[求助] 各位大哥请教一下:天然气压缩机的气动阀是否可以用天然气作为气源?
4.6K |9
longyangleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
如题:天然气压缩机的气动阀是否可以用天然气作为气源?如不能的话还要上一台空压机吗?有没有其他办法呢。
发表于 2011-6-30 19:23:23
zhouhuihubei + 2 积极参与交流
当前内容由会员用户名 longyanglee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
天然气可能含硫化氢会不会腐蚀仪表风管路
发表于 2011-6-30 21:11:03
亚梅 + 5 积极参与
wokuaile9902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
天然气一般带液较多,不建议使用
发表于 2011-7-1 11:22:44
亚梅 + 5 积极参与
bxy770VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以,但是不稳定,我在以前的站见到过用天然气改的仪表风,天然气站的gov就是取自管道的。
发表于 2011-7-1 12:28:45
亚梅 + 5 积极参与
longyanglee楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢楼上各位。我主要考虑是不是符合相关的规范,至于其他问题,肯定要处理,不可能直接用,如前端加过滤器,小型存气罐等。
发表于 2011-7-4 15:38:44
亚梅 + 5 积极参与
zxq220VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个只要是处理过的完全可以
发表于 2011-7-23 14:22:03
亚梅 + 5 积极参与
lfw0710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该可以,我见过有的地方这样用过
发表于 2011-12-14 22:01:20
亚梅 + 5 积极参与
wx_一路上有你91489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般都不建议使用,还是用空气的安全,
发表于 2019-8-23 22:45:53
亚梅 + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土耳其
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如果不考虑气质情况,完全可以
发表于 2019-8-24 12:18:48
宫崎骏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
何必呢,用空气又安全还省钱,天然气还要祛除硫化氢还要弄一个缓冲罐,万一部分停车的话,所有气动阀就动不了了,多麻烦呀,新人发言,不对勿喷哦
发表于 2020-2-19 11:13:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144449 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
