[求助] 工程建设中防腐保温问题?!
5.5K |3
flysky1014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
说下我们公司的一般做法,对于新增的蒸汽管道之类的肯定是先试漏试压,看焊接点是否存在焊缝、漏气之类的,另外试压将管内的焊接点的残渣排出来,确保没问题之后再进行保温。你说的损失是在所难免的,保温一定要保好,管道中的冷凝水要排除,根据蒸汽管道的管径大小来安装疏水阀,大管径的在架设管道时需搞U型管,再在U型管下安装疏水阀。
发表于 2011-6-30 19:44:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yfjin2010 + 6 谢谢支招!
丽涛1314 + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 yfjin2010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泛舟湖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# yfjin2010
         蒸汽管道、煤气管道需要进行水压、气压试漏,然后进行保温,当然,保温是需要考虑保温效果的,氨气管道同样进行水压气压试漏,然后进行保冷,一般用聚氨酯。
     需要注意的是,蒸汽、煤气、氨气管道都属于压力管道,是需要具有安装资质的单位进行安装的,需要到质监局办理安装告知,在安装过程中,需要特种设备检验研究院分管部门进行安装监检,安装完毕,进行水压气压实验和探伤监测,由特种设备检验研究院分管部门出具监检报告,然后到质监局进行压力管道登记。千万不可疏忽大意,不然后续的生产许可证办理可要**烦的。
发表于 2011-7-1 18:31:13
参与人数 2财富 +11 收起 理由
yfjin2010 + 6 谢谢支招!
丽涛1314 + 5 积极参与交流
lywdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴拿马
可以先把焊口留出来吗
发表于 2011-7-1 22:34:57
yfjin2010 + 6 是这样做的!
yfjin2010楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们现在正在工程建设煞尾阶段,防腐保温干的热火朝天,我想问问,对于防腐保温的管道是否应该在试压试漏后保温?若果是?怎么保证蒸汽、煤气管线在生产中的热损失和安全运行?对于氨管线如果等到通氨气后再来保温,怎么保冷?等等,请讨论下?
发表于 2011-6-30 18:02:03
丽涛1314 + 3 发起有意义的议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170019 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
