[讨论] 不锈钢螺栓烧牙
4.5K |12
wyjhu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川小学3年  |  头衔:  【做安装的老王】
对于不锈钢容器快开式法兰上的螺栓  使用时螺栓经常卡死现象经常发生?是否有这方面的解决办法?是否是材质选用不合理因素?
发表于 2011-6-30 16:20:47
wangjianwei86 + 8 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 wyjhu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
摘引:
    紧固件的锁死一般都是发生在不锈钢或合金材料制成的产品上,这是因为这些金属材料本身都具备了防锈蚀的能力,一旦紧固件的金属表面受到损伤,就会出现氧化层来提供保护,防止锈蚀的加剧,但当紧固件被锁紧时,施力所产生的压力和热量会破坏氧化层,使得金属螺纹间发生阻塞或剪切,进而发生黏着的现象,也就是锁死。
    紧固件的锁死并不能完全的杜绝,但是我们可以通过注意各个因素来降低锁死情况出现的几率,例如保证紧固件的载荷能力,选择更有抗拉强度的螺丝和螺母等。
    紧固件的螺纹是否清洁也对是否锁死产生一定的影响,当螺纹较为粗糙或不清洁时,锁死更常出现,因此要在使用前确保对紧固件的清洁工作,清除铁屑或污物。
    紧固件在进行正确、适当的润滑处理后,金属部位因受力产生的热量会被有效减少,这样也就会相应降低紧固件锁死情况出现的几率。
    紧固件使用垫圈并以正确方式安装时,也更少出现锁死。
发表于 2011-6-30 16:29:58
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
wangjianwei86 + 5 + 1 深入讨论内容
a.材料表面的光洁度是否良好。如果不好,十分容易在拧紧的过程中,就由于两者的相互碾压已粘接在一起了,所以也无法拧松了。b.在材料的使用上进行合理的优化。同一种材料,如304,可以通过不同的冷作处理等获得不同公称抗拉强度(σb,N/mm*mm)的坯料,并做成螺杆与螺母进行配对使用。由于两者的强度相差较大,所以可很好的防止相互咬合。c.在接触面上涂二硫化钼、铜基高温抗咬合剂等。如果长期使用,特别是在高温环境下使用时,由于不锈钢材料会发生高温蠕变,十分容易粘连在一起,所以一定要涂加。
发表于 2011-6-30 16:30:45
理论功底深厚啊。  发表于 2015-10-10 17:00
wangjianwei86 + 5 积极参与交流
wyjhu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
三楼的 第二点好像有点不实际,第三点效果不是很大曾经试过,不过还是特别感谢!
发表于 2011-6-30 16:43:59
回复 2# 文冰
    回答的相当精彩!!但是好像都是理论层面的!能说点实际中真遇见这种情况的时候怎么办呀!是不是要提前考虑一下呀!
如果是受压的螺栓螺母是不是都有锁死的现象发生呀!如果已经发生这种情况怎么处理呢??是直接更换螺栓吗??
发表于 2011-7-1 08:29:39
梦幻100 + 3 积极参与
目前我们的做法是螺柱用A2-70,螺母用A2-50,好像效果会好一些。也没什么好办法。
发表于 2011-7-1 08:50:39
zjjk1mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【金属标准】
如果螺栓螺母锁死的现象已经发生,这种情况应直接更换螺栓螺母,因为锁死现象一发生,螺纹一般都已变形,不能使用。而更换的螺栓螺母,如果拧紧的力需很大的话,可采用A193/A194 B8M CL.2系列,材料经硬化处理后,效果会好些的。但在使用中需注意按相应规格所能承受的最大扭矩,最好是使用有数据显示的扭矩扳手进行拧紧。螺栓螺母与工件接触的平面间加平垫,对防止锁死现象会有很好效果。
发表于 2011-7-1 09:48:17
wangjianwei86 + 8 积极参与交流
xiyun668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我鹏搞过这种情况,往往在拧紧的时候使用润滑液,具体叫什么忘掉了!
螺栓螺母锁死我们卸掉了,重新锥的丝,然后加密封胶和缠四氟乙烯带又拧上去了,试压的时候也没有问题,单不知道是不是符合规范!嘿嘿
发表于 2011-7-1 10:44:59
penrynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不锈钢的毕碳钢更容易发生这种情况,当你凝的非常紧时,螺纹会变形。牙距变形,你就退不出来了
发表于 2011-7-2 14:54:07
梦幻100 + 3 积极参与
tsm123456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只能说明中国质量整体在下降,20年前不会,退步大了去了!
发表于 2015-10-10 16:50:48
light401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不锈钢螺栓连接一旦上紧,想再退掉咬死比例50%左右,只能切除,跟螺柱和螺母的强度有一定关系,支持6楼的做法!实际实践中确实有效!
发表于 2015-10-11 10:24:24
梦幻100 + 5 积极参与
寒筠雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是因为不锈钢的螺栓螺母都没有经过固溶处理?现在的304螺栓螺母只能用一次。
发表于 2015-10-13 09:26:30
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.370874 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
