[讨论] 【JST-003】化工安全专家一对一求助办公室
39.7K |358
shuihewuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--侯哥,我也这么喊吧。呵呵 请教上锁挂签方面的问题,您有这方面的案例吗, 谢谢。视频的最好。-登录查看全文
发表于 2012-12-25 17:34:25
ray1513 + 5 积极参与
侯小弟楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--shuihewu 发表于 2012-12-25 17:34                                 登录/注册后可看大图 侯哥,我也这么喊吧。呵呵 请教上锁 ...-登录查看全文
发表于 2012-12-26 16:50:49
ray1513 + 5 积极参与
csdsqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--[求助] 关于化学品桶的叠放最多2层? 前两天检查的时候有人提出来,化学品的堆放,最多两层。请问这个是哪个文件的要求? 找到了GB17914(易燃易爆)、GB17915(腐蚀性)、GB17916(毒害性)的对方要求:不得超过3米。 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-5 17:19:44
ray1513 + 5 积极参与
简介--csdsq 发表于 2013-1-5 17:19                                 登录/注册后可看大图 [求助] 关于化学品桶的叠放最多2层? 前 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-8 10:46:26
参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
yuzhilicn + 1 帮助他人解决问题
ray1513 + 6 帮助他人解决问题
firemaleVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--本帖最后由 firemale 于 2013-1-10 09:16 编辑 混合芳烃的阀门、装置是设置可燃气体检测器还是有毒气体检测器?如果设置有毒气体检测器是否要每个阀门的1米范围内设置。对未在《高度物品名录》中的有毒物质是否需 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-10 09:12:33
ray1513 + 5 积极参与
简介--firemale 发表于 2013-1-10 09:12                                 登录/注册后可看大图 混合芳烃的阀门、装置是设置可燃气体 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-10 16:46:21
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
ray1513 + 5 欢迎积极参与交流
yanlin0632VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--关于膨胀节拉伸杆上的螺栓的位置该如何来确定?有没有相关的标准要求-登录查看全文
发表于 2013-1-10 22:05:46
ray1513 + 5 发起有意义的议题
简介--本帖最后由 firemale 于 2013-1-11 10:02 编辑 侯小弟 发表于 2013-1-10 16:46                                 登录/注册后 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-11 08:28:17
释放源通常阀门组(单个阀门不算)、动设备、污水坑等。  发表于 2013-8-9 17:38
参与人数 2财富 +19 收起 理由
yuzhilicn + 10 深入讨论,甲醇为可燃,苯为有毒(高度危害和以上界定为有毒)
侯小弟 + 9 对照一下,这两个东西是按照有毒的来么?
简介--侯小弟 发表于 2013-1-8 10:46                                 登录/注册后可看大图 我去度假的,你居然都追到这里追到微博上 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-11 10:59:39
参与人数 1财富 +9 收起 理由
侯小弟 + 9 法不禁止,即许可。
简介--firemale 发表于 2013-1-11 08:28                                 登录/注册后可看大图 看过了才迷惑了,需要设置这么多吗?1米 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-15 09:05:50
是你自己理解错了,不是说只要是阀门或是法兰就要设。而是可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源。比如装卸用的阀门、法兰就有可能发生泄漏,这个地方就要装检测仪了。正常输送管道上的法兰等是不算释放源,明白否  发表于 2013-1-18 17:27
ray1513 + 6 积极参与
往事闭目如烟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--请问化验室存放样品硫酸应用什么容器,存放在何处?存放时间最长是多久?-登录查看全文
发表于 2013-1-17 10:55:38
??这种简单问题也来问波波大师??实验室一般不都是小型的玻璃瓶?化验室的硫酸容器能有多大?硫酸属于易制du品,易制du品管理制度网上借鉴参考下。  发表于 2013-1-18 17:36
ray1513 + 5 积极参与
简介--我又来了,哈! 防泄漏槽的容积,一是根据区域内单个最大容器的容积的110%,二是根据区域内总容量的10%,两者中取大值. 请教:这个对应的是国内的那个要求? 现在客户来进行审查要求,需要整改,但是没有法规依据啊。 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-17 10:55:59
ray1513 + 5 积极参与
简介--本帖最后由 csdsq 于 2013-1-17 11:33 编辑 csdsq 发表于 2013-1-17 10:55                                 登录/注册后可看 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-17 11:28:39
ray1513 + 5 积极参与
简介--firemale 发表于 2013-1-15 09:05                                 登录/注册后可看大图 根据《石油化工可燃气体和有毒气体检 ...-登录查看全文
发表于 2013-1-21 13:34:37
SY6503-2008适用于天然气及石油气的,不适用于其他领域,而且他是行业标准和国家标准不符合时,应执行国家标准。我最终没能说服设计,他们要装就装吧,虽然我觉得很搞笑。  发表于 2013-8-10 13:31
最近看了SY6503-2008,应验了我的猜测。请看其附录C条文说明C3.2,强制设置有2条件,1有释放源,2要能积聚。  发表于 2013-2-28 17:31
不好意思,我也理解的不大对,你理解得应该半对半错。新规讲的是主要的释放源,注意“主要”2字。你去看下4.3节,要求设的是位置或场所是指防火堤、装卸设施、灌装站、瓶库等。比如GB50058第2.2.2条第4款,就不需要  发表于 2013-1-21 17:15
ckwcba + 6 积极参与
简介--装置现场的控制室的窗户有什么要求?用普通的铝合金窗不合适吧,我这是码头现场的控制室选择了铝合金窗,哪个规范有要求?谁提供下?-登录查看全文
发表于 2013-1-29 10:38:09
ray1513 + 5 积极参与
布衣木人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--houyanxue 发表于 2012-4-2 10:02                                 登录/注册后可看大图 休息室是什么概念?中午还要休息的吗 ...-登录查看全文
发表于 2013-2-8 08:14:27
ray1513 + 5 积极参与
简介--等候者 发表于 2012-4-3 14:09                                 登录/注册后可看大图 如果系统允许的话,不妨试试缓缓加入水或 ...-登录查看全文
发表于 2013-2-8 08:17:24
ray1513 + 5 积极参与
vister8813VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--请问猴哥  中控制的防爆等级 ?谢谢-登录查看全文
发表于 2013-2-20 11:51:09
简介--vister8813 发表于 2013-2-20 11:51 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif") ...-登录查看全文
发表于 2013-2-25 17:04:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ckwcba + 5 哈哈,我也没看懂
vister8813 + 3 深入讨论
sophieannVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--咨询一下,目前关于危险工艺的定义,国家安监局出了首次、二次的危险工艺的解释,想问一下,是否是在文件列举的典型工艺才算是危险工艺,没有列举就不算是危险工艺吗? 还有就是针对氯化工艺,提溴过程总氯气和溴化 ...-登录查看全文
发表于 2013-2-28 10:05:11
ray1513 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.681267 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
