[讨论] 隔膜式二氧化碳计量泵产品介绍
4.1K |4
桐君老人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
主要性能参数
额定流量范围:单泵头250L/H~16000L/H
              双泵头500L/H~32000L/H
最高额定压力:25MPa
流量调节方式:手动、变频、电动等多种调节方式,适合系统各种控制要求
驱动方式:电机驱动
计量精度:优于1﹪
主要性能特点
★利用特殊工艺加工的柔性隔膜将被输送的液化介质与液压介质隔离,实现了真正意义上的无泄漏输送。
发表于 2011-6-30 14:33:57
当前内容由会员用户名 桐君老人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
桐君老人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
传统的柱塞式计量泵,因其柱塞、填料与被输送的液化介质直接接触,柱塞副的使用磨损会导致液化介质泄漏,泄漏的介质在柱塞尾部结成干冰,这会加剧柱塞副的磨损**降低柱塞副的使用寿命和密封性能。采用柱塞式计量泵输送介质,设备维护工作量大,安全性低,运行成本高。
发表于 2011-6-30 14:46:32
★内置式限位部油联锁机构,适合泵入口正压工况,并可保证膜片的位移在许可的挠度范围内。
★核心部件——低温型隔膜片系我公司与国内一家知名的氟塑料科研单位共同开发研制,采用进口杜邦PTFE材料经特殊工艺制成,适合低温工况,使用寿命长,在正常工作条件下使用寿命可达8000小时以上。
★采用适合液态CO2输送的特殊单向阀组部件,流道设计更通畅,水头损失小,阀座密封线处进行喷涂硬化工艺处理,耐磨、耐久、耐冲击。
★可变偏心滑块式行程调节机构,可在停机或运行时0-100%线性无极调节行程调节流量,取代传统的N形轴和弓形凸轮、弹簧凸轮结构。具有设计先进、出力强劲、调节灵活、锁紧牢固、指示精确等优点,双联泵联与联之间进行特殊处理,无需旋转密封件,加之电机立式安装,无传动端润滑油泄漏。
★采用活塞密封替代填料密封,具有磨损自动弹性补偿、极低的摩擦系数、功耗小,由易损件改成常规件,使用寿命可达3年以上,避免频繁更换柱塞密封件。
★        可配置YB型YM型隔膜检测报警装置,装置由警源、压压力传感器、报警器组成、双隔膜间经运行自行真空,无需抽真空,能始终保证二隔膜间处于绝对真空,具有运行可靠、容积效率高、计量精度高、隔膜使用寿命长等特点。隔膜破裂2S内即能发出显示、报警信号(压力表显示、声、光、电信号输出),保证了操作人员和系统流程的安全。
★        整机操作简便,运行成本低,设备日常维护工作量小,易损件更换周期长。
★        304、316、316L蒙内尔、哈氏合金、20合金、双相钢、904L等各种材质泵头可选。
发表于 2011-6-30 15:46:26
隔膜式二氧化碳计量泵是我公司自行研发生产、具有独有技术的一种特殊功能液压隔膜式计量泵,适用于精确输送计量液体二氧化碳以及易燃、易爆、易污染、有毒的各种液化介质,如液氨、液烃、液氯、液态H2S、液化石油气、液氢等,具有输送绝对无泄漏、安全性高、易操作、运行成本低等优点;按柱塞力的大小分为PJ1.6MPJ2.5MPJ5MPJ8MPJ12.5MPJ25MPJ50M等机型,每种机型又可组合成双泵头机型,并联可使输送流量提高二倍并可平缓脉冲、改善输送性能,液力端根据液化介质输送温度和工艺流程要求的不同分为保温型和常温型二种。
主要性能参数
              双泵头500L/H~32000L/H
最高额定压力:25MPa
驱动方式:电机驱动
计量精度:优于1﹪
主要性能特点
发表于 2011-7-1 09:36:05
桐君老人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
发表于 2011-6-30 14:06:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077351 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
