引风机基础地脚螺栓问题
7.9K |6
—蓝田—VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两个都够呛,热弯后地脚螺栓的材质肯定会受影响,但一般温度不太高影响不会太大,后者不靠谱,两种标号不一样的,混凝土标号。比较起来还是第二种好点,地脚螺栓怎么能弯?
发表于 2011-6-30 13:28:39
dongjiang1001 + 6 积极参与交流
当前内容由会员用户名 gjn1970 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
第二种办法可以使用。目前有打孔机械。可以使用高的灌浆料整体灌浆。
发表于 2011-7-1 08:43:21
fangzhihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意3楼看法,打孔再灌高强度灌浆料
发表于 2011-7-1 19:08:53
dongjiang1001 + 2 鼓励新会员发言,希望加深参与度
jysunbarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
第二种方法不错,现在的高标号速凝水泥,强度什么的应该可以达到。
发表于 2011-7-2 08:25:55
dongjiang1001 + 4 积极参与交流
gjn1970楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
引风机安装时土建把基础地脚螺栓孔弄错,安装要求风机轴承箱半联轴器与电机半联轴器要求有4~6MM的间隙,实际测绘发现,电机侧地脚螺栓外壁与地脚螺栓浇注孔内壁间隙不到10mm,最小处几乎贴壁(地脚螺栓孔有点歪斜),不能再移动了,否则保证不了6MM最大允许间隙。但是10MM的间隙太小了。想后有两种方法:一是将地脚螺栓加热后煨弯,煨弯部分位于基础浇注孔下150MM以下,煨弯角度小于20度;另一个就是将间隙不足侧地脚螺栓孔壁扩大,用凿子小心施工。但是后者容易造成地脚螺栓孔孔壁疏松,灌浆后新混凝土浆与原混凝土结合强度不足,前者安装规定好像也不允许。因混凝土基础已经完工,拆除重新施工是不可能的。请问折中后上述哪个办法最好,还有别的好办法吗?
发表于 2011-6-30 11:07:55
ssunxinhong + 10 发起有意义的议题
可以采用水钻,进行扩孔。
发表于 2014-10-26 21:56:46
lyyifeng + 3 积极参与
xia0niaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第二个明显好点,现在的高强度灌浆材料能满足要求的没事
发表于 2014-10-27 12:01:07
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089136 second(s), 83 queries , Redis On.
