乙二醇溶液的腐蚀问题
34.2K |94
fanghuikangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很多客户跟我们买冲压焊接泵输送乙二醇 浓度通常也是25% 从来没听说过泵被腐蚀的啊 各位请说说具体情况
发表于 2015-9-11 17:00:14
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
pd化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
添加缓蚀阻垢剂是最有效的防止腐蚀的方法
发表于 2015-9-30 22:27:59
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wfy0309 + 3 深入讨论
王根荣 + 2 积极参与
tessalVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有可能要用,先来学习了解下
发表于 2016-3-10 13:58:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
学习下,谢谢
发表于 2016-3-10 13:58:49
客气了  发表于 2016-5-1 12:16
passionzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
佰草苑 发表于 2012-7-26 15:39
采用304不锈钢会有问题吗?最近就有项目要用到乙二醇作为载冷剂,大家说说看可以吗?
另外乙二醇大概多少钱一 ...
用304应该没问题。
发表于 2016-3-10 14:29:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
wfy0309 发表于 2011-12-2 18:26
回复 9# 上班打瞌睡
不好意思啊,介质的成分:25%的乙二醇水溶液,工作温度:1至4摄氏度,后天将设备材 ...
之前做过乙二醇的罐子,使用温度-20/-5度,用的30408。楼主想要用在泵叶轮上面的话,衬材不能耐磨,用30408应该既腐蚀又耐磨。
发表于 2016-3-10 14:32:22
wfy0309 + 3 深入讨论
回复 9# 上班打瞌睡
论坛现在讨论帖和资源帖分开放了,我在资源帖里面看到这个帖子:
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=post&action=reply&fid=282&tid=936922&repquote=7379252&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D690&page=1&referer=http%3A//bbs.hcbbs.com/forum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D936922%26extra%3Dpage%253D1%2526filter%253Dtypeid%2526typeid%253D690
[资源帖 乙二醇防腐蚀
乙二醇在用做载冷剂时1.其冰点随着乙二醇在水溶液中的浓度变化而变化,浓度在60%以下时,水溶液中乙二醇浓度升高冰点降低,但浓度超过60%后,随着乙二醇浓度的升高,其冰点呈上升趋势,粘度也会随着浓度的升高而升高。当浓度达到99,9%时,其冰点上升至-13,2,这就是浓缩型防冻液(防冻液母液)为什么不能直接使用的一条重要原因,必须引起使用者的注意。2.乙二醇含有羟基,长期在80摄氏度-90摄氏度下工作,乙二醇会先被氧化成乙醇酸,再被氧化成草酸,,即乙二酸(草酸),含有2个羧基。草酸及其副产物会先影响中枢神经系统,接着是心脏,而后影响肾脏。如无适当治疗,摄取过量乙二醇会导致死亡。,乙二醇乙二酸 ,对设备造成腐蚀而使之渗漏。 3.乙二醇本身是相对活跃的物质,容易聚合成高分子聚合物,进一步氧化成聚合物有机酸(通常所说的油泥),形成十分粘重的物质,沉积后容易结垢;另乙二醇与氧气反应,生成微量的甲酸和乙酸。
抑制性乙二醇也称抑制性乙烯乙二醇具有优良的防腐防锈性,冷却传热性,安全环保性。与一般性乙二醇溶液相比,具有对碳钢、不锈钢、铜等一般常见金属和橡胶的防腐蚀能力,并具有非常强的抗氧化能力。可提供长期、高效和稳定的腐蚀保护性能,保护时间至少10年以上。抑制性乙二醇以两种不同方式防止腐蚀:使金属表面“钝化”不易受腐蚀;抑制乙二醇氧化产生有机酸,阻止流体呈酸性。在不污染和不降低系统制冷效率的情况下,抑制性乙二醇提供了良好的防腐性能,抑制性乙二醇载冷液品质的更多认知和更高标准,抑制性乙二醇的使用必将拓展到更为广泛的领域,为人们提供环保防腐载冷流体。
发表于 2016-3-10 14:39:02
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wfy0309 + 5 深入讨论
王根荣 + 4 资料文件共享
gaoxing2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在乙二醇溶液中加入少量缓蚀剂,另外可以定期检测一下溶液的PH值。
发表于 2016-3-16 14:31:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
在乙二醇溶液中加入少量缓蚀剂就可以了,定期检测溶液PH值最有效。
发表于 2016-3-16 14:36:55
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wfy0309 + 2 积极参与
王根荣 + 3 积极参与
zhoubo5028VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不错的建议!
发表于 2016-3-23 17:04:22
newmankingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们用的是丙二醇,管路几乎都内衬PTFE,不知道是不是也要添加缓蚀剂?
发表于 2016-4-22 09:29:11
都内衬PTFE了,还需要什么缓蚀剂  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:28
wfy0309 + 2 积极参与
冻死阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都内衬PTFE了,还需要什么缓蚀剂
发表于 2016-4-22 13:28:57
wfy0309 + 2 积极参与
冻死阳光 发表于 2016-4-22 13:28
都内衬PTFE了,还需要什么缓蚀剂
几乎,有的没有衬啊
发表于 2016-4-26 16:29:38
不放心的话可加1.5%的乙二醇缓蚀剂N-587(Ⅱ型),适用于以乙二醇、丙二醇等作冷媒的冷冻水系统作缓蚀剂用  详情 回复 发表于 2016-4-27 09:20
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
王根荣 + 3 积极参与
newmanking 发表于 2016-4-26 16:29
几乎,有的没有衬啊
发表于 2016-4-27 09:20:23
wfy0309 + 2 积极参与
冻死阳光 发表于 2016-4-27 09:20
不放心的话可加1.5%的乙二醇缓蚀剂N-587(Ⅱ型),适用于以乙二醇、丙二醇等作冷媒的冷冻水系统作缓蚀剂 ...
谢谢你的答复
发表于 2016-4-27 10:13:48
虫虫他爹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习了
发表于 2016-5-16 14:48:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
王根荣 + 1 积极参与
summer_pAJ5JVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
对铝的腐蚀其实还比较慢,这点还算比较好的。
发表于 2016-7-5 01:06:38
王根荣 + 3 积极参与
xingguigang | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
乙二醇时间长了会产生酸化。严重腐蚀设备。
发表于 2016-7-12 14:05:34
王根荣 + 3 积极参与
316883054VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
回复 9# 上班打瞌睡
学习学习!!!
发表于 2016-7-14 16:30:55
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
xingguigang 发表于 2016-7-25 23:14
现在很多企业在制冷系统里使用乙二醇做载冷剂,但使用一段时间后会发现,乙二醇对设备腐蚀很严重,有的是 ...
论文叫什么名字?谢谢
发表于 2016-8-10 00:04:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.439634 second(s), 175 queries , Redis On. 劰载中...
