[求助] 机械密封泄漏
3.6K |11
浩轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司的一台除氧水泵DC50-80*6,最近新进了一个泵头,可是一试运行机械密封就泄露,更换轴套和密封后还是泄漏,有知道解决方法的请给与答复!谢谢!
发表于 2011-12-31 10:06:56
参与人数 1财富 +7 收起 理由
xjss121212 + 7
当前内容由会员用户名 浩轩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
机械密封的什么地方泄漏?是轴套内?磨擦副?
正常运行时温度应该是多少?试运行温度多少?如果介质正常运行时温度较高,而试运行温度为常温的话,有可能升温就好了。
发表于 2011-12-31 10:39:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
niumowang + 5 帮助他人解决问题,互助方可提高
zhouhuihubei + 3 积极参与
密封要考虑下,是不是密封有问题
发表于 2011-12-31 12:35:57
syssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
介质是水吗?还是有其他什么物质,密封是泵厂配套的吗?
发表于 2011-12-31 16:16:33
央肇星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我认为二楼楼主的分析比较准确、全面,我想参与评分,但却被“您的请求来路不正确,无法提交”的提示拒绝。没办法呀!到现在还不会操作。
发表于 2011-12-31 16:31:32
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是哪侧机械密封泄漏?要考虑平衡管是否堵塞?若无问题,还是考虑机械密封的安装,除了动环、静环,还要考虑动环密封圈和静环密封圈
发表于 2012-1-2 08:49:19
是不是机械密封质量或参数尺寸不好。检查一下设计要求与使用情况是否一致。
发表于 2012-1-2 12:40:42
xjss121212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
不知道泄露程度,如果泄露不大,有可能由于加工原因在换上新密封后会有些泄露,但磨合一段时间后就不漏了。如果磨合48小时候泄漏无减小,则应考虑机封选型是否合理(如压力参数、温度参数、机封类型等等)
发表于 2012-1-2 14:34:36
5454angelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这种情况我们这里也出现过,可以看看甩水环是否有问题?平衡盘是否磨损,它磨损的话可以加大跳动间隙,影响机封之间的串动量
发表于 2012-1-5 20:11:29
红酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
机械密封漏不一定是机械密封本身的问题.轴的跳动.轴承的串动大.轴变形也可能引起机械密封的泻漏.
发表于 2012-1-5 21:35:18
usiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果排除静密封面(动环和静环的o型圈)因素,可能就是动环压缩量有偏差,一般根据工作介质适当调整动环压缩量,适当接触静环,保证动环和静环不过于松动而引起泄漏。
发表于 2012-1-6 00:04:38
hnppumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
离心泵[url]www.hnppump.com[/url]轴封泄露 一直是困扰业主的难题呢 你这个情况比较难办啊 更换了新的还是不行,可以排除零件的问题,可能是装配的时候出现不合适的地方了 建议你直接找厂家
发表于 2012-1-6 16:55:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102074 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
