ABS树脂和POM聚甲醛的区别
2K |1
wivernVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
ABS树脂和POM聚甲醛的区别
ABS树脂
      ABS树脂是一种共混物,是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,英文名Acrylonitrile-butadine-styrene(简称ABS),这三者的比例为20:30:50(熔点为175℃)。只要改变其三者的比例、化合方法、颗粒的尺寸,便可以生产出一系列具有不同冲击强度、流动特性的品种,如把丁二烯的成份增加,则其冲击强度会得到提高,但是硬度和流动性就会降低,强度和耐热性变会减少。
      ABS是一种综合性能十分良好的树脂,无毒,微黄色,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好,收缩率在0.4%~0.8%范围内,若经玻纤增强后可以减少到0.2%~0.4%,而且绝少出现塑后收缩。
      ABS具有良好的成型加工性,制品表面光洁度高,且具有良好的涂装性和染色性,可电镀成多种色泽。
ABS尚具有良好的配混性,可与多种树脂配混成合金(共混物),如PC/ABS、ABS/PC、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,使之具有新的性能和新的应用领域,ABS若与MMA掺混可制成透明ABS,透光率可达80%。
POM 聚甲醛
      化学和物理特性
      POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。
      POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
      POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。
发表于 2007-9-18 09:39:44
参与人数 1财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
guanwutang + 2 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 wivern 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
camel0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
厉害了,这个都能比较出来
发表于 2018-9-23 23:14:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149075 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
