[讨论帖] GB150-2011压力容器名义厚度和最小成形厚度
17.1K |28
njtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
GB150.1-2011   第11页
4.3.8  容器元件的名义厚度和最小成形厚度一般应标注在设计图样上。
以后的图纸是不是得标两个厚度了?谢谢!
发表于 2012-2-25 14:00:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
xlghb + 1
ztr1118 + 4 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 njtv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个应该是指封头之类的部件吧,如果指筒体,法兰那也太多了
发表于 2012-2-25 14:26:15
梦幻100 + 3 积极参与
njtv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
并没有特指是封头,容器元件就太多了,等释义出来看是怎么解释的
发表于 2012-2-25 14:35:35
梦幻100 + 3 积极参与
xuhoudeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是封头,筒体的减薄量应该不大。但愿150 没有那么多的勘误
发表于 2012-2-25 14:37:57
梦幻100 + 3 积极参与
150-2011定稿啥时候出版发布啊?真是千呼万唤不出来啊
发表于 2012-2-26 13:30:44
小建设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个应该是封头吧,如果单看这句意思应该是全部的元件,呵呵,不是快宣贯了吗,问问老师
发表于 2012-2-26 21:06:30
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这里应指壳体,包括筒体、封头。
发表于 2012-2-27 08:16:27
梦幻100 + 3 同意你的观点
封头好说
筒体的话,原来是不用标的,如果要标可以这样:最小厚度=名义厚度-负偏差-减薄,筒体减薄一般可以忽略,所以就标最小厚度=名义厚度-负偏差
发表于 2012-2-27 08:43:39
已经出来了,我有电子版,可以给个邮箱传给你
发表于 2012-2-27 09:31:57
对于厚钢板,例如80-180mm。冷卷圆减薄不大,考虑到钢板厚度存在正偏差,大体上没有问题。但纵焊缝焊后进行校圆,通常需加热校圆(中温校圆),这就必须要考虑壁厚的减薄问题。
因此厚壁筒体应该在图样上标明筒体的最小厚度。便于制造厂结合具体的制造工艺预先考虑筒体的减薄量。
发表于 2012-2-27 09:43:09
参与人数 3财富 +21 收起 理由
njtv + 3 深入讨论
yuun + 10 深入讨论
6mkl + 8 深入讨论
joytonyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼上的意见 就是两个都要标明?
发表于 2012-2-27 18:10:53
tonyderryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是封头方面的要求 要是壳体要求的话大可不必 强度计算时就能发现最小成型厚度影响很小
发表于 2012-2-27 20:08:27
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
也有可能是出于这个原因考虑的:名义厚度是指导制造厂用,特别是防止材料应力跨档问题(如果没有名义厚度大家想想是啥情况);最小厚度是提醒使用方:若测厚接近最小厚度,就要警惕设备的安全问题,相应缩小检验周期、采取必要的安全措施,因而最小厚度对安全有一定的警示意义  哈哈 我瞎猜的哈
发表于 2012-2-27 21:33:49
njtv + 3 猜得有理,哈哈
水竹子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对比较厚的筒体,热卷的时候烧损是比较严重的,有的厂家会涂防烧损膏,要不有3~5MM的减薄,那是要标两个厚度的
发表于 2012-2-28 11:06:58
njtv + 2 深入讨论
FDwangyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
yuun 发表于 2012-2-27 08:43
封头好说
筒体的话,原来是不用标的,如果要标可以这样:最小厚度=名义厚度-负偏差-减薄,筒体减薄一般可以 ...
封头上的最小成形厚度也是这么算出来的吗    我看封头规范上给的例子;Q345R板名义厚度20,最小成形厚度18.2,这样看负偏差是不是有些大了 ?
根据713   Q345R板 负偏差 取0.3吧 。   还有个问题想请教下版主    就是减薄量  是HG/T20580-2011第3.0.5的第五条中的 加工裕量吗  如果不是的话  能说下具体指什么吗 ?
发表于 2012-2-28 11:47:04
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chankitty + 1
njtv + 5 发起有意义的议题
清风飘夜雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
宣贯会已经明确回答了这个问题,回去翻笔记吧。
发表于 2012-2-28 13:54:21
木有学习贯宣呀  可否发个相应的资料
发表于 2012-2-28 14:07:34
wameioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问宣贯是如何解释的?
按GB/T25198 封头一定要标注的;GB150写“一般应”,筒体的标注是不是由设计人员根据实际情况而定?
发表于 2012-2-28 15:53:44
哈哈131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是指封头吧,新的封头标准的标记方法就有写明需要表示出封头的成形厚度。
发表于 2012-2-28 15:54:51
封头、热卷筒体、有折边的锥形封头等都应该有减薄量,在图纸中应该标明2个厚度
发表于 2012-2-29 10:21:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.771528 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
