[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
18.8万 |1.5K
CQ0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
凝结水没有问题,现在确定是缓蚀剂MS6029加多了,导致正磷升高!
发表于 2012-4-12 19:03:25
yzhang2010 + 5 积极参与
克旗煤制气1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请问循环水中氯离子指标是多少?别的指标是多少?如总t铁。总硬
发表于 2012-4-15 00:40:16
yzhang2010 + 5 积极参与
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
aqiao1011 发表于 2012-4-6 22:35
关于制氧系统循环水处理的问题:请问低温垢(5-6度左右)主要是什么,磷酸钙垢还是碳酸钙垢(高温条件下系统 ...
1、关于灭藻剂的问题,其实抗药性无论是氧化性的还是非氧化性,只要用的时间长了,都会有。
     关于藻的杀灭问题,异噻的效果是不及1227,但如果投加量上去了,是没有问题的。
2、关于制氧系统循环水,主要还是硬度离子的盐类在低温下析出,包括有碳酸盐、磷酸盐等,因此这类水的处理与常规的循环水处理不一样。
发表于 2012-4-16 10:00:58
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 5 + 1 深入讨论
aqiao1011 + 3 同意你的观点,谢谢!
care1983 发表于 2012-4-6 20:18
去过水样做过应为我们的中水要回用到循环水系统
铁也是合格的啊
如果说铁的显色浓度比定的指标要低
生物处理后,污水都有一点黄色。
发表于 2012-4-16 10:13:41
yzhang2010 + 6 积极参与
CQ0001 发表于 2012-4-8 00:37
请问循环水PH值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常......
我的循环水补水大部分是凝 ...
当然与凝结水有关。
凝结水一般都低于7,再加上微生物控制不好,加药量过大,容易造成PH值过低。
发表于 2012-4-16 12:01:05
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 1 + 1 深入讨论
请参阅GB50050-2007
发表于 2012-4-16 12:01:43
yzhang2010 + 8 积极参与
houmeihong11 发表于 2012-4-11 18:06
楼主您好,可以提供一份循环水开车前的冲洗、清洗及预膜的方案和注意事项么?还有我们循环水的浓缩倍数要求 ...
完整的方案不能提供,其中的注意什么可以。
发表于 2012-4-16 12:03:27
yzhang2010 + 5 积极参与
lenkoy 发表于 2012-4-6 22:22
有回复的方式提问另外的问题不知道可不可以?
间歇强爆气一段时间后,我们的产水COD,是降下来了,目前也在 ...
任何处理工艺所谓的正常运行都是在达标排放,至于低于标准值多少,这需要与运行参数、水质指标、水量等有关。需要总结。
发表于 2012-4-16 12:06:17
yzhang2010 + 10 深入讨论
xuqinger 发表于 2012-4-7 22:11
循环水对管壳程换热器造成垢下腐蚀,导致换热器泄漏。
现计划重新进行剥离、预膜。
我的问题是:剥离过程 ...
先要进行查漏,进行堵漏后再进行清洗、预膜。
只要不漏不需要进行分隔。预膜最好整体预膜,因为已有腐蚀。
发表于 2012-4-16 12:08:46
参与人数 2财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
yzhang2010 + 6 + 1 深入讨论
xuqinger + 10 xiexie
a06120215 发表于 2012-4-7 23:13
楼主,您好!
最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大 ...
浊度高肯定要开旁滤或砂滤。
至于铁离子高说明系统已经在腐蚀了,说明系统有泄漏或是药剂配方有待改善。
发表于 2012-4-16 12:11:14
随风20071003210 发表于 2012-4-11 20:29
化工厂循环水的论文研究方向有哪些!大学学的不是这个,刚上班有点茫然,望前辈们指点一下……
马上要做个 ...
方向太多了,有关腐蚀就有一大堆,如微生物腐蚀、离子腐蚀等。
防止结垢也是一大堆,如何防止结垢,用什么方法来实现。
发表于 2012-4-16 12:13:27
yzhang2010 + 6 积极参与
zjtygsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我公司水处理加硫酸铝,排出的污泥进入污水处理池,可是加聚合氯化铝没有办法沉淀,请问怎么处理?
发表于 2012-4-16 22:35:27
yzhang2010 + 5 积极参与
硫酸铝本身也是一个混凝剂,再投加PAC,有点过量了。可以试试减小PAC的投加量,或者加一点PAM助凝剂。
发表于 2012-4-17 11:04:31
yegg945VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请问楼主,焦化生化污泥脱水设备目前优选什么样的?我们目前在用带式压滤要用冲刷水易含泥,回系统又影响系统运行,外排又含泥
发表于 2012-4-17 15:54:49
yzhang2010 + 5 积极参与
替一个朋友询问版主一个问题:
碱性环境下的石墨(固液)浆液中,含有:0.5%偏硅酸钠和偏硅酸杂质
如何去除偏硅酸钠和偏硅酸?(不大于0.01%)
发表于 2012-4-17 20:40:19
yzhang2010 + 5 积极参与
cdpulin 发表于 2012-4-16 12:01
当然与凝结水有关。
凝结水的PH怎么会低于7,我们装置的凝结水PH一直在8点几,????????????????????????????
发表于 2012-4-17 22:03:14
yzhang2010 + 5 积极参与
CQ0001 发表于 2012-4-17 22:03
凝结水的PH怎么会低于7,我们装置的凝结水PH一直在8点几,?????????????????????? ...
凝结水的PH值正常情况下是略低于7的。如果你的微生物没有控制好,微生物繁殖与代谢后会使其PH值降低。
发表于 2012-4-18 09:43:57
yzhang2010 + 8 积极参与
wchaowlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
循环水系统故障
公司以前用的循环水泵为管道离心泵,参数为Q=200m³/h,H=20m 配用功率为18.5kw;
因供往使用设备是压力不足,更换为现在的泵,Q=160m³/h,H=32m 配用功率22kw;
但换成现在泵后,泵出口阀门全开后,电机电流为70A左右,额定电流43.5A。
管道系统相关参数为,进出管径DN200,实际设备安装高度为15m左右。循环给水和回水通过设备回流,管道末端无回流装置。
对泵体也做过测试,将出口阀死,泵口压力为0.32mPa,电机电流为25~26A。
在网上查阅相关资料说是泵扬程过高造成;
请问版主这个原因是正确的么?有什么方法去解决这个问题呢?现在我只能通过调小出水阀门来控制电流。但压力又不够了。
发表于 2012-4-18 16:20:50
yzhang2010 + 5 积极参与
wchaowl 发表于 2012-4-18 16:20
循环水系统故障
因 ...
电机电流过大,是否是因为阻力过大引起,计算一下沿程阻力,再加上提升高度,看泵的扬程是否满足?
发表于 2012-4-18 16:46:03
yzhang2010 + 8 深入讨论
转帖:
密闭冷冻水改造引起红水,请分析原因
业主在大厦的顶楼加高一层,也同时把中央空调冷冻水加高一层楼高,但没及时搬移膨胀水箱,膨胀水箱的位置比冷冻水系统最高点低1.5米左右。
改造好后,在一个月内的时间里,没留意冷冻水的水质,因为在这个大厦已做过一年半的水处理,一直很正常。一个月后发现冷冻水出现红水现象,水色很红。
之后排水多次,水色一直很红,甚至有时换水后的颜色比换水前的颜色还红。
开机情况:每天上班时间开机,晚上不开机,冬天也不开机。在冷冻水系统改造后开机一个多月,每天膨胀水箱会出来很多水。之后是冬天停机三个月后,才把膨胀水箱移高。
现状:水量较大,40-50立方米,补水较小,要大量换水很难,平时只有周末能安排时间换水一次,但连续换水几周,水质情况一直不好转。
这些问题都是系统改装后出现的,我想是跟改造有关系。把冷冻水加高了一层楼的高度,膨胀水箱没及时移高,每天停机或冬季停机时,最顶部的管道都是空的,这样极容易生锈。
这种情况,请大家分析一下系统会有什么变化,什么处理措施较合适。
发表于 2012-4-18 16:58:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112556 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
