l, q5 E: v1 g& G- I
    3.2.7  加压曝气生物氧化法
    3.2.8  均匀受限曝气技术
    3.2.9  AB工艺
    3.2.10  喷射环流生物反应技术三维网技术论坛- A5 W5 u( I/ ^! Y, h
    3.2.11  好氧颗粒污泥技术www.3dportal.cn( ?8 R) H  M& P0 M! O$ G: A
  参考文献
第4章  氧化沟污水生物处理技术
  4.1  氧化沟的工艺特点
    4.1.1  氧化沟的工艺流程
    4.1.2  氧化沟的水流特性: _* P+ m$ d3 {8 l
    4.1.3  氧化沟的结构特性三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa  @; G2 U8 r8 C7 F
    4.1.4  氧化沟的运行特性
4.2  氧化沟的曝气设备
    4.2.1  水平轴曝气转刷或转盘三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江4 b; g: C7 _7 Y
    4.2.2  自吸螺旋曝气机
    4.2.3  射流曝气器
    4.2.4  导管式曝气器
  4.3  氧化沟的类型
    4.3.1  卡罗塞(Carrousel)氧化沟系统
    4.3.2  奥尔伯(Orbal)氧化沟系统1 q) B8 K" J9 [% i" a
    4.3.3  强化曝气氧化沟系统
    4.3.4  合建式氧化沟系统三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa0 ~# v4 W: e+ B. j0 S% t
    4.3.5  生物膜氧化沟三维网技术论坛5 B) K  J$ a; b
  4.4  工程实例三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa6 ~5 t, e. m; F
    4.4.1  ##北碚污水处理厂改良型氧化沟工艺
4.4.2  莱西污水处理厂奥贝尔氧化沟工艺
   4.4.3  北石桥污水处理厂DE型氧化沟处理系统$ \3 N4 @. p1 p, J7 K- z8 c
    4.4.4  邯郸市污水处理厂三沟式氧化沟技术三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa! X- E6 o# z# M  ^0 e
  参考文献三维网技术论坛0 ~# `+ Z% I8 y- [; J' n
第5章  生物膜法好氧生物处理新技术www.3dportal.cn, G, D  y& x$ H! Y4 C
  5.1  生物流化床
    5.1.1  两相生物流化床: I* [9 l; R4 G# g" m! Q
    5.1.2  三相生物流化床
  5.2  移动床生物膜反应器
    5.2.1  MBBR的工艺流程www.3dportal.cn0 _- a# X+ z' ]0 @  _( ?* r& B
    5.2.2  MBBR的工艺特点
    5.2.3  MBBR的净化效能www.3dportal.cn7 n0 }$ H, J4 n# @
    5.2.4  MBBR中的填料
    5.2.5  循环移动载体生物膜反应器
  5.3  曝气生物滤池
   5.3.1  曝气生物滤池的原理
    5.3.2  曝气生物滤池的特点三维网技术论坛9 Y% K5 D; V" ?) {- _( L
    5.3.3  曝气生物滤池的构造三维网技术论坛" e) M: K7 U. B4 F
    5.3.4  曝气生物滤池的类型
    5.3.5  曝气生物滤池处理流程
    5.3.6  曝气生物滤池的应用三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa* ^) A3 o# c- @9 N( W9 f0 ?; n) C
  5.4  复合生物膜技术三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa/ o+ N/ u5 }/ h
    5.4.1  连续流活性污泥-生物膜法三维网技术论坛/ l( z& y8 X( m/ {
    5.4.2  序批式活性污泥-生物膜法三维网技术论坛" O* G, e! j5 V! |% F8 D4 i
    5.4.3  附着生长污水稳定塘三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ Q: p& x6 R% G+ c
  5.5  工程实例  `; e; P* w3 s& T
    5.5.1  Bekkelaget污水处理厂KMT移动床生物膜反应器技术三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa% Y, R- F/ Q4 D* K
    5.5.2  大庆市西城区污水处理厂两级曝气生物滤池污水处理工艺
.   5.5.3  法国某污水处理厂上流式硝化BIOFOR工艺三维网技术论坛( ~+ z: h  |* W! h, E! v5 e) U; q, V
  参考文献
  第6章  自然法生物处理新技术
  6.1  稳定塘处理系统
6.1.1  稳定塘的分类
  6.1.2  稳定塘内的供氧
6.2  稳定塘的强化技术
    6.2.1  高级综合塘系统三维网技术论坛0 s% Q- z/ f6 l+ ~1 \( e
    6.2.2  寒冷地区稳定塘强化技术三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江- H) @1 ]3 n4 Q' O
    6.2.3  水生植物塘三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江8 U6 x! K! q2 m4 W& c( a8 d
  6.3  污水土地处理系统9 ^# ~0 E  p& P
    6.3.1  慢速渗滤处理系统
   6.3.2  快速渗滤处理系统www.3dportal.cn( c# D2 U% s" w9 ]/ k1 W2 u8 k0 v
    6.3.3  地表漫流处理系统
    6.3.4  湿地处理系统
  6.4  人工湿地处理系统3 m, F- q2 ?2 l2 n& ?) U4 e. }# `. g
    6.4.1  人工湿地系统的特点三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 E2 }) l+ i! N5 m4 S' c7 `5 }
    6.4.2  人工湿地系统的种类三维网技术论坛. r( x0 g! z$ I3 I: Y' X) P
    6.4.3  人工湿地系统的组成
6.5  人工湿地的净化作用
   6.5.1  人工湿地的净化作用
   6.5.2  人工湿地净化效果的影响因素
  6.6  最新人工湿地三维网技术论坛+ ^) H" f1 J6 G# v' m0 O
    6.6.1  用填料代替湿地系统中的水生植物三维网技术论坛$ }) |2 G9 E% f) p7 D
    6.6.2  提高湿地处理系统的溶解氧量
    6.6.3  用粉煤灰替代湿地系统中的传统基质三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa: ~- H! w: C& G% G9 W; w$ t  z
    6.6.4  垂直复合流人工湿地系统www.3dportal.cn( f/ L6 A& T; z
  6.7  工程实例三维网技术论坛# f) Z; f3 n/ i2 T/ L- {
    6.7.1  安达生态塘污水处理系统
    6.7.2  美国密执安州马斯凯根(Muskegon)县污水土地处理系统
   6.7.3  深圳沙田潜流人工湿地处理系统% W  i, |0 [. o6 B" j. [: s9 Y
  参考文献¨三维网技术论坛1 d* n) W* r! `' q/ d1 f  ^9 z, }
第7章  膜生物反应器
  7.1  膜技术基本原理三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江% q& Q+ B6 ?- O8 Q. k; F
    7.1.1  膜结构及材料三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa, R" I; [: l! l
    7.1.2  膜的运行参数www.3dportal.cn" _2 M  J. r! ?1 R7 W  t! p
    7.1.3  膜分离工艺www.3dportal.cn* g, {0 T5 n/ N4 O  l7 \- |: K
  7.2  膜生物反应器的分类和组成三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa1 b- J* R3 P) L7 ?7 A2 @
    7.2.1  膜分离生物反应器(MBR)
    7.2.2  膜-曝气生物反应器(MABR)三维网技术论坛* s" Y) R- K: O# }# ~
    7.2.3  萃取膜生物反应器(EMBR)三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa6 h1 s: H/ C+ I* |/ Q* P( f+ ?2 d
    7.2.4  生物膜-膜反应器(FMBR)
  7.3  膜生物反应器的特点* J; X5 b6 K  N  r5 f6 E5 A1 S
  7.4  膜生物反应器的净化效能
    7.4.1  对有机污染物的去除www.3dportal.cn2 m5 C3 l2 {  Q. u
    7.4.2  对含氮有机物的去除
    7.4.3  对TP的去除三维网技术论坛, j- G- |; L# T
    7.4.4  对细菌和病毒的去除. A3 ^& K3 E/ w4 |% H4 i7 |" p: x
  7.5  膜生物反应器的运行控制参数
    7.5.1  污泥浓度
    7.5.2  有机负荷
    7.5.3  污泥停留时间
    7.5.4  溶解氧三维网技术论坛. s- {# o' k) k6 P2 }
    7.5.5  pH值www.3dportal.cn1 @- q- L- i' Y+ W* ]
    7.5.6  温度
.   7.6  膜污染的防治
    7.6.1  膜污染的影响因素
    7.6.2  膜污染的防治
7.7  膜生物反应器的动力学www.3dportal.cn: ^, x" K. O' ^# |+ `) q
    7.7.1  MBR中有机物去除动力学模型
    7.7.2  MBR中污泥形成动力学模型
  7.8膜生物反应器的应用www.3dportal.cn, s' g5 ~3 ~" ?- g% Q0 |& t8 A
    7.8.1  城市污水处理及回用
    7.8.2粪便污水处理三维网技术论坛$ U) }1 B! d% n' V" L9 l
    7.8.3  土地填埋场渗滤液及堆肥沥滤液的处理三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江, L; E, _3 w. N$ g6 Y
    7.8.4  工业污水处理' q% d( M' V9 S
    7.8.5  净水厂中的应用
  7.9  工程实例
    7.9.1  天津某综合楼污水处理工程
    7.9.2  英国Porlock村庄污水处理工程
, 参考文献
第8章  生物脱氮除磷技术三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江# `) t* O3 q" ]7 @0 d% r
  8.1  污水生物脱氮工艺
    8.1.1  传统的生物脱氮工艺
    8.1.2  Wuhmann脱氮工艺
    8.1.3  Ludzack-Ettinger脱氮工艺
    8.1.4  A/O脱氮工艺' y4 C) W* T; t* _2 f0 I% ]! p
    8.1.5  Bardenpho脱氮工艺
    8.1.6  新型生物脱氮工艺
  8.2  污水生物除磷工艺三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江5 s  q' [, Y) E: l* s. G
    8.2.1  厌氧/好氧(A2/O)生物除磷工艺
    8.2.2  Phostrip工艺三维网技术论坛  u0 F3 |* w" R
  8.3  污水生物脱氮除磷工艺三维网技术论坛! m3 z/ j: b% A8 |9 T% s# n
    8.3.1  Phoredox工艺(改良Bardenpho工艺)www.3dportal.cn  f' [8 |% Z& X
    8.3.2  A2/O工艺及其改进工艺
    8.3.3  OWASA工艺
    8.3.4  Biowin工艺三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! W) p3 ^3 g: n6 Q! }' Y
    8.3.5  OCO工艺
    8.3.6  反硝化除磷工艺
    8.3.7  SBR工艺及其改进工艺
8.4  工程实例
    8.4.1  镇安污水处理厂A2/O工艺三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江/ \2 C2 ?. X6 o9 k7 T7 U8 W
    8.4.2  昆明第三污水处理厂ICEAS工艺三维网技术论坛2 k* C8 E# ?7 u. k2 [
    8.4.3  澳门凼仔污水厂UNlTANK工艺
参考文献三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa9 P5 [9 t' Y# M3 D- b" b) N  d
第9章  污水回用与资源化技术三维网技术论坛' p' }( j& Q/ g2 t: c4 b3 @
  9.1  污水深度处理与回用
    9.1.1  污水深度处理+ w' v  z0 q2 R
    9.1.2  污水回用现状www.3dportal.cn! h& q/ Y# r3 P# e5 g; V2 ~! e
    9.1.3  污水回用方式与用途三维网技术论坛( w: s, p/ L- Z8 M
    9.1.4  污水回用的经济性分析
  9.2  污水回用处理工艺组合
    9.2.1  传统工艺组合www.3dportal.cn: z6 o, R! ^* \
    9.2.2  以膜分离为主的新型工艺组合
  9.3  污水回用技术www.3dportal.cn, Y3 i+ G: V) d  M7 W' ~
    9.3.1  混凝技术
    9.3.2  过滤技术三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa; _, F% B5 \  A% @+ M0 o# h) Z
    9.3.3  固定化细胞技术
    9.3.4  膜集成技术; G' C7 J7 I) J$ X
    9.3.5  其他深度处理工艺
    9.3.6  消毒技术
    9.3.7  氧化还原技术三维网技术论坛0 s! `) J( Z5 N8 ^$ o+ ~
    9.3.8  水质稳定技术
  9.4  工程实例
    9.4.1  传统污水深度处理工艺的应用
    9.4.2  新型污水深度处理工艺的应用
发表于 2012-4-24 11:26:39
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
ray1513 + 5 + 1 帮助他人解决问题
wan888889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问循环水的粘泥含量是怎么分析的,有没有国标或者是其他标准的分析方法
发表于 2012-4-24 12:33:17
ray1513 + 5 积极参与
参阅中石化总公司《冷却水分析和试验方法》207-210。
发表于 2012-4-25 10:24:32
ray1513 + 5 积极参与
cdpulin 发表于 2012-4-24 11:26
《污水好氧处理新工艺》PDF清晰版
先谢谢哦,给我推荐一本这么好的书
关键哦,我要怎么学会算填料的量了,这个比较迫切,因为大致的工艺流程啊我都知道,工程图纸也可以画,但是就是不知道应该怎么算
就好像知道池的体积,日均量,所需的BOD
那本书里会有介绍的吗?
发表于 2012-4-25 17:31:32
ray1513 + 5 积极参与
dabing918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请教:循环水质分析问题
某电厂补充水数据:
PH:7.9
电导:918
总硬:472.7
钙:331:
总碱:258
氯根:122
循环水系统加药后
PH:8.5
电导:1237
总硬:727
钙硬:492
总碱:344
氯根:209
问题1此系统加药效果如何, 阻垢率如何计算?
问题2加药前和加药后各指标分析?
问题3能否根据这几个指标得出PHs??    如何计算?  能否提供计算公式或有没有简单的计算方法?
望前辈指点  在此拜谢
发表于 2012-4-27 17:50:16
min1105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前辈有个问题请教,
工厂的废水经过高温氧化后还含有约150~500ppb的有机物,在经过一活性炭罐吸收可降至5ppb,达到排放标准。
我想了解下活性炭的吸附能力跟那些参数有关?
1.停留时间
2.活性炭目数
其他的?
发表于 2012-4-27 22:02:13
通过循环水和补水的水质报告,可以看出该系统浓缩倍数并不高,但已经出现了钙流失,大约流失50多个ppm。
该系统的属于中碱高硬度结垢性水质,钙加总碱度已达到589ppm,自然PH值下,如果控制好的话浓缩倍数可以做到2.0,此时药剂以阻垢分散为主,缓蚀为辅。当然,如果加酸的话,要高一些,可以做到3.0,但此时要以缓蚀为主,阻垢分散为辅。
关于饱和PH,可以参考周本省那本  工业水处理技术  ,PHs=9.7+A+B-C-D   其中A为总溶固系数,B为温度系数。C和D分别为钙硬系数和总碱系数。
发表于 2012-4-27 22:21:28
yzhang2010 + 5 积极参与
zj818zj818 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
前辈好!我们公司的废水管线需要改造。废水有高浓度和低浓度的,主要是一些酸性(ph 值在3以上)水以及部分苯环类物质和醇类物质,还有120号溶剂油啊什么的。呵呵,公司出于成本考虑,原来的是DN50的PP管线,但是PP是不能耐苯环类的物质的,也不能长期暴露在紫外线下,现在变形得不像样子。现在准备用钢衬PP(也是出于成本考虑,哈哈),也只是一时之计。请问像我们公司这类废水管线用什么材质的 比较好啊?
发表于 2012-4-28 16:13:17
yzhang2010 + 5 积极参与
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请教楼主:我单位为PVC树脂生产,离心母液污水用的是水解+生物接触氧化法,但是好氧池的泡沫很大,导致过滤器无法正常工作是怎么回事啦。
发表于 2012-5-2 10:16:26
yzhang2010 + 5 积极参与
胶带纸 发表于 2012-4-24 10:29
现在有的设备生产商说循环水内不需要添加任何化学药剂,只需使用静电,设置收集装置,就可在循环过程中收集 ...
目前在一些小系统上用的所谓电子除垢仪,不是用静电,而是用电流。
发表于 2012-5-2 10:20:43
参与人数 2财富 +9 收起 理由
anpeng + 1 深入讨论
yzhang2010 + 8 积极参与
dabing918 发表于 2012-4-27 17:50
请教:循环水质分析问题
某电厂补充水数据:
PH:7.9
你这三个问题可参阅周本省《工业水处理》一书,有很详细的解释。
发表于 2012-5-2 10:22:40
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yzhang2010 + 9 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.587756 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
