[求助] 关于水与氨之间的问题!!!
3.5K |7
TH373637VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
氨极易溶于水  700:1的溶解度
水中氨采用蒸馏就可以解决了  用蒸汽一加热就能办到
不难啊
发表于 2011-6-30 09:12:02
贾国云 + 2
当前内容由会员用户名 孤独的灵魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shouzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原理就是利用氨在水中的溶解度。
水中氨可以精馏分离,不过也有部分厂家直接用于生产氨水销售。
发表于 2011-6-30 11:31:50
TH373637 + 6 深入讨论内容
鄂东独狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤独的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回复 4# 鄂东独狼
    上大学从没逃过课!但是也从没听过课!对物化一窍不通啊!后悔啊!!!
发表于 2011-6-30 13:13:22
TH373637 + 6 坦白从宽啊
华星化工采购部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
新手学习中!!!
发表于 2011-6-30 15:59:35
chenziang12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氨吸收塔吸收下来的氨水浓度一般都很低,视气体中氨含量和吸收水流量。低浓度的氨水要制成具有经济效益的高浓度氨水(比如18%氨水)成本就比较高了,需要再上一台浓缩塔,甚至需要再加入一定量气氨配比,而且还不能保证氨吸收塔塔顶气体氨含量会比直接吸收的氨浓度低。我们公司是把这股稀氨水送到气化磨煤机用于调整PH值用,但是由于某些原因磨煤机不需要氨水了,现在就改成上面提到的方法,制成15%的氨水送往电厂脱硫用。
楼主的工艺不一定跟我的一样,如果要单独处理的话,我们之前联系过的常州钜岳水务环保科技可以处理。他们的工艺是用脱氮剂吹脱,再加入硫酸制成硫酸an外卖。但是一次成本高,需要上百万,还要多一个物料:硫酸,相当于是一个小小的氨水牵出一整套生产流程。
发表于 2011-7-1 13:00:22
TH373637 + 6 积极参与
xixlxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回复 7# chenziang12
    同意你的看法。氨水蒸馏得到高指标的气氨应该不是那么容易,并且消耗的蒸汽量应该是蛮大的,也在苦恼中
发表于 2011-7-1 13:34:58
shanypr + 3 积极参与
孤独的灵魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
大家好!小弟有一问题不解,我们这里有一单元中气体脱氨,方法是就水洗,他们之间的原理就是氨溶于水吗?还是有别的什么机理!还有氨溶于水后,水中的氨要用什么方法脱除呢?
发表于 2011-6-30 08:40:02
TH373637 + 6 鼓励发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162615 second(s), 84 queries , Redis On.
