[资源帖] 电液伺服阀与电液比例阀之间差别
5K |0
liyaojun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
一览旗下液压李工分享伺服阀,不论是射流管式还是双喷嘴档板式,其控制电流只需几毫安到几十毫安,控制功率很小,一般为几十毫瓦到一、二百毫瓦。伺服放大器价格低廉、故障率低。动圈式伺服阀控制电流相对较大,从几十毫安到上百毫安。
  电液伺服阀与电液比例阀最大的差别在于电机械转换器。比例阀电2机械转换器采用比例电磁铁,因此不论其是否带检测元件(反馈闭环),它的控制电流较大,从几百毫安到1~2安培均有。故放大器功率大、价格高,且相对容易烧管子。这抵消了比例阀机械部件精度相对较低带来的价格优势,综合可靠性较低。
  加工精度比例阀结构相对简单,同时考虑到加工成本问题,加工精度要求较低,一般为10μ级,而且一般没有阀套,且其零位死区和滞环大,频响较低,比较适合用在控制精度不高的开环控制工业场合。伺服阀一般加工精度为μ级,采用阀芯、阀套、阀体的配合方式,阀芯和阀套为单配,间隙为2~4μm。阀芯和阀套窗口之间采用气动配磨或液压配磨方式,无死区,滞环小,频响高。
  有前置级液压放大器的伺服阀,无论是射流放大器还是喷嘴挡板放大器,其产生阀芯驱动力都要比比例电磁铁大得多(高一个数量级)。就这个意义上讲,伺服阀阀芯卡滞的几率比比例阀小。特别是射流管伺服阀的射流放大器因为没有压力负反馈,前置级流量增益与压力增益都较高,推动阀芯的力更大,所以伺服阀有更高的分辨率和较小的滞环。
发表于 2011-6-30 22:45:49
【提示:直接搜索864905可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liyaojun001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066987 second(s), 46 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-03 17:59:34
