[求助] 液力回收透平和泵的联接方式
4.7K |13
sinodragonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
液力透平用于合成氨脱碳过程的高压富液能力回收,带动贫液泵工作。查了一下资料,好像国内现在应用的有以下几种类型:
1. 透平+超越离合器+电机+泵
2. 透平+联轴器+泵
方案1貌似应用比较广,但是超越离合器损坏率比较高,方案2技术要求高,但是比较稳定,目前查到的资料显示,四川美丰20万吨合成氨使用的就是这种方式,回收功率达370kW,透平和泵都是买的日本Niigata Worthington的产品,国内兰州西禹泵业的网站上显示他们也有该类型产品,但是没有查到国内应用案例。
对于较大功率的能量回收来说,如果液力工况比较稳定的话,那种方案比较好呢?
方案2里面那种联轴器是不是也带离合功能防止飞速呢?那种联轴器一般采用何种形式,膜片式可以么?
谢谢!
发表于 2011-6-30 14:25:10
zhouhuihubei + 3 积极参与交流
当前内容由会员用户名 sinodragon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
浙江嘉莉特泵业有这种液力透平,我们单位在使用
发表于 2011-6-30 16:53:43
你们是什么工艺应用的?  发表于 2014-12-5 17:10
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
没那么悬乎,一般的膜片联轴器搞定了,技术要求也不高。相比蒸汽透平,水力透平好操作得多。
发表于 2011-6-30 22:06:28
雪原响马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对于第二种链接 转速是如和控制的 ,有没有实时监测?谢谢
发表于 2012-3-14 21:49:30
直接由液力透平的进液调节阀控制,有实时转速检测,一般来说这样的泵相对不是很大。
发表于 2012-3-15 08:38:51
yingtianxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
液力耦合器国内石化很多用的是marland的,没怎么听说容易坏呀。方案一比较通用,方案二的话因为富液的量没有保证.
发表于 2012-3-15 08:49:48
另外还可以通过透平前后的压差来控制,这个作用很明显。
发表于 2012-3-15 11:52:01
我们单位用的是嘉利特荏原的成套包,开始怀疑能力不足,后来经满负荷验证,效果很好,运行很稳定。
暖机冲转可以通过液位调节阀与进口电动阀来控制。
运行时调整转速一般使用微调系统背压或者调整透平背压来控制。
发表于 2012-3-15 11:56:49
调整背压,以合成氨的脱碳工序流程为例,调整透平进出口压力,无非是调整吸收塔和再生塔的背压,这个需要综合考虑工艺系统的参数影响,一般少动,并且对后续工序影响也大,一般很少用这样的调节方式。
发表于 2012-3-15 13:01:23
julius6054 发表于 2012-3-15 13:01
调整背压,以合成氨的脱碳工序流程为例,调整透平进出口压力,无非是调整吸收塔和再生塔的背压,这个需要 ...
那到也是,不过系统背压有时候也会有小幅度的波动,这时候很明显地会影响到透平转速,此时就需要我们及时调整背压。关于流量,如果脱碳系统稳定的话液位也基本上不会动作。
发表于 2012-3-15 20:19:01
谢谢您的回复,问题已经基本清楚了,谢谢
发表于 2012-3-16 15:04:44
ddfmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
请教你们是在什么装置上使用液力用液力用透平
发表于 2013-4-10 11:26:59
我们的液力透平泵都是在加氢装置上使用的
发表于 2013-7-2 15:14:54
你想多了,就是一般的膜片联轴器足矣。
发表于 2013-7-2 15:46:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078829 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
