[求助] 活塞式压缩机中间压力怎么调整?已经设计好的压缩机怎么调整压缩比?
3.9K |3
qinghuixiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用回路控制阀调节啊!
发表于 2011-6-30 13:04:51
当前内容由会员用户名 nbazxb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
已设计好的压缩机只能根据具体实际工况制定调整方法,假如在压缩机总的进排气压力不变、不能太大影响排气量的情况下的情况下,可按如下方法小范围调节压缩比:
通过调节级间气缸的余隙容积来调整压缩比,如果每一级都是可调余隙的话这个方法方便实用;如果每一级是固定余隙容积的话,要看情况来确定,因为要根据需要确定是加大级前还是级后的余隙容积来决定对相应的缸体进行改造。无论如何,在改变中间级压缩比的时候都应该让制造厂进行一下细致的核算。
发表于 2011-6-30 15:37:23
lucy751b + 2 深入讨论
lshx888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么要调整中间级压力?
如果中间级与外工序相连,有压力要求的话,由外工序控制调节。如果与外界没有联系,还是不要调节为好。因为,按楼上盟友的方法调节,中间级压力低了,末级压缩比就大了。
压缩机设置回路阀,是为了调整气量,不是为了调整中间级压力。
影响中间级压力的因素:进口压力、余隙体积、漏气量(活塞环、活门、回路阀、安全阀、排放阀)、冷却换热
除了活门、安全阀不可以用作调节外,其它均可以用于中间级压力调节。
发表于 2011-6-30 16:07:52
nbazxb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2011-6-30 12:17:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061247 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
