新手求助,沥青焦生焦以及煤沥青
5K |4
troubleltjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2011-7-4 16:02:16
【提示:直接搜索864763可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 troubleltj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2011-7-5 10:43:40
troubleltj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2011-7-6 10:40:08
troubleltj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
各位学长,我本人不是石油或煤相关行业的,所以不太懂这些东西。问题有些幼稚,还请各位不吝赐教。
第一个问题,请问各位学长,煤沥青焦的生焦,继续在保护气氛条件下煅烧材料颗粒之间不再粘结(貌似已经经过一定温度处理了),挥发分比较大(15%-50%质量分数),灰分比较低(小于0.2%质量分数),硫含量很低据说小于0.02%但没做检测不是很确定,通过石墨化温度后可以转换成石墨。这种生焦是什么生焦?国内大概有一些什么企业有生产?有朋友说北方有企业生产这种东西,请各位学长帮忙点拨点拨学弟。
第二个问题,请问各位学长,石油沥青或煤沥青,属于各向同性的,然后呢喹啉不溶物含量小于2.5%(貌似越小越好)。还有那个甲苯不溶物好像也有要求,但至今我还是没搞懂什么是甲苯不溶物,以及这个东西对沥青的影响是什么,最后呢就是软化点尽量的高,能大于240度最好,结焦值尽量的高一些的,灰分很低、硫含量很低的。不知道各位学长有这方面的资源是否可以帮助学弟?
发表于 2011-6-30 17:13:33
jacsenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-5-8 09:31:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137343 second(s), 55 queries Redis On.
