三聚甲醛之怪事?
6.8K |13
qiaoshileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们这里在生产的过程中,不知道为什么三聚甲醛变质,生成一种白色不溶的固体,总是堵塞管道,保温根本不起作用。你们那里有没有这样的现象,是怎么解决的?
发表于 2011-9-22 02:49:59
守侯 + 5 鼓励新会员发言,希望加深参与度
当前内容由会员用户名 qiaoshilei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ztlstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好?浓度大的三聚甲醛是可能出现你说的现象,你在检查一下三聚甲醛里甲酸的含量,应该是三聚甲醛自聚产物,还有保温的温度以不能低于75度啊
发表于 2011-9-22 16:20:37
wawjia + 5 积极参与
miengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
对的。纯度越高对温度要求越高。长时间存放会产生自聚的。
发表于 2011-10-12 02:18:39
wawjia + 5 积极参与
jay_yjzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这有啥怪得,自聚了呗,查酸吧,温度只要不是很低不会有这种现象的...
发表于 2011-10-23 02:07:55
wawjia + 5 积极参与
colgateluoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
个人认为不该是3聚甲醛的自聚,因为相对而言很稳定,就算是自聚受热后很容易熔化,用蒸汽肯定是可以疏通的,我猜多半是里面的甲醛浓度过高,那是甲醛自聚了,就不容易通了,对于甲醛的自聚用碱液有一定效果,以上为个人看法,不一定正确!
发表于 2011-10-31 22:07:39
参与人数 1财富 +20 收起 理由
守侯 + 20 原创内容,给于鼓励
hanfei_03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没什么奇怪的吧:
第一:三聚甲醛保温要做好,不能低于75°,最好在80°左右,保温效果不好极易结晶,不过结晶后用蒸汽吹和可以解决:
第二:三聚甲醛不能长久静置,要让其流动,以防止其自聚,当然,自聚后是无法用蒸汽解决的,只能过滤、或者拆管!
第三:三聚甲醛品质要求极高,杂质含量要求ppm级。
发表于 2011-11-7 15:58:01
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
守侯 + 1 深入讨论
zm59455543VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回复 5# colgateluo
    我觉得5楼的观点最符合实际,因为三聚甲醛是用甲醛在硫酸的催化下聚合成三聚甲醛的,其中肯定有甲醛。不知道LZ的三聚甲醛的组分是怎么样的?是在浓缩段还是萃取或者在精馏段的。
发表于 2011-11-8 14:27:37
同意楼上的解释。该看看甲醛含量是多少。纯三聚62度就融了。
发表于 2011-11-21 03:32:02
hanyuanpeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
补充一点,控制好纯三聚甲醛的PH在6.5左右
发表于 2012-7-4 16:27:03
守侯 + 5 积极参与
15093646321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
三聚甲醛在酸的作用下能解聚,解聚后一个三聚甲醛分子就变成三个甲醛分子了,甲醛可能就会自聚,碱液能让甲醛自聚物解聚,但如果进行POM生产,碱性环境又会中和掉聚合反应的催化剂,使聚合催化剂实效,所以控制好过程PH最重要,既不能太偏酸性又不能是碱性。
发表于 2012-7-5 17:04:43
很有哲理  发表于 2014-9-16 18:17
TH373637 + 5 深入讨论
上官小怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你整的有点意思,你是搞聚甲醛的???????
发表于 2013-8-3 09:06:33
SHUIMUQQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
肯定是三聚甲醛自聚了。温度缓慢下降析出固体是三聚甲醛晶体;温度快速下降就会自聚形成高分子聚甲醛,此时加蒸汽或碱消除效果不好。
发表于 2013-8-20 15:15:25
清理甲醛罐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ztlstar 发表于 2011-9-22 16:20
你好?浓度大的三聚甲醛是可能出现你说的现象,你在检查一下三聚甲醛里甲酸的含量,应该是三聚甲醛自聚产物 ...
清理甲醛罐,回收聚合沉淀物!溶解固化反应斧~固胶重新利用~做罐体防腐~15192929345~提供信息酬谢
发表于 2014-9-16 18:20:56
碳一工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我公司研究开发甲醇下游高附加值产品技术:离子液绿色催化甲醛合成二氧戊环技术(DOX)和三聚甲醛技术(TOX),同时还有4万吨/年的聚甲醛技术,尤其是对三聚甲醛工艺进行了升级改造,解决了行业难题,发明了在线除酸技术达到国内领先水平,期望与广大企业合作,有意者请和我联系,QQ:88012995。
发表于 2015-6-5 10:01:43
TH373637 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.643561 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
