[讨论] 新版常压容器 NB47003.1-2009中关于立式圆筒形储罐撤销的讨论
4.6K |8
purpleroseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有人做过这方面的设计吗?真是好郁闷啊,原来的标准也没说废止。仅仅说的是替代。
发表于 2011-7-1 10:03:32
wangjianwei86 + 5 积极参与交流
当前内容由会员用户名 purplerose 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
spirit_hghcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不明白楼主的意思,是想做常压容器还是立式储罐。如果是立式储罐,被取消的那部分基本上和GB50341的重复,再加上GB50128,完全可以做的
发表于 2011-7-1 11:38:45
参与人数 2财富 +7 收起 理由
dqgousw + 2
自由自在¥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
做油罐可按照GB50341做水罐可按SH3046
发表于 2011-7-1 16:27:35
wangjianwei86 + 4 积极参与交流
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
3楼的做法很对,若是大型储罐可以参考API620或API650。
发表于 2011-7-1 16:52:59
purplerose楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 3# spirit_hghc
    是我说的不够确切,50128及50341使用范围是油罐,而我做的设计却是用的化工类的介质,比如冷盐水、三氯乙烯等的相关非毒性类介质。所以说介质不适宜啊。尤其是对于3-5米直径,高度4-8米的小型储罐,原来的4735还是很明确啊。
发表于 2011-7-3 12:13:05
回复 6# purplerose
1.50341虽然名字是油罐,但不是光适用于油罐,具体可以看它的介质范围
2.50341也不是只适用于大型储罐,尺寸下限没有要求
发表于 2011-7-4 08:59:09
purplerose楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在新版的的钢制常压容器中,明确规定将原来的第十二章立式圆筒形储罐给撤销了,我们现行的用的设计规范是钢制立式圆筒形油罐,范围不适宜。请问各位老师,既然这部分被撤销了,那么我们这部分的设计应按哪儿的标准设计啊?
发表于 2011-6-30 15:41:39
我现在做直径大于5米的高为6米的废水罐子,顶部想采用锥顶  可以吗?应该参照哪个标准?谢谢
发表于 2012-12-5 09:53:02
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们现在正在做的设备也是这类的,锥顶,介质也是普通的溶液,不是油类,就就按50341和50128设计的
发表于 2012-12-5 11:28:44
recba99 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073502 second(s), 77 queries , Redis On.
