多聚甲醛生产工艺
 关闭 [复制链接]
19.4K |9
puma19780523VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
项目研究的背景及用途:甲醛是一种重要的基本有机化工原料,但由于沸点低,性质活泼,存在着工业包装要求高,贮存稳定性差,运输困难,使用不便等弊病。多聚甲醛是工业甲醛极好的代用品,高质量的多聚甲醛具有纯度高,水溶性好,解聚完全,产品疏松,颗粒均匀等特点,被誉为理想的纯甲醛源。我国目前虽有多家多聚甲醛生产厂,但生产规模小,原材料消耗高,产品质量差,难与国外产品竞争,因此每年需要从国外进口大量高质量多聚甲醛。 根据国内需要,天津大学石化技术开发中心参考国外当前最先进的生产技术,开发了20000吨/年的多聚甲醛生产工艺,该工艺采用两级降膜浓缩、喷射造粒和连续干燥等技术,克服了国内釜式浓缩、耙式或刮片式干燥工艺所带来的生产规模小,原材料消耗高,产品质量差等缺点,使多聚甲醛生产的各项质量和消耗指标均达到了国外的先进水平。 技术原理及流程:将37%或55%的甲醛水溶液先解聚,然后通过两级降膜真空浓缩得到80%左右的浓甲醛溶液,在调聚剂的作用下发生聚合反应后,再通过喷射造粒、连续干燥得到96%左右的多聚甲醛成品。 成果水平及主要技术指标:产品质量指标: 甲醛含量≥95%,甲醇含量≤0.5%,酸度≤0.8%,灰分含量≤100ppm,熔点120~175℃,堆密度600~800 g/L,PH3.5~5.0,反应时间5分,溶解性(在100℃水中10分钟)95%,聚合度8~30。 吨产品消耗指标: 37%甲醛2.8吨,蒸汽3.0吨,冷却水200吨,电260 kwh。 生产规模及产量:20000吨/年。 所需厂房占地面积:10000 m2。 主要设备:解聚釜、降膜蒸发器、聚合反应器、造粒塔、干燥器、吸收塔和冷却器等。 主要原材料及来源:甲醛。 市场分析及效益预测:多聚甲醛作为甲醛的理想代用品有着广阔的市场,但国内的多聚甲醛总产量不足6000吨/年,远远不能满足市场的需求。2001年我国进口3.75万吨多聚甲醛,而且还在以超过25%年均速率增长。
发表于 2007-10-13 19:24:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
crazy_110 + 1 积极性高
zhangliang2005 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 puma19780523 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
閖是我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谁有更新一些的情况呀?这个好像都是很久以前的了。
发表于 2009-5-4 20:48:45
crazy_110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
谁有更具体一些的情况呀?这个太模糊了
发表于 2009-8-4 20:49:39
yifan19820VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,有没有更新的情况阿
发表于 2009-8-5 10:07:21
ykekeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多聚甲醛的市场比较小呀产量不足6000t/a
发表于 2009-9-8 22:45:51
xuhui2052VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
不懂。来学习下。。。。
发表于 2009-9-9 09:05:34
xjinxiang123 + 5 如果你深入学习甲醛,一定收获良多,甲醛本身存放就容易成聚合物,聚合物也可以转化为
ntzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多聚甲醛的市场容量一年大概有10几万吨,但大多数是用耙式干燥机做的,质量不高,目前国内已有部分厂家用喷雾干燥法生产。
发表于 2010-12-3 15:07:21
jintchinssen + 4 积极参与交流
单宝来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
喷雾造粒造价太高了,我们用的靶干呀
发表于 2013-10-29 20:47:17
这个问题是否解决叻  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:00
jinchw1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
了解一下,谢谢分享
发表于 2013-10-30 13:36:34
单宝来 发表于 2013-10-29 20:47
喷雾造粒造价太高了,我们用的靶干呀
这个问题是否解决叻
发表于 2016-3-30 16:00:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.582157 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
