[求助] 泵预热不通的原因有那几个?
3.1K |9
pyn9926VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
预热时间、温度不够。
发表于 2011-6-30 10:26:49
sean816 + 3 积极参与交流
当前内容由会员用户名 jiangpengchengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hz85695VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是预热时间不够
发表于 2011-6-30 10:33:35
参与人数 3财富 +8 收起 理由
guohaoran + 1
hailang2005 + 2
jiangpengchengs + 5
ylchxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看看预热管线是否畅通?
发表于 2011-6-30 11:19:37
参与人数 3财富 +9 收起 理由
duannaonao + 2
guohaoran + 2
jiangpengchengs + 5
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
检查预热线通不,是不是堵了
发表于 2011-6-30 18:59:16
参与人数 3财富 +15 收起 理由
gxb198764 + 3
duannaonao + 4
hailang2005 + 8
用蒸汽吹一下预热线和泵体进口管线,检查一下工艺是否介质内有杂质
发表于 2011-6-30 19:01:30
参与人数 3财富 +15 收起 理由
gxb198764 + 3
duannaonao + 4
hailang2005 + 8
绝对震撼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回复 1# jiangpengchengs
    1预热线堵塞
2泵体热油已经凝固,常见
处理方法:1全开预热线等待慢慢预热
2预热线或泵体接蒸汽皮带加热,加速预热速度
3最后一个方法不推荐使用:在可以盘车的情况下,短时间开泵运行,争取顶通预热线.
发表于 2011-7-2 19:27:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 同意你的观点
xxp3232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵预热不通的原因有:1预热阀开度过小或预热阀坏。2预热管线堵塞。3确认是否有预热介质。
发表于 2011-7-2 19:47:09
jiangpengchengs + 5
wokuaile9902VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上面的分析的很全面了,我再补充一点。预热的泵都是备用泵,预热条件必须满足出口压力大于入口压力,如果运转泵抽空或出口压力较低的话(相对于入口压力)预热也很困难。如果是重油泵的话(比如:沥青、渣油)很可能是凝线或凝泵。
发表于 2011-7-3 20:53:53
jiangpengchengs + 5
lijunlijun2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我装置出现过这样的问题,是预热线阀处堵了,解决办法就是用蒸汽吹该阀底,使凝固的融化,吹十几分钟一般都能搞通
发表于 2011-7-3 22:18:48
jiangpengchengs + 5
热油泵预热不通的原因有那几个?
发表于 2011-6-30 10:09:38
sean816 + 3 积极参与交流
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125547 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
