乙二醇溶液的腐蚀问题
34.2K |94
floothermVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大家基本都是企图在从材质上来解决该腐蚀问题,
提供另外一解决方向,可选用对设备无腐蚀作用的二次冷媒。
供参考。
发表于 2012-5-23 11:20:39
F-CS30 产品技术资料.pdf
877.54 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
载冷剂(二次冷媒)的比较.pdf
418.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wfy0309 + 3 谢谢
yuchenchf + 5 积极参与
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
输送乙二醇用钢骨架塑料复合管不知行不行,请大家提出宝贵意见。
发表于 2012-5-23 11:26:46
参与人数 2财富 +3 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
yuchenchf + 2 积极参与
佰草苑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
采用304不锈钢会有问题吗?最近就有项目要用到乙二醇作为载冷剂,大家说说看可以吗?
另外乙二醇大概多少钱一吨.与导热油想比价格差距大吗?
发表于 2012-7-26 15:39:32
用304应该没问题。  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wfy0309 + 2 积极参与
yuchenchf + 5 积极参与
心中有风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用乙二醇溶液系统的缓蚀剂就用降低到一定程度。
发表于 2012-8-9 21:07:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
pzpxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
11楼和15楼已经将问题讲的比较清楚了,我深表同意。对于采用乙二醇溶液作为载冷剂,其可能是为一个较大的系统提供冷量(当然有的冷量需求系统可能比较小),如果为防腐蚀而全系统都采用不锈钢,显然投资会太大。其实只要加入缓蚀剂,再注意加强监控载冷剂溶液的PH值,是完全可以防止腐蚀的发生的。我所在工厂用到25%(0℃)和35%(-10℃)浓度乙二醇溶液,而且冷量系统很大,已经运行18年了,还从未在这个系统中出现过腐蚀问题。
发表于 2012-8-10 11:43:15
麻烦请教一下,若监测到乙二醇的PH值偏低,加何种药剂调节?可否告诉我一下,贵公司使用的缓蚀剂的品牌及型号,对贵公司的冷冻系统能维持18年不腐蚀感到非常敬佩。  详情 回复 发表于 2013-11-6 13:25
参与人数 4财富 +13 收起 理由
沉默的烟斗 + 3 同意你的观点
famedown + 3 积极参与
wfy0309 + 2 谢谢
201314 + 5 深入讨论
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
用了6年,周期没换过,换热器漏的严重,补了一下水和乙二醇
发表于 2012-8-11 00:07:37
201314 + 5 鼓励交流,请多多参与腐蚀区技术交流!
pzpxy 发表于 2012-8-10 11:43
11楼和15楼已经将问题讲的比较清楚了,我深表同意。对于采用乙二醇溶液作为载冷剂,其可能是为一个较大的系 ...
请问你们那用的什么缓蚀剂?一般PH值多少?谢谢
发表于 2012-8-11 00:13:03
参与人数 2财富 +6 收起 理由
201314 + 5 鼓励新人交流,请多多参与腐蚀区技术交流!
yuchenchf + 1 欢迎积极参与交流
long_fiveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同意11楼,15楼情况我见过。强烈赞同加缓蚀剂做法,建议加氧化膜型缓蚀剂。或直接采购已经添加缓蚀剂的醇类冷媒。
发表于 2012-8-17 16:42:58
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
201314 + 5 积极参与,欢迎多到腐蚀区交流
PH一般调成7~9或10
发表于 2012-8-17 16:44:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
201314 + 6 积极参与,欢迎多到腐蚀区交流
wfy0309楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
long_five 发表于 2012-8-17 16:44
PH一般调成7~9或10
用的是什么缓蚀剂,谢谢你!
发表于 2012-8-17 20:35:20
201314 + 6 积极参与
wfy0309 发表于 2012-8-17 20:35
用的是什么缓蚀剂,谢谢你!
缓蚀剂主要分以下两种
1)        氧化膜型缓蚀剂: 铬酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐、钨酸盐、钒酸盐、正磷酸盐、硼酸盐等均被看作氧化膜型缓蚀剂。无需水中溶解氧的帮助即能与金属反应,在金属表面阳极区形成一层致密的氧化膜。
2)        沉淀膜型缓蚀剂: 锌的碳酸盐、磷酸盐和氢氧化物,钙的碳酸盐和磷酸盐是最常见的沉淀膜型缓蚀剂。由于它们系由锌、钙阳离子与碳酸根、磷酸根和氢氧根阴离子在水中、于金属表面的阴极区反应而沉积成一层保护膜。
沉淀型 里面添加剂的原理主要是阻止生产铁锈,形成沉淀型络合物。 氧化型原理主要是在金属表面形成致密的氧化层。一种阻止形成铁锈(Fe2O3),一种促进形成氧化层(Fe3O4)。本人更倾向于“氧化膜型的缓蚀剂”,我们单位用的是朝阳光达化工生产的产品,你可以网上查一下。
发表于 2012-8-20 11:32:59
参与人数 3财富 +20 收起 理由
famedown + 3 积极参与
201314 + 12 深入讨论,欢迎多到腐蚀区交流
wfy0309 + 5 谢谢
zhangxwei06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2013-11-6 13:25:27
wfy0309 + 2 积极参与
huodunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–新泽西州–伯灵顿Comcast有线通信股份有限公司
现在市场上的乙二醇大多是没有缓蚀剂的乙二醇,这样的乙二醇对大部分金属有腐蚀性, 而且腐蚀效果会在设备使用的头几年就会显现.
其腐蚀性在冰蓄冷行业,地源热泵,和中央空调行业都有不小的危害。
一个体统是由多个零部件构成的,核心部件往往是无法用塑料替代的。
抑制性乙二醇的价格比非抑制性的要贵不少,但是和一套价值好几百万的系统比起来,这点液体的成本微乎其微,稍微多花一点点钱就可以买到高质量的液体,从而避免价格不菲的设备短命西归,最重要的防止化学液体渗漏危及人们的健康安全。
目前,国内高品质的抑制性乙二醇溶液有陶氏和霍顿两个品牌。其他品牌也有把抑制剂包分开来卖的,但问题是抑制剂包和乙二醇溶液的混合是非常讲究条件控制的,在工地现场添加,条件得不到满足,自然起不到良好保护性能。
关于这个话题,霍顿化学曾经专门就乙二醇的腐蚀性进行过网络在线交流和指导。对此话题感兴趣的同学,不妨去他们的中国网站看看。
发表于 2015-1-15 04:23:35
请不要在回复帖中出现外部链接,谢谢  发表于 2015-3-1 18:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
gw821022 + 6 鼓励新会员发言
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
cjhtiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
乙二醇水溶液本身不腐蚀,但在有氧是现成草酸,弱酸,有腐蚀性,建议加缓释剂,氮封。也是从海川学来的
发表于 2015-1-18 19:35:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wfy0309 + 1 热心助人
ai444099439 + 5 积极参与
没有哪家工厂会把冷冻液管线做衬氟的,什么成本啊!!
乙二醇冷冻液有腐蚀性原因很简单,空气状态下换热过剧,肯定是和70度以上的产品换热了,导致乙二醇氧化成草酸了
建议楼主回去查查你们的生产工艺,温差过大的不要直接上冷冻液,该用循环水的还是要用循环水,别图方便。
后续中,请持续监测其PH值,发现酸化倾向就加点调节剂,维持在弱碱性或中性。
发表于 2015-3-1 15:03:37
参与人数 3财富 +7 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
王根荣 + 2 深入讨论
gw821022 + 4 积极参与
沉默的烟斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
abcd805451863 发表于 2011-12-11 11:29
这种情况是很好处理的,你可以在醇-水溶液中加入已二醇水溶液专用缓蚀剂就可以了。形成腐蚀的原因是已二醇本 ...
请问,怎么解决这种电化学腐蚀?一般添加什么物质做缓蚀剂?
发表于 2015-5-10 10:30:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
艾尔思化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
.乙二醇溶液具有腐蚀性
  分子内氢键及分子间氢键,羟基活泼;羟基容易氧化,生成各类有机酸,腐蚀紫铜。
‚.乙二醇溶液腐蚀生产大量铁锈
  腐蚀碳钢生成Fe2+,氧化成Fe3+;水解生成红褐色的Fe2O3沉淀,即铁锈,加入碱性溶液后,有些溶液变为黑绿色;
ƒ.溶液存在多种腐蚀
  炭素体-铁素体,铁-铁锈,铁-铜原电池腐蚀。碳钢管道先腐蚀;随后蒸发器铜管腐蚀;随腐蚀显著,制冷能力显著下降;温度越高,腐蚀越快;浓度越低,腐蚀越快;
解决乙二醇溶液腐蚀性可以选择乙二醇专用抗蚀剂AES-H系列产品,一次添加,长期有效!
发表于 2015-8-1 10:00:40
浙江银轮-小周VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
满满的全是广告,分享一下自己学习的
发表于 2015-8-18 07:43:26
wfy0309 + 4 热心助人
海川教授  |  头衔:  TA未设置
学习乙二醇制冷机腐蚀原因
发表于 2015-9-2 19:15:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wfy0309 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.440910 second(s), 192 queries , Redis On. 劰载中...
